14.11.2019, 21:21 #21031
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,062
- 599
- 922
Поддерживаю! Очень не хватает этого фильтра.
Сейчас в логе более 30 тыс qso в FT8 и естественно,
радуюсь каждой новой станции, но к сожалению часто
приходится дергаться на cq dx из Европы, даже со всеми,
какими только можно воспользоваться, фильтрами.
Не говоря о тех кто дает CQ JA, CQ 908 на 160 м...
А может лучше после корректировки:
одну из возможных причин: нормирование значений корреляции синхропоследовательности при построении списка кандидатов на декодирование отличается при выключенном/включенном фильтре частот, при включенном фильтре значения занижаются что может приводить к тому что некоторые кандидаты не преодолевают порог попадания в список. Посмотрю что можно сделать в этой части кода.
?Последний раз редактировалось R2EA; 14.11.2019 в 21:25.
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
14.11.2019, 21:36 #21032
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC142.
Линки :
73. Виктор (R3BB)
14.11.2019, 23:32 #21033
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.11.2019, 02:36 #21034
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
15.11.2019, 03:31 #21035
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
15.11.2019, 07:07 #21036
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Действительно, последние версии JTAlert не поддерживают прямую запись проведенных QSO в MixW. Но если воспользоваться программкой от Виктора R3BB, то этот недостаток можно избежать. Очень подробно об этом с картинками можно прочитать здесь:
Запись проведенного QSO из JTDX (WSJT-X) в журнал MixW.
Последний раз редактировалось UR7QM; 15.11.2019 в 07:12.
Валерий UR7QM
15.11.2019, 07:37 #21037
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,062
- 599
- 922
Они там для того, чтобы работать этими модами не закрывая модуль JTDX.
Эту фичу удобно использовать в связке с логом, когда просят быстро перейти
и провести qso в cw или в ссб. Правда для выравнивания рапортов нужно
клацнуть в поле rst самого лога. Я использую UR5EQF через wsjtxinterfase...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
15.11.2019, 08:07 #21038
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
При заливки 142 версии поверх 141 надо ли удолять ini файлы. Помнится Игорь
писал, что этого делать не надо в какихто последних версиях.Борис US1QA
15.11.2019, 09:23 #21039
15.11.2019, 09:41 #21040
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.11.2019, 09:52 #21041
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Бывает что рвется входящий звуковой поток: выпадают его куски, что приводит к сжатию сигнала и синхропоследовательности по оси времени и невозможности синхронизации декодера с таким сигналом. Обычно такие выпадания видны на водопаде при отключенном нормировании спектра по медиане в виде всплесков уровня(яркие горизонтальные линии).
Из возможных причин: высокая загрузка процессора(как следствие переполнение буфера на звуковой карте либо других устройствах ввода звукового потока) либо сбои в работе драйвера звукового устройства.
15.11.2019, 10:17 #21042
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
UA3DJY, Игорь, разъясните, пожалуйста, по поводу счётчиков. Если активирован 1-ый счётчик (answered to someone's...) и я вызываю кого-то, не дающего CQ, то сначала от меня идёт, как положено AA1AA RX3ASP KO85, но через секунду сообщение меняется на CQ RX3ASP KO85. AutoSeq1, TX/RX Split, Halt TX if... отключено. Это сделано из каких-то этических соображений - чистота эфира, сокращение лишних сообщений...? Однако моё CQ в эфир идёт!
Если вызываю дающего CQ, то всё считает нормально, пока его сигнал декодируется, как только пропадает, снова CQ.Юрий RX3ASP
15.11.2019, 10:52 #21043
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX: С счетчиками есть две проблемы которые пока не можем решить:
- позднее декодирование(окончание декодирования при уже идущей передаче) приводит к срабатыванию счетчика на единицу раньше чем выставленное в настройках значение
- коррекция часов компьютера также может привести к сбою в работе счетчика, поэтому пользователи с небольшим периодом коррекции часов будут иметь больше проблем в работе счетчиков
15.11.2019, 11:17 #21044
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Моё сообщение #21005 https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1628385
Там скриншоты и из ALL.txt
Срабатывает не на единицу раньше, а практически сразу (предел счётчика в примере = 5): 1 декод сообщения без CQ, 1 моё сообщение и через секунду моё CQ в эфир.
Коррекция времени - раз в час.Юрий RX3ASP
15.11.2019, 12:18 #21045
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Для вызова AH2EA счетчик отработал либо по критерию 'ответ другому корреспонденту' либо из-за позднего окончания декодирования.
Для вызова OD5YA счетчик отработал из-за позднего окончания декодирования (установленные в настройках значения: Counters: answerCQ-On value=2; answerInCall-On value=2; sentRReport-On value=2; sentRR7373-On value=2).
Попробуйте выставить значение 3 для счетчиков, при позднем окончании декодирования в Вашем сетапе решит проблему?Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.11.2019 в 12:22.
