Like Tree17119Спасибо
  1. #15976
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    С Новым 2019 годом всех, спасибо за новую моду ФТ8, успехи на лицо, это не DXCC но всё же вес имеет. Удачи всем в Новом году.
  2. #15977
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Цитата Сообщение от RW1AI Посмотреть сообщение
    OQ09TG
    Михаил, С новым годом.
    TG не пишите, мож именно поэтому не влазит.
  3. #15978
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Программа упорно не хочет передавать OQ09, ни в режиме CQ, ни в режиме вызова
    С новым протоколом так и будет. Локатор можно передать при окончании QSO, сформировав свободное сообщение.
  4. #15979
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    С новым годом.
    Не помогло сек1
    С Новым годом!!!
    Тут такая штука. Сильно нагруженный диапазон. Если сек1 и корр был декодирован ЗА пределами времени для приема - прога ему и не ответит.
    Если сек 3 - прога ему ответит, но передача начнется сильно позже и шансы, что ответ не будет принят, очень велики (особенно если Вас плохо слышат). Но сек 3 отвечает всем только ПОСЛЕ декодировки всех.
    Лечится - апгрейд компа, закрытие лишних прог (особенно море открытых браузеров и лога, если он кушает много ресурсов), снижение глубины декодирования, применение фильтра на приемной частоте, либо участие самого оператора в работе (успеть ткнуть мышкой)
    Я выбираю последний пункт
    Пы сы - мне показалось, что 77 бит нагружает проц сильнее. Наверное так и должно быть. Ведь количество бит то увеличилось.....
  5. #15980
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Ну и вы должны проявить ,хотя бы миниммум знаний и уменьшить по настройкам "претензии в программе" по сравнению с мощными процами. Как не возмущайся ,а разница весьма заметная, НО не существенная!
  6. #15981
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    вопрос к UA3DJY
    1 января началась декада диги активности...
    Сейчас использую версию 2.01 rc 117. В моде T10 для отдельных коллов рапорта достигают феноменальных цифр + 45 дб !!! В то же время сигналы с рапортом -15 дб не видны на водопаде. Почему такое? Раньше так не было ...
  7. #15982
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    1,349
    1197
    604
    С Новым Годом, друзья!
    При позывном RI0BC Локатор был записан полностью и программа даже не пыталась вставить TG. Скорее всего / и LOC в одном сообщении вещи не совместимые. Будем изгаляться.
    Да, так и есть. Создал сообщение CQ RW1AI/9 OQ09 программа выбросила дробь и стало CQ RW1AI OQ09
    Вот самое оптимальное чего удалось добиться RW1AI/9 OQ09
  8. #15983
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    Тут такая штука
    Проблема в том что прога даёт вместо рр73 сообщение R-21, когда я зову рапортом.
    Даёт без задержек.
    Хотелось бы что бы на его рапорт улетало рр73
  9. #15984
    26.11.2003
    1,242
    413
    Даёт без задержек.
    Зовёте рапортом, поставив галку на SkipTx1 (SkipGrid) или ручным способом? С галкой всё норм.
  10. #15985
    High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    59
    880
    566
    2063
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    У меня так если в поле CQ что-нибудь стоит. DX VK SA JA типа того.
    кстати, может быть! проверю! припоминаю, кажется это действительно при CQ DX
  11. #15986
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    С Новым Годом!
    Сообщение "CQ RW1AI/9 OQ09" не поддерживается протоколом FT8v2 и автоматически не может быть сгенерировано в WSJT-X/JTDX.
    Попытка насильно вбить такое сообщение в поле Tx5 как свободное сообщение вызывает такое срабатывание упаковщика сообщений, который не воспринял его как свободное и отформатировал.
  12. #15987
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    В автомате. Жму скип тх2 и хочу чтоб при ответе прога давала рр73, а она даёт снова рапорт R-21
  13. #15988
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Вот что вижу при прогонке звуковых файлов:
    Возможно Вы наблюдаете +45 на боковом скате фильтра в приемном тракте трансивера? Тогда просто увеличьте полосу пропускания в приемнике.
  14. #15989
    26.11.2003
    1,242
    413
    Сколько ни пробовал, такого не случилось. Иногда, правда на той стороне начинают тупить - на моё RR73 зацикленно отвечают рапортом. Но, может быть не принимают меня по каким-то причинам.
    AutoSeq1, 1QSO, AutoTX
  15. #15990
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Извиняйте, что ответ не по вопросу, но зачем ставить всякие антивирусы программы, они и есть первые вирусы, для домохозяек это нормально, но любители радио, вы уже на их уровне. 7 лет W7 64 работает порой неделями без антивирусника, уточняю, комп включен может быть и целый месяц, но, никаких антивирусных программ нет и не будет, интернет 100 Мбит/с, оптика в частном доме, может какие и вирусы у меня живут, но лечение легко, 5 мин образ Acronis и все проги, а их более 100 шт. , начинают работать. Но все любительское понятно не очень важно, а показатель онлайн банки, все мои карточки пока не потеряли ни 1 рубля.
    Тоже считаю что при соблюдении примитивных мер предохранения при загрузке/выполнении разных .ехе файлов, отключенном автозапуске (чужих) флешек а также при разборчивости в посещении сайтов антивирусный софт может быть лишним. В повседневной работе не использую, примерно раз в полгода...год проверяю машину свежей программой KVRT от Касперского, с удивлением узнаю что за прошедшее время на машине не появилось ни одного вируса.
    Еще у меня Windows 10 навязывает антивирусное сканирование, несмотря на то что в настройках операционки антивирусная защита отключена периодически получаю уведомление что в результате сканирования вирусы на машине не обнаружены.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
