Like Tree17119Спасибо
  1. #20746
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Что такое промежуточная версия? Чем отличается от просто rc140?
    Тестовая другими словами. С новыми "плюшками", но еще не "обкатанная".
    Потому и распространяемая в "узком круге" тестеров и девелоперов.
    Их Игорь иногда по 2-3 в день делает. Не поспеешь все компилировать.
  2. #20747
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Возможно Вы заносите в журнал по TCP и UDP одновременно, посмотрите снята ли вот эта галка
    Вложение 241142
    Вы правы, Вячеслав.
    Снял крыжик. Появляется одна запись с модой FT4.
    Благодарю.
  3. #20748
    13.03.2017
    44
    31
    603
    Вернуть пока не получится: особенность формирования и буферизации GFSK сигналов FT8 и FT4. В WSJT-X горячая смена частоты в этих модах сейчас тоже не работает.
    Игорь, добрый день. А если сделать это с помощью изменения частоты передачи трансивера?
  4. #20749
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Установлена JTDX v2.0.2-rc139. Предварительно удалив все следы от предыдущих версий. Трансивер заменил на FTDX-3000.
    Есть 2 виртуальных сом порта по Юсб шнурку, по нему же и встроенная звуковая карта трансивера.
    КАТ по 4 порту всё отлично, птт через кат. Тест передачи проходит, трансивер становится на передачу. Пробую дать CQ.
    На передачу становится, а вот сигнала ("манипуляции-модуляции") нет. Указатели ALC, мощности молчат. Режим естественно DATA-USB.
    Где копать?
  5. #20750
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Где копать?
    Копать надо в трансивере. Или в настройках программы "ЗВУК".
  6. #20751
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Просто USB поставь! А DATA не надо!
  7. #20752
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Используется внутренний кодек трансивера. Но мне кажется не в режиме DATA. Этот режим для сигналов с других звуконосителей, через внешние разъёмы.
    Буду копать.
  8. #20753
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Просто USB поставь!
    Таки да. Буду пробовать
  9. #20754
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Где копать?
    Имея два порта нет смысла PTT через CAT. Используйте OmniRig и один порт для CAT, второй для PTT.
  10. #20755
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    [QUOTE=RT5Q;1620385]Таки да. Буду пробовать[/QUOTE
    У меня вот так
    По звуку так
    режим трансивера USB
  11. #20756
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Где копать?
    А DATA PORT SELECT ? У меня на FT991 стоит DATA
  12. #20757
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Желательно использовать прямой доступ! OmniRig дает небольшую задержку на FakeIt при FT4
  13. #20758
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    JTDX и другие проги запускаются из Лога через WSJTInterface, который отключает OmniRig и (JTDX, WSJT-X, MSHV) управляют трансивером самостоятельно. При закрытии программ и интерфейса управление передается вновь на OmniRig. Не путайте людей!
  14. #20759
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    При условии что автор вопроса применяет UR5EQF_Log.Работая с другим Логом ,будет по другому.
  15. #20760
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    Это ДА!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
