22.11.2019, 18:09 #21241
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Это все понятно, но в FT8 у меня хорошо, если 1% QSO, поэтому под SSB и FT8 выделен трансивер без САТ
У меня постоянно SDR Afedri на контроле, так как принимаю в два компа одновременно. То, что не вытягивает WSJT , принимает JTDX и наоборот. Поэтому ничего страшного на экране не наблюдается.Иван
22.11.2019, 18:38 #21242
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
22.11.2019, 18:59 #21243
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2719
- 626
Если DX работает в режиме F/H в начале диапазона, то я настройкой трансивера сдвигаю его частоту в район 800-1000гц. Зову, естественно выше на 1000 от сдвинутой частоты с включенным HoundFС и Split Operation - Rig.
Поэтому никогда и не было проблем, даже если мой рапорт "прыгает" на 300 Гц ниже DX.EU1FQ
Николай
22.11.2019, 19:07 #21244
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
22.11.2019, 19:25 #21245
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Горит красная полоска на панели с надписью Hound (справа от даты)
В опциях RIG- None (Сат нет)
Подсвечены два возможных сообщения.
Если щелкаю по позывному (в режиме F/H) , программа автоматом отправляет вверх передающую частоту (я ее корректирую потом немного на свободный участок)
Все остальное - как положено в F/H - прыгает вниз, потом на второе сообщение или третье, потом в участок до 1000 Гц и продолжает давать рапорт.
Кстати, по приему WSJTx не сказал, что хуже JTDX, -24 много раз декодировала на 160м.
С дробными позывными есть косяки, но не часто.
Если работаешь со вторым приемником и второй программой - легко менять рапорт в режиме передачи.Иван
22.11.2019, 21:31 #21246
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
23.11.2019, 00:25 #21247
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Подскажите пожалуйста, споты отправленные из JTDX видно только в DXSummit.
Есть ли телнет кластера которые отображают споты отправленные из JTDХ?
Было время когда я их видел в телнет кластере OH2J.73. - Вячеслав (UT8NT)
23.11.2019, 03:06 #21248
Доброго времени суток всем в очередной раз ! Постепенно пытаюсь вникнуть в тонкости "цифры" , начал читать инструкцию от своего FT-897D и там как-то очень неоднозначно советует производитель настроить ALC , сначала он говорит , что нужно добиться уровня ALC всего в несколько точек из чего следует резонный вопрос .... Несколько это сколько ?! После чего в мурзилке написано , что если не можете/хотите настраивать этот самый уровень ALC , то вгоняйте уровень до 7-9 точек и не парьтесь ?! Может кто-то использует FT-897D , сколько Вы выставляете этих самых таинственных точек у себя ?
Последний раз редактировалось UB3GDZ; 23.11.2019 в 03:10.
23.11.2019, 03:21 #21249
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,564
- 838
- 298
23.11.2019, 04:09 #21250
23.11.2019, 04:53 #21251
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
23.11.2019, 07:17 #21252
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Если зовет - то будет видно, даже если страна и континент отключены.
Иван
23.11.2019, 07:56 #21253
Пределы уровня ALC
Делал так:
На трансивере выставлял необходимую мощность!
В настройках JTDX ставил галочку,
Включал передачу на общий вызов, бегунком Мощн. устанавливал уровень ALC в пределах красного сектора.
И так на каждом диапазоне.
Прога сама запоминает это положение по диапазонам.
23.11.2019, 09:53 #21254
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
23.11.2019, 09:57 #21255
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
