С Новым 2019 годом всех, спасибо за новую моду ФТ8, успехи на лицо, это не DXCC но всё же вес имеет. Удачи всем в Новом году.
С Новым годом!!!
Тут такая штука. Сильно нагруженный диапазон. Если сек1 и корр был декодирован ЗА пределами времени для приема - прога ему и не ответит.
Если сек 3 - прога ему ответит, но передача начнется сильно позже и шансы, что ответ не будет принят, очень велики (особенно если Вас плохо слышат). Но сек 3 отвечает всем только ПОСЛЕ декодировки всех.
Лечится - апгрейд компа, закрытие лишних прог (особенно море открытых браузеров и лога, если он кушает много ресурсов), снижение глубины декодирования, применение фильтра на приемной частоте, либо участие самого оператора в работе (успеть ткнуть мышкой) :)
Я выбираю последний пункт :)
Пы сы - мне показалось, что 77 бит нагружает проц сильнее. Наверное так и должно быть. Ведь количество бит то увеличилось.....
вопрос к UA3DJY
1 января началась декада диги активности...
Сейчас использую версию 2.01 rc 117. В моде T10 для отдельных коллов рапорта достигают феноменальных цифр + 45 дб !!! В то же время сигналы с рапортом -15 дб не видны на водопаде. Почему такое? Раньше так не было ...
С Новым Годом, друзья!
При позывном RI0BC Локатор был записан полностью и программа даже не пыталась вставить TG. Скорее всего / и LOC в одном сообщении вещи не совместимые. Будем изгаляться.
Да, так и есть. Создал сообщение CQ RW1AI/9 OQ09 программа выбросила дробь и стало CQ RW1AI OQ09
Вот самое оптимальное чего удалось добиться RW1AI/9 OQ09
С Новым Годом!
Сообщение "CQ RW1AI/9 OQ09" не поддерживается протоколом FT8v2 и автоматически не может быть сгенерировано в WSJT-X/JTDX.
Попытка насильно вбить такое сообщение в поле Tx5 как свободное сообщение вызывает такое срабатывание упаковщика сообщений, который не воспринял его как свободное и отформатировал.
Вот что вижу при прогонке звуковых файлов:
Возможно Вы наблюдаете +45 на боковом скате фильтра в приемном тракте трансивера? Тогда просто увеличьте полосу пропускания в приемнике.
Тоже считаю что при соблюдении примитивных мер предохранения при загрузке/выполнении разных .ехе файлов, отключенном автозапуске (чужих) флешек а также при разборчивости в посещении сайтов антивирусный софт может быть лишним. В повседневной работе не использую, примерно раз в полгода...год проверяю машину свежей программой KVRT от Касперского, с удивлением узнаю что за прошедшее время на машине не появилось ни одного вируса.
Еще у меня Windows 10 навязывает антивирусное сканирование, несмотря на то что в настройках операционки антивирусная защита отключена периодически получаю уведомление что в результате сканирования вирусы на машине не обнаружены.
