Like Tree17119Спасибо
  1. #21181
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Игорь, что бы не читать мою кучу букв, можно посмотреть картинку...
    А так, я говорю примерно об этом:
    Я же написал, что при условии, если второй корреспондент не ответил...
    Я не виду речь ни о 2 qso одновременно ни о 1qso и 1 cq одновременно.
    А что Вам мешает САМОМУ (ручками) жмакнуть мышкой и ответить вызывающему,
    сбросив тем самым счетчик программы? Я, например, именно так и делаю. И наверняка
    все так делают. Почему это программа должна решать, а не оператор?
  2. #21182
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Спасибо всем за ответы!
    сбросив тем самым счетчик программы? Я, например, именно так и делаю. И наверняка все так делают.
    Игорь, не поверите, но, я так и делаю. Особенно это косаемо TOP BANDа, т.к. сейчас не дозвался,
    а через 10 минут может получиться полноценное qso. Поэтому, я и подумал о счетчиках
    сброса "черных списков". Думаю, что на укв это тоже необходимо.
    Ещё, я, сбрасываю эти списки меняя диапазон на несколько секунд, после чего пробегаюсь повторно
    по всем кого ранее звал, но по какой то причине не дозвался. Поэтому если сделать счетчики с функцией
    установки временных промежутков, начиная к примеру от 5 минут и до 60 минут, то будет обрабатываться ещё
    большее количество qso, что повлияет на производительность в эфире за меньший промежуток времени.
    Ведь в наши дни самое дорогое это стало ВРЕМЯ!
    Скрыть можно, но тогда оператор не видя на экране скрытое сообщение CQ DX от корреспондента будет видеть сообщения QSO этого корреспондента, и декодировав окончание QSO начнет его вызывать, не потому что он не воспитан или агрессивен в поведении, а потому что он сам спрятал сообщение CQ DX от этого корреспондента и не знает что тот проводит связи в определенном направлении.
    Так мы тех кто прощается rr73/73 и сейчас подхватываем, хоть давали они эти CQ NA или нет!!!
    Дело то в том ответит он или нет. Это его будет сугубо личное дело. А мы не хамничаем,
    а зовем его просто на перёд, когда он прощается. Я не вижу в этом ни чего зазорного...
    А вот когда Вы позовете cq na, а я позову вас да еще и на голове, то это и есть неприличие.
    Поэтому не вижу логики отказа скрыть сообщения от станций дающие направленные вызовы,
    которые не касаются оператора. Благо прога их и так не подхватывает.
    Нужно то всёго лишь галочку! Пусть по умолчанию она не стоит в проге.
    и что бы на панеле кнопка снять все фильтры, тоже на нее распространяась.
  3. #21183
    01.03.2013
    39
    23
    6
    А можно ли для SO2R запустить две JTDX так, чтобы они один лог вели? Как запустить две JTDX совсем независимо - было, но потом логи сводить вместе вручную надо.
  4. #21184
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Вопрос к разработчикам.
    Что нужно поправить, что бы вызов рапортом продолжался не один раз,
    а согласно счетчику - два раза, как это происходит, если вызываем
    макросом в котором указан локатор?
    P.S. И ни кто не ответил о "повременных" счетчиках для очистки окон (приём-передача).
  5. #21185
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    RA3DEM - пишет """SO2R запустить две JTDX""
    объясните для чего, ведь это не соревнование.
    смысл?????
  6. #21186
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Дело то в том ответит он или нет. Это его будет сугубо личное дело. А мы не хамничаем, а зовем его просто на перёд, когда он прощается. Я не вижу в этом ни чего зазорного...
    Автовыбор JTDX не должен звать корреспондентов в ответ на сообщение 73/RR73 у которых в истории QSO последний CQ вызов был направленным и направление не совпадает со страной оператора. Исключение - новая страна по списку DXCC, но по усмотрению оператора это исключение закрывается существующей в JTDX опцией.
  7. #21187
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.1.0-rc143 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.1.0-rc143 измененный функционал:
    - добавлены исключения: /LH не должен рассматриваться как префикс страны, CQ LP (длинный путь) не должен обрабатываться автовыбором как направленный вызов
    - изменена подсказка к опции 'строго направленный вызов CQ'(strict directional CQ operation) на:
    "По умолчанию функционал автовыбора игнорирует принятое/переданное направление CQ вызова если декодировано сообщение от новой страны по списку DXCC: либо входящий вызов либо выбор из декодированных CQ/73 сообщений. Эта опция позволяет игнорировать новую страну по списку DXCC если она не соответствует направлению переданного оператором вызова CQ либо если позывной оператора не соответствует переданному корреспондентом с новой страны по списку DXCC направлению CQ вызова."
    - устранен дефект в функционале частотного фильтра приводивший к потере части сигналов-кандидатов при включенном фильтре
    - улучшена эффективность FT8 декодера
    - позывной 4V1000 должен обрабатываться при двойном щелчке мышью и в автовыборе/автопоследовательности
    - ряд изменений для обеспечения совместимости кода с компиляторами gcc8 и gcc9
    - при чтении ADIF лога вторая часть дробного позывного тоже должна обрабатываться для распознавания страны по списку DXCC
    - функционал настройки должен работать в режиме гончей (Hound mode)
    Изменены исходные файлы: adif.cpp, chkcrc12a.f90, chkfalse8.f90, chkspecial8.f90, commons.h, Configuration.ui, decodedtext.cpp/h, decoder.f90, extractmessage174.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8apset.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, jt9com.f90, mainwindow.cpp, qsohistory.cpp, Radio.cpp, sync8.f90, tone8.f90, tone8myc.f90
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/7sUc/3D1TkQR6V
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc143-win32.exe
    SHA-256: 1E85AA1BFA7BA327BF36A7917D9B389CEDA19B37C06574194C98591E2ED782FD
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/3UhQ/5aF5UB7je
    кодовая сумма src2.1.0-rc143.zip
    SHA-256: BC0DB1B0453A047D24BE22432E838B63C4313E0F98054C5318D578E60637746C
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/3239/4HCAJzBNS
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc143-Darwin.dmg
    SHA-256: EEE650E77B0401AB796858B0DC3B2A2EAFDDA78CFF4B3FDA67D2CDCE449C095E
    Mac OS X: El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/5Ank/4qWr22ABZ
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc143-ODarwin.dmg
    SHA-256: A45783B9107B8415408971BC103DD6AB2161C1F1076314958A27848D7107EF87
    Сборки под Линукс, сделаны Игорем R0JF:
    бинарные файлы (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/F8Sj/514fiavfk
    SHA256: d4b1b567c7da72133b5c88199d6e59cc1e2b7df3d7c4a350386ab4f3103d0fee
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/fbM7/2E2VmSPnd
    SHA256: 95bc253cec87ec99297d96185ae1d88fbaece838130d39dbde3f1a136964945d
    бинарные файлы (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5akX/52yHqnJ36
    SHA256: 2177946bc00ad5497c6f5f8451f43aa123bb8f288bc64a40c8479f79abc9b3a3
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/6NQJ/qFXEppYoe
    SHA256: 07675f78bb9498a1f27194cdc2f62399048e12b493bac808fc96764687e2ef59
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2vFz/4SYyEt2gQ
    SHA256: 71c6f0c7398f447cf72ef6b2c08047b9447ec777972985ed669a85e2643c65df
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2L7d/ndvumQgq9
    SHA256: f50219549fb96b7ee6ccf3ead0ae5894d6afab356711c775baa35863080ff70f
    Результаты тестирования FT8 декодера:
    Количество декодированных сообщений:
    В процентах от общего количества сигналов в файлах:
    Структура файла JTDX.ini по сравнению с версией JTDX 2.1.0-rc142(rc140, rc141) не изменилась.
  8. #21188
    18.12.2013
    Орёл
    1,062
    599
    922
    Тогда вообще нет проблем скрыть направленные сообщения, которые некосаемы нас, раз прога не подбирает таких даже, если они прощаются.
    Если нет желания такое реализовывать, то проще так и написать - не хотим или мы считаем это не актуально... И всё! И нечего тогда время
    терять на писанину на форуме. Всё о чем, я пишу понадобиться некоторым, когда приблизятся к 30 тыс qso в ft8.
    Жду ещё два ответа и умолкаю опять на пару месяцев...
  9. #21189
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC143.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/2WC5/45LxbSA7p
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC143-win32.exe
    SHA-256: 89B25C1B0CCD1B79B22225C8E8ECB2CEBA6C7EA286E9C4B92BA1161ABBD4D141
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/Kdqx/4mDFnwWJB
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC143.zip
    SHA-256: A4A31A7222929634301A70BA2986C7D5E62A6CDB48288F63938E5CFF93F74630
  10. #21190
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Пользователям WSJT-X 2.1.0: сейчас при тестировании в очередной раз столкнулся, в окне активности диапазона WSJT-X имеет циклический буфер на 5000 сообщений, то есть пользователь при продолжительном использовании программы может найти в этом окне только 5000 последних декодированных сообщений. Если необходима полная информация по декодированным сообщениям то ее можно найти в файле ALL.TXT.
  11. #21191
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Игорь, не поверите, но, я так и делаю. Особенно это косаемо TOP BANDа, т.к. сейчас не дозвался, а через 10 минут может получиться полноценное qso. Поэтому, я и подумал о счетчиках сброса "черных списков".
    Если Вы и правда это руками делаете, то какое Вам дело до счетчиков???
    Ну перестала программа АВТОМАТИЧЕСКИ звать кого-то, кто мешает руками позвать?
    На экране-то его видно. И видно, что еще не В4. Зовите инициативным порядком.
    Опять Ваши пожелания - по поводу роботизации, а никак не по улучшению функционала.
    Запустить программу и раз в час подходить к экрану. Утром лог посмотреть. Фу.
    Я бы вообще предложил Игорю ОТКЛЮЧИТЬ функционал автовызова (4+ Call and search through CQ messages) и уж ТЕМ БОЛЕЕ - Call worked B4 callsigns !
  12. #21192
    01.03.2013
    39
    23
    6
    смысл?????
    очевидно, чтобы проводить связи на двух диапазонах независимо, например работать на 7 и ловить терминатор на 160.
  13. #21193
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    +100
  14. #21194
    28.11.2013
    69
    4,997
    2760
    626
    Один лог на две программы - через символическую (символьную) ссылку.
  15. #21195
    01.03.2013
    39
    23
    6
    два радио - это же два лога и раздельный CAT. Но благодаря Алексею RX4HX автору LogHX - можно запустить два лога в разных папках, которые ведут единый лог с двух радио. Теперь бы JTDX научить..
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
