Like Tree17119Спасибо
  1. #21361
    28.11.2013
    69
    4,999
    2762
    626
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    ... Так что если прыгаете вручную без САТ установите частоту в трансивере так, чтоб он (ДХ) был на водопаде в районе 1500-1600 Гц и тогда "прыгайте" на него...
    To RA3QH: US4IRT свершенно правильно Вам дал совет как работать без CAT. Поступаю точно так же с трансивером FT-990 V1.2 Добавлю только, что если частота трансивера без CAT прыгает, например с частоты 1500 Гц на 300 Гц, то мощность сигнала снижается процентов на 40. А если частота трансивера без CAT прыгает, например с частоты 2700 Гц на 1600 Гц, то мощность сигнала снижается только процентов на 10.
  2. #21362
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    русская локализация имеет вирус *Troajn.833*
    AVAST у меня тоже не видит вируса....
  3. #21363
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Николай да я так и делал...весь вопрос в том что не всегда успеваешь среагировать вручную....а в WSJT этот вопрос не возникает...
  4. #21364
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    DX, поняв, что вы не приняли его RR73
    Он это может "понять", если примет ещё раз от меня рапорт. Если не примет от меня ничего больше (т. е. я принял RR73 и моя передача отключилась) - QSO в логе. Больше он ничего передавать не будет мне.
    И совершенно до "лампочки" какой программой вы будете прыгать на 300-600 Гц без САТ WSJT или JTDX - результат будет один и тот же.
  5. #21365
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Вот мои результаты по сканированию файла
    Теперь есть смысл сделать запрос в поддержку антивирусной программы которая используется на компьютере. Если причина в ложном срабатывании то повторная сборка JTDX слишком дорогое решение этой проблемы.
  6. #21366
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    придется для ДХ пока использовать "убогую".....
    Здесь тоже не могу согласиться. WSJT-X слишком прост в использовании? В этом его достоинство, не каждый пользователь может разобраться с функционалом JTDX.
    С другой стороны в JTDX мы улучшаем уже созданный продукт, и создала его команда WSJT. Они создают базис в коде, мы надстройку. В духе лицензии на открытый исходный код: возможность постоянного совершенства и параллельной работы над созданием кода.
    Команда WSJT тоже заимствовала часть кода WSJT-X из кода созданного другими программистами.
  7. #21367
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    не слишком прост а не имеет очень много того что имеется в JTDX.....
  8. #21368
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    На pskreporter споты пойдут автоматически
    А споты пойдут только с "CQ"?
    как формировать и отправлять спот на DXSummit.
    А, кстати, как?
  9. #21369
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Наконец то вчера забрал на фирме свой новый трансивер SunSDR2DX ,предыдущий SunSDR2Pro ушел к другому пользователю. Почти месяц пользовался ic7300. Ну да ладно истории.
    То что надо ,особенно с последней версией JTDX .....в режиме SWL Mode , проц. не сильно грузит , декодирование на отлично и главное в интервалы времени отлично вписывается! Повторюсь ...то что надо!
  10. #21370
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А споты пойдут только с "CQ"?"
    На pskreporter пойдут споты сообщений которые содержат QTH квадрат.
    Споты на DXSummit формируются пользователем при помощи 'макросов' и отправляются щелчком левой клавиши мыши на кнопке DX Call:
    Везде есть подсказки, в русскоязычной версии на русском языке.
  11. #21371
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    а программа у DX-a сообщения такого формата выше 1000 герц как раз и не декодирует."
    "Последние экспедиции, кстати, делают поблажку нерадивым чайникам
    У вас ведь есть WSJT? Покажите, где это можно настроить в режиме fox? Для нерадивых чайников. Несколько раз забывал включать нужный режим и всегда связь заканчивалась успешно. А вот вручную менять частоту - велик шанс, что dx ничего не декодирует, особенно если Ваш сигнал у него и так "на грани".
  12. #21372
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Три часа назад - WSJT-X 2.1.2 был выпущен.
    WSJT-X 2.1.2 - это версия с исправлением только ошибок, которая исправляет серьезную регрессию в пакете Hamlib в комплекте с WSJT-X v2.1.1.
    ([eng] WSJT-X 2.1.2 is a bug fix only release which fixes a major regression in the Hamlib package bundled with WSJT-X v2.1.1.)
  13. #21373
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Включил "автомат" а сам на работу пошел? Следить необходимо за передачей ,детский сад однако!
  14. #21374
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В WSJT-X 2.1.1/2.1.2 добавлена регенерация GFSK сигнала при смене оператором звуковой TX частоты. Это приведет к ощутимому приросту помех на диапазонах потому что FT4/FT8 сигнал частично переданный на двух разных частотах в подавляющем большинстве случаев не будет декодирован и соответственно не будет вычтен, что приведет к сбою декодирования находящихся на этих частотах более слабых сигналов.
    Удобство смены частоты оператором во время передачи FT4 FT8 сигнала наверно не стоит увеличения уровня помех другим операторам на диапазоне.
  15. #21375
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    MSHV декодирует нормально!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
