13.11.2019, 09:44 #21001
13.11.2019, 13:14 #21002
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
to R2EA
Роман,включите "одиночное QSO"и все будет нормально при вызове хоть с локатором,хоть с рапортом...не будет перехода на CQ...
13.11.2019, 14:15 #21003
- 31.03.2017
- 79
- 18
Koledzy co oznaczają te znaczki przed nazwa kraju \ państwa ?
13.11.2019, 16:54 #21004
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- Записей в дневнике
- 113
- 161
Привет!
Как осуществляется обмен по UDP
По TCP или UDP обмена с логом все идет нормально АДИФ выводится и считывается
после записи связи.
При подключении к программе по 2237 порту в окне клиента какие-то символы и все
Нет ни каких данных о Band ActivityLog4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
13.11.2019, 17:15 #21005
13.11.2019, 17:34 #21006
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
MSHVK это что за мода?R5WM
13.11.2019, 17:35 #21007
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
И так дальше пойдет.
Не показывает JTDX юзеров e-QSL.Последний раз редактировалось US4IRT; 13.11.2019 в 17:53.
Василий
13.11.2019, 20:39 #21008
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Было обсуждение что бы отключить в SWL mode режим передачи. Сегодня время было и специально экспериментировал :
1)прием/декодирование вкл.Hint.
2)прием /декодирование вкл.SWL mode.
На быстрых компах этот режим .... просто отлично. Ничего удалять/отключать не надо!
Сегодня работал на 10м ,особо интересного ничего небыло , но Испания,Франция,Англия в этом режиме на отлично декодирование и в результате успешно проведенные связи!
На скринах связи в это позднее время,у меня сейчас только НЧ диапазоны. На 40м 30ваттами с Индонезией легко!
На Диспетчере задач отлично видно загрузки проца. и в одном и другом режиме ,все в пределах.
P.S.А также экспериментировал по загрузке для слабых и очень слабых/древних проц. Да легко ....убавить не добавить!Последний раз редактировалось R6LCF; 13.11.2019 в 20:45.
Владимир.73!
13.11.2019, 21:20 #21009
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.11.2019, 22:43 #21010
Походу вы правы
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
13.11.2019, 23:55 #21011
В описании изменений в JTDX v2.1.0-rc141 (27.10.2019) есть пункт:
- восстановлен динамический диапазон водопада при использовании опции нормирования спектра по медиане.
А где включить эту опцию нормирования спектра по медиане? А то как и в предыдущей версии, сигналы с уровнями -18 и ниже на спектре почти не отображаются, а связи проходят успешно.Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
14.11.2019, 12:04 #21012
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Включается здесь:
Характерно для JT/FT8 цифровых видов модуляции: при SNR менее -22дБ сигналы на водопаде уже не видны (скрыты шумом и помехами) но декодер их вынимает. Отчасти отсутствие таких сигналов на водопаде вызвано универсальностью алгоритма обработки сигналов для показа их на водопаде, другая причина - существующие ограничения в цифровой обработке сигналов: мы еще не скоро достигнем мощности процессора достаточной для обработки сигналов во временной области в реальном времени.Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.11.2019 в 12:10.
14.11.2019, 12:20 #21013
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v2.1.0-rc142 - тестирование нового функционала
JTDX 2.1.0-rc142 измененный функционал(по сравнению с rc141):
Линки:
Результаты тестирования в режиме FT8:
Структура файла JTDX.ini по сравнению с версией JTDX 2.1.0-rc141 не изменилась.
14.11.2019, 12:51 #21014
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
Туда не туда написал, не знаю. Короче, заинтересовался я программой JTALERT Настроил. Вроде все работает. Но чтобы бы я хотел.... Оставить на ночь включенный компьютер с программой . А утром посмотреть записанный некий лог по заранее заданному условию. Да, это конечно можно в JTDX посмотреть в окне приема, но может в JTALERT можно настроить некий лог ? И потом этот лог смотреть? (если это возможно)
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
14.11.2019, 13:02 #21015
