Like Tree17119Спасибо
  1. #20041
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Это ЧТО? Типа пропадает около 20% связей после выдачи RR73 ??
    Да, Сережа, получается, что так. Мы с этой ситуацией сталкивались. В общем, софт F/H глючный и приходится танцевать с бубном.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #20042
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2769
    626
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ..... Возможно у них эта версия стоит.
    Не в WSJT деле. У них была и остается иногда проблема в скорости передачи данных в связке N1MM to ClubPi
  3. #20043
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Не понятна проблема. Очередная бесполезная "хотелка" никак не улучшающая коммуникационные свойства софта.
    На CW и SSB работается в логгере, который имеет возможность экспорта в ADIF.
    На FT8 работается в JTDX, который в ADIF записывает сам.
    ADI файлы из обоих программ можно импортировать в любой журнал или загрузить в LoTW.
    Проверено, не первый год так работаем.
    Для автоматической записи проведенного QSO из JTDX (WSJT-X) в журнал MixW можно воспользоваться утилитой предложенной Виктором R3BB MixW- JTDX.exe. Подробно с картинками здесь:
    http://ur7qm.ucoz.ua/publ/zapis_prov..._mixw/1-1-0-17
  4. #20044
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    - Добавлено: На водопаде для FT8/4, коррекция полосы декодирования с помощью установки границ мышью.
    Удобнее конечно стало... Ещё бы частоту передачи , как нибудь бы мышкой научить двигать? Элементарного, а нет...(((
    И убрать двойной клик л/мыши(сужение фильтра до минимума), так кликнул по-запарке вместо одного раза - два и вместо перемещения частоты приема потерял целый период возможно с нужными станциями...
  5. #20045
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    синхронизация времени
    Вопрос который имеет общий интерес:
    пользуюсь программой Network Time, но работа её не устраивает, так как разбег по времени с корреспондентами образуется с каждой передачей
    Разбег времени с каждой передачей может быть вызван следующими причинами:
    1. конкуренция двух разных программ синхронизации либо конкуренция программы с синхронизацией времени в операционной системе. Лишние программы надо удалить, синхронизацию времени в операционной системе отключить.
    2. слишком частая синхронизация времени в паре с задержками в Интернет соединении. Рекомендуется установить период синхронизации не чаще чем раз в несколько часов
    3. слишком частая синхронизация времени происходящая в момент декодирования принятого интервала, когда процессор не справляется с нагрузкой. В этом случае кроме настройки синхронизации раз в несколько часов ее еще можно выполнять вручную вне декодирования либо при выключенной программе WSJT-X/JTDX.
  6. #20046
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Игорь пункты 2 и 3 ни причём. У меня, и всем, кто обращается с помощью ставлю D4 и время синхронизации 15мин. Проблем нет.
  7. #20047
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Собираю квадраты. Вопрос к Игорю : не предвидится ли в новых версиях программы восстановить возможность передавать свой квадрат для станций, работающих через дробь?
    Для передачи квадрата в CQ сообщении с дробным позывным придется переделывать протокол FT8/FT4, с переходом всех пользователей на новый. Пока не слышал о намерениях команды WSJT менять протокол.
    Как частичное решение проблемы использование '/P' вместо '/цифра', протокол FT8 не рассматривает '/P' как дробный позывной при упаковке сообщения(так было преднамеренно сделано для работы в соревнованиях):
    Увы '/A', '/M', '/MM' уже пакуется как дробный позывной.
  8. #20048
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Не встречал проблем в работе какой либо конкретной программы, думаю каждый может себе подбирать программу по удобству функционала и интерфейса.
    В чувствительных декодерах JTDX используется DT сигнала декодированного сообщения с предыдущего RX интервала, при корректировке системных часов эти декодеры не будут включаться в текущем RX интервале если системное время изменилось (то есть если изменилось смещение сигнала корреспондента DT относительно системных часов оператора). Думаю что корректировка раз в 15 минут будет слишком часто попадать на проведение QSO.
  9. #20049
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Коллеги, что то у меня с MSK144 декодом не так. За раз 8 шт. Что может быть?
  10. #20050
    26.11.2003
    1,244
    415
    У меня были постоянные сдвиги времени при использовании браузеров Chrome и Opera. От Firefox таких проблем нет с JTDX/WSJT/JS8. Синхронизация только по D4, при запуске и раз в час.
  11. #20051
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Вчера наблюдал такую картину.Работал мой товарищ из моего города,сигнал я его видел,а декодирования не было.Видел только кто ему отвечал.Бывает такое и на других диапазонах,на 160м. хорошо видно,станций мало и вижу к примеру четыре станции,а две только декодировались.
    Записать в JTDX либо WSJT-X звуковой файл, по нему будет видно причину.
  12. #20052
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если в браузерах не установлен какой либо плагин синхронизации времени (запуск с правами администратора..) то поможет ручная(принудительная) синхронизация, часть программ имеют кнопку принудительной синхронизации позволяющей пользователю ее выполнить в нужный момент времени, в том числе при отключенном Интернет-браузере который можно будет запустить уже после синхронизации времени.
  13. #20053
    01.12.2014
    146
    37
    Нормально вроде все для MSK144. Это отражения от метеоров. Их может много быть за один период ну и декодов тоже. Тем более сейчас поток приближается.
    Скоро пик будет.
  14. #20054
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Ясно, я в MSK144 новичок. А поток пошел. Будем пробовать.
  15. #20055
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Возможно кому-то будет полезным "Синхронизация системного времени компьютера":
    http://ur7qm.ucoz.ua/publ/sinkhroniz...utera/1-1-0-15
    Применяю программу SP TimeSinc и никаких проблем с временем не имею.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
