Like Tree17119Спасибо
  1. #20416
    QRPP
    14.02.2006
    Нальчик
    55
    9
    4
    Когда уже наконец в JTDX будет добавлена мода FT4 ???!!!! SOS!
  2. #20417
    Old Man
    18.05.2008
    1,351
    971
    249
    Спсибо за ответ на мой предыдущий вопрос, особенно RO7F за наглядность! все работает! Следующий простой вопрос: можно ли исключить из CQ передачу QTH локатора? )
  3. #20418
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Примерно через неделю в rc140.
  4. #20419
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    223
    Ну всё хана FT8.Правда ниже 40м. мало кого слышно в этой моде.
  5. #20420
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    FT4 грустная мода, несмотря на то что JTDX уже ее лучше декодирует чем WSJT-X, часто вижу четкие сигналы намного выше шума которые не декодируются, в некоторых интервалах бывает две трети сигналов не декодируются.
    Синхронизация всего 16 тонов (для сравнения JT9 и T10 тоже имеют 16 тонов), но при полосе тона в 21 Гц и малой продолжительности тона похоже отчасти плохая синхронизация не позволяет нормально декодировать, особенно в условиях помех.
  6. #20421
    03.02.2006
    51
    17,207
    8050
    4221
    FT4 грустная мода
    Эта мода конкретно для соревнований - в обычном эфире она не нужна. Чувствительность ее на уровне RTTY.
  7. #20422
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Вся радио техника построена на компромиссах
  8. #20423
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Друзья-разработчики jtdx пожалуйста уделите внимание этому недочету...
    А пока в лучшем случае qso происходит так:
    Уже было много раз. Не является недочетом программы - это недочет моды. Две станции с "нетрадиционными" позывными могут проводить связи только таким "нетрадиционным" способом
  9. #20424
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Чувствительность FT4 не намного хуже чем FT8 а именно -21дб, что неоднократно наблюдал при работе на MSHV.
  10. #20425
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    В последних версиях JTDX мода FT8 чувствительность достигла -26 и такое довольно часто. То есть можно говорить о постоянстве. Несмотря на высокую чувствительность водопада в JTDX станции с таким уровнем уже не видны НО видны на водопаде SDR трансивера и успешно декодируются самой программой.Успех программы существенно изменился и заметен в повседневной работе!
    Спасибо Игорю!
  11. #20426
    03.02.2006
    51
    17,207
    8050
    4221
    Ну наверное с автором JTDX не поспоришь:
    Опять же - это лично мое мнение: FT4 по чувствительности сильно уступает FT8.
  12. #20427
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я и не собираюсь спорить! Как заложен уровень -21 так и бывают декоды -21.
    Фрагмент декодера FT4
    if (snr>0.0) //c++ ==.EQ. !=.NE. >.GT. <.LT. >=.GE. <=.LE. then
    xsnr=10*log10(snr)-14.8;
    else
    xsnr=-21.0;
    int nsnr=(int)(fmax(-21.0,xsnr));
  13. #20428
    26.11.2003
    1,239
    411
    Декоды бывают, но закончить QSO в FT4 при рапорте одной из сторон -21дБ, как правило не удаётся быстрее 3-5 повторов, а чаще никогда, несмотря на короткие циклы. Если за городом ещё можно побаловаться, то в городских помехах FT4 вообще не конкурент для FT8. Единственный плюс, это меньшая загруженность полос - иногда можно случайно выхватить кого-то дальнего на пустом диапазоне. Но, когда больше 10-и станций одновременно и они наползают друг на друга - кранты!
    Надеюсь, что Игорь в новом JTDX сможет улучшить разделение сигналов.
  14. #20429
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    FT4 передает 105 тонов на четырех частотах, то есть примерно 26 тонов на одной частоте. Полоса тонального канала широкая, примерно 21 Гц, и если два сигнала близкие по уровню смещены до 10..15 Гц относительно друг друга то вероятность правильной синхронизации декодера (4 синхротона на одной частоте из 52 присутствующих) к одному из этих сигналов невелика.
    Продолжительность одного тона 4.8 сотых секунды, при ошибке синхронизации декодера в половину продолжительности тона получаем просадку 3 дБ в соотношении сигнал/шум информационных тонов.
    В сценарии точечного прохождения страна-страна когда диапазон пуст (например на 18..28МГц в определенные часы дня) FT4 эффективнее RTTY и быстрее FT8, если диапазон заполнен то это хорошая мода для работы внутри своего континента, поскольку под сильными сигналами синхронизация с слабыми сигналами будет нарушена.
    Также невелика емкость диапазона из-за широкой полосы FT4 сигнала, сигнал занимает примерно 84 Гц.
  15. #20430
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    После прошедших магнитных бурь диапазон 10м заработал но только в FT8 ,в FT4 вообще никого ,сравнить не с чем.
    Сравнивал на 20м ....но это не совсем то ,можно сказать совсем не то. Ну что есть , на сейчас.
    10м FT8.Если сигнал достаточно силен ,разворачиваюсь рефлектором,с меньшим уровнем но связь как правило состоится ,любая!
    20м FT4 Все как то неустойчиво ,но по истечении короткого времени трудно окончательные выводы делать.
    20м FT8 Сработал как бы "веером" по несколько раз все очень устойчиво и связи прошли все без замечаний.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
