Like Tree17119Спасибо
  1. #20761
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2771
    626
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Желательно использовать прямой доступ! OmniRig дает небольшую задержку на FakeIt при FT4
    Была такая проблема с WSJT, пока не подобрал версию OmniRig. С версией 1,16 заработало стабильно. С другими, - постоянные глюки.
    С JTDX такого не наблюдается. Стабильно работает без задержек при любой версии OmniRig. FakeIt не использую. Применяю Split Operation - Rig
  2. #20762
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Пробую дать CQ.
    На передачу становится, а вот сигнала ("манипуляции-модуляции") нет. Указатели ALC, мощности молчат. Режим естественно DATA-USB.
    Где копать?
    Скорее в настройках аппарата, это трансивер не проключает AUDIO.
    Была такая ситуация с FT-991, пока в инете не нашел как проключить AUDIO в режиме DATA-USB.
    CAT- RigExpert Plus
    FT-991
    MONITOR
    MODE - DATA_USB
    WIDTH- 3000Hz
    Меню
    028 - RS232C
    029 - 38400
    031 - 38400 (не критично)
    054 - 20
    055 - ON
    056 - FULL
    060 - DTR (CW-DAKY)
    062 - OTHERS
    064 - 1500
    065 - 1500
    066 - 100
    071 - DTR
    072 - USB
    073 - 20
    094 - OFF
    096 - OFF
    098 - RTS
    101 - 20
    109 - 20
    110 - DTR
    111 - USB
    Остальное меню по умолчанию.
  3. #20763
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    RigExpert Plus
    У автора вопроса внешний интерфейс не применяется .RT5Q пишет: Есть 2 виртуальных сом порта по Юсб шнурку, по нему же и встроенная звуковая карта трансивера.
    Драйвера установлены на звуковую карту ?
  4. #20764
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Пробую дать CQ.
    Где копать?
    Ответ был на этот вопрос.
  5. #20765
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    При соединении компа с трансивером через внешний интерфейс и через шнур USB с использованием внутреннего интерфейса
    совершенно различные предварительные действия и установленные драйвера!
  6. #20766
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    .RT5Q Может быть что то здесь возьмете для себя полезное в настройках :https://morsetutor.com/2018/11/yaesu-usb-driver-update/
    Yaesu FTDX3000 Настройка цифровых режимов звуковой карты с использованием внутреннего интерфейса USB
    http://forums.qrz.com/index.php?thre...driver.538147/ FTDX3000 USB драйвер
    Может что то поможет.
  7. #20767
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8564
    Очень много полезной информации. Спасибо всем. Буду пробовать, но это уже в субботу. К этому времени поставлю в комп платку
    контроллера ком порта и будет плюсом ещё физический ком порт по шнурку ком компа-ком трансивера.
  8. #20768
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Сообщение от UA3DJY:
    Вернуть пока не получится: особенность формирования и буферизации GFSK сигналов FT8 и FT4. В WSJT-X горячая смена частоты в этих модах сейчас тоже не работает.
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    Игорь, добрый день. А если сделать это с помощью изменения частоты передачи трансивера?
    Присоединяюсь к идее! В этом плане кстати в MSHV смещение частоты реализовано идеально, не одинаковыми кусками, как в JTDX/WSJT, а определенными промежутками частот, оставляя сигнал в одной единственной тональности(частоте).
  9. #20769
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    У Вас Лог какой? Если UR5EQF, то все работает по USB шнурку и двум портам, не надо никакой огород городить!!!
  10. #20770
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    У Вас Лог какой?
    Не важно!
    Во первых скачать и установить драйвера с оф.сайта для данной модели трансивера с подключением по USB с использованием внутреннего интерфейса и подключайте к любому Логу и любой цифровой программе!
    Делов от 15 мин до ....получаса.
  11. #20771
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Здравствуйте!
    UR5EQF + WSJTX V 2.1.0. Переустановил WSJTX. Каким образом подключить лог из EQF, чтобы WSJTX показывал (выделял) сработанные ранее QSO?
  12. #20772
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    WSJT-X сам показывает это.... поставьте нужные галочки в COLORS и будет счастье....UR5EQF тут не при чем ....
  13. #20773
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Так то да, но лог пустой (пара связей), а в EQF более 1500. Вот как их в WSJT добавить, чтобы они выделялись как сработанные
  14. #20774
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Дык, эта... Выгрузить в ADIF и вставить в файл wsjtx_log.adi ?
  15. #20775
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Благодарю, всё ОК
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
