Like Tree17119Спасибо
  1. #15316
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ду ужжж, лУреат.
    И в других модах тоже этот Fake It.
    Какие умы такая и сумятица.
    Кто-то тут от словоблудия стонал...
  2. #15317
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    2 UA3DJY !!!
    Игорь, приветствую!
    Я кажется нашел довольно неприятный БАГ не только в JTDX, но и в WSJT-X.
    Либо я чего-то недопонимаю...
    Поставленная задача - настроить программу для работы с трансивером НЕ имеющим САТ,
    но с управлением РТТ через порт.
    Результат - а не получается! Ошибку выводим! Без САТ - только через VOX!!! Иначе не
    позволяет...
    На мой взгляд -- совершенно неправильный алгоритм.
    Скрины настроек ниже:
Название:	Снимок экрана о&#1.png
    Вот так настраиваю. Жму "Test PTT" - получаю ошибку :
    Жму "Show Details" - а у меня программа "САТ не видит"... :
    Так его же и НЕТ! И не будет...
    ЗЫ - Это у меня FT-817 с простейшим интерфейсом без САТ... Думал "в поля" брать, а не получается пока...
    Может можно что подправить???
  3. #15318
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Работает в JTDX https://c2n.me/3Yzq2hW В wsjt-x не проверял - не использую.
  4. #15319
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    to R0JF
    В WSJT-X без CAT работает, как под виндой (Win 7), так и под Линуксом (Ubuntu 18.04). В JTDX не знаю, не использую.
  5. #15320
    01.02.2013
    Лида
    138
    81
    225
    [QUOTE=R0JF;Поставленная задача - настроить программу для работы с трансивером НЕ имеющим САТ,
    Результат - а не получается! Ошибку выводим! Без САТ - только через VOX!!! [/QUOTE]
    Игорь, похоже у Вас проблема с портом, который Вы выбрали.Может включена другая программа, использующая этот порт.
  6. #15321
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,325
    1800
    7994
    wsjt 2.0 без CAT работает точно, вчера проверял.
    Вы под линухом и через USB порт?
  7. #15322
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от EW4MM Посмотреть сообщение
    Игорь, похоже у Вас проблема с портом, который вы выбрали.
    У него там выбран не порт, а устройство ЮСБ - может в этом причина?
  8. #15323
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    Если используется преобразоатель USB-COM то так и будет. Только вчера на "крайнем" релизе WSJT-X у меня пришлось сменить
    выбранные порты (к примеру раньше было /dev/pttUSB3 для РТТ, стало /dev/pttUSB1). Вчера потратил некоторое время, пока разобрался
    с этим...
  9. #15324
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Ну зачем говорить о том что не знаешь...Ты же работаешь в "усовершенствованной" миске...
    Ага в миксе .... и вот, что я там вижу! Хорошая полоса?????
  10. #15325
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Отвечаю сразу на все вопросы -
    работаю в Linux, порт ПРАВИЛЬНЫЙ, /dev/ttyUSB0, права на него есть,
    но именно JTDX и WSJT-X у меня почему-то ругаются... Причём "ругань"
    идет не на порт PTT, а на то, что HamLib "не видет трансивер", несмотря
    на то, что выбран - NONE...
    Что особенно бросается в глаза - трансивер выбран как NONE, метод
    PTT -- RTS на устройстве /dev/ttyUSB0. Кнопка "Test CAT" не активна,
    кнопка "Test PTT" активна. Жму "Test PTT" - вижу как "нажимается
    кнопка "Test CAT" и вываливается ошибка, что трансивер не отвечает...
    Вот как-то так. Через VOX работает. Но надо другое.
    ЗЫ М-да, проблема именно в Linux. Специально развернул на Win-машине -
    там нормально функционирует...
    Будем искать, где собака порылась.
  11. #15326
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    так а причем тут JTDX? такие полосы любая программа может дать..когда молотят 1 квт и ALC на полную....
  12. #15327
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    При том, что это так сплитом молотят, и перекачки сигналов я не вижу. Нормальные сигналы, а полосу занимают широкую, а где мне работать другими видами DIGI?????
    Сесть на голову кому то? Или помеху поставить?
  13. #15328
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Игорь...перестань нести ерунду....при чем тут вообще сплит? то что ты выложил на скрине вообще не несет никакой информации...так...картинка нарисованая на заборе....и еще...приведенная выше таблица является не обязательной а рекомендованой....вот что указано в списке частот от СРР "14070–14099 500 Узкополосные виды – цифровые виды"
  14. #15329
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    2,522
    825
    755
    Посмотрите мой пост выше по поводу изменения нумерации используемых портов.
    Тоже прога ругалась на Hamlib...
  15. #15330
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Потому как программка просто повиснет и откажется работать. Попробуйте.
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    И отдельно о работе с Японией на 160м! Там надо отключить Fake It и работать со сплитом трансивера, не забывая при этом про гармоники и передавать сигнал выше 1500гц.
    Сегодня проводил измерения. Сплит в трансивере IC-756PRO3 (VFO2) ставил на 30кГц выше - как без, так и с Fake It программа (WSJT-X 2.0.0) не ругалась. Но заметил некоторые нюансы.
    Частота 28074кГц, частоту НЧ выбрал 300Гц. При включ. VFO2 и частоте 28100кГц без Fake It частота передачи была 28100,300кГц, с Fake It 28101,800кГц (передавался сигнал 1800Гц, но сдвига частоты (-1,5кГц) не было). В первом случае сигнал грязный, в втором хороший.
    При использовании RIT TX в трансивере частоты получаются правильные.
    При установке Split Operation -> Rig второй VFO независимо от его установок устанавливался для обычной работы. В таком случае реальный сплит передаваемой частоты невозможен.
    Измерил сигнал на выходе трансивера при передаче на 28074кГц и 300Гц с Fake It и без, картинки внизу. Нечётные гармоники (3,5,7) при выкл. Fake It подавлены на -40дБ, они будут видны при сильном сигнале. Входной сигнал подаётся на линейный вход в разъёме АСС и его уровень оптимален. При подаче на микр. вход, большом уровне и других обстоятельствах уровень гармоник может быть значительно выше. При вкл. Fake It их просто нет.
    Ещё раз убедился, что запрос данных трансивера во время передачи портит передаваемый сигнал. Думаю, что во время передачи сканирование надо отключать.
    Также очень желательно, если не применяется САТ и Split Operation, в программе блокировать ТХ частоты ниже 1500Гц.
ID:	224374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
