Like Tree17119Спасибо
  1. #16306
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    Подскажите пожалуйста
    имеется лог wsjtx.log в папке ....\appdata\local\jtdx
    и файл в формате *.adi (wsjtx_log.adi) в котором у меня выполнена выборка (из своего основного лога) -связи в "цифре"
    возможно ли их "импортировать" в лог wsjtx.log
    если да то как?
  2. #16307
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Можно в обычном блокноте!
    Добавить скопированный текст!
  3. #16308
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    75
    19
    8
    18
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    где находится этот файл cty.dat?
    Просмотрел папку с самой программой, папку в LOCAL и не нашел.
    Его самому нужно поместить в папку LOCAL\....
  4. #16309
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! В MSHV другой принцип работы в многослотовом режиме. Можно работать где попало и принимать везде (и ниже и выше). Ограничения в этом нет как в WSJT-X.
    Рассматриваю сценарий когда оператор MSHV в этом режиме занял частоту между 940 и 1000 Гц. На любой частоте используемых слотов передал сообщение CQ которое принял оператор WSJT-X и вызвал оператора MSHV. Если MSHV ответил специальным сообщением на входящий вызов то оператор WSJT-X (так было в версии 1.9.1) получает уведомление и принудительно включает режим Hound DXpedition, теряя при этом один интервал. Допустим оператор MSHV повторно передает рапорт в слоте который находится выше 1000 Гц, но софт WSJT-X уже не слышит этот рапорт потому что теперь включен режим Hound DXpedition и WSJT-X не декодирует частоты выше 1000 Гц. И так по кругу.
    Вторая проблема: допустим оператор MSHV всеми слотами работает ниже частоты 1000 Гц и WSJT-X декодирует сигналы с этих слотов. При первой передаче сообщения R+рапорт WSJT-X находясь в режиме Hound DXpedition должен прыгнуть TX частотой на TX частоту оператора MSHV на которой было передано адресованное оператору WSJT-X сообщение 'рапорт'. Если оператор MSHV не передает сообщение RR73 (то есть не декодировал сообщение R+рапорт) то софт WSJT-X в следующем интервале снова прыгает TX частотой.
    Теперь представьте что программой MSHV в этом режиме пользуется редкая DX станция в общем диапазоне. Другие операторы получат массу помех от таких прыжков TX частоты операторов отвечающих с программы WSJT-X.
    Цитата Сообщение от R5WM
    Что касается Fox DXpedition в общих FT8 диапазонах, то основное назначение этой функции - Мультиответ, который используется на диапазонах 50 Мгц и выше. Это очень хорошая функция при Es и тропо прохождениях поэтому есть возможность работы в общих FT8 полосах и есть предупреждение в хелпе.
    Если авторы MSHV и WSJT-X не согласуют между собой взаимодействие программ то возникает сомнение что эта функция действительно
    PS Когда появился на общих диапазонах 'Мультиответ' ко мне обратились пользователи спрашивающие почему их позывной пиратски используется кем то другим, я тогда более суток убил на диагностику и оказалось что сообщение 'UA3DJY RR73; R5WM <LZ2HV> -15' и JTDX 72 бит и тогда еще массово использовавшийся WSJT-X 1.8 декодировали и выводили на экран как 'UA3DJY R5WM -15'. После этого сюрприза был вынужден срочно переводить JTDX на протокол 75 бит, что в итоге заняло более недели работы нашей команды.
  5. #16310
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Да, Витас, так будет меньше вносить американцев с префиксом KG4. Но это не все кто работал с Guantanamo Bay. Оттуда часто работают KG4LA и KG4HF ещё.
    Можно добавить любое количество реальных позывных. =KG4LA,=KG4HF и т.д.
  6. #16311
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы во многом правы, Игорь. Я не пользуюсь WSJT-X и не знаю как она будет реагировать на сообщения MSHV, но наверняка такие связи проводились между этими программами (если не включать Hound"). С JTDX никогда никаких проблем не было в таких случаях. Немного понаблюдая за работой такой станции видно какой программой он работает MSHV или WSJT-X. MSHV отвечает на все вызовы (и рапортом тоже) и "скачет" или нет кор-т ей всё равно (лишь бы ему не мешал никто). Да, при работе в общих диапазонах получается не совсем комфортно! Но один день JD1BMH использовал её чуть ниже по частоте (80м) и довольно успешно. Я наблюдал только за его работой (уже было QSO) - отвечал всем кого слышал и выше, и ниже, и на частоте, и рапортом.
    В JTDX я не включаю режим Hound при работе с MSHV.
    P. S. Насколько я понял MSHV не передает в одном слоте двойного сообщения, как WSJT-X в Fox режиме.
    Давно так и делаю, Витас!
  7. #16312
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Неоднократно проверял на 144 и все прекрасно работает с WSJTX у корреспондентов. Использовал 2 слота при одновременной связи с 2 корреспондентами. Если при 2х слотах работаю с 1 корреспондентом, то второй слот в это время передает CQ!
    Весь прошлый сезон просидели в JTDX на 50 МГц. Есть ли смысл перейти на MSHV в следующем?
    Работа на КВ, в том числе "охота на лис" малоинтересны.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #16313
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Летом постоянно на 50Мгц в 2х слотах работал с Кипра 5B4 дальше непомню! Не постоянно но при хорошем Es можно!
  9. #16314
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Цитата Сообщение от RG7KL Посмотреть сообщение
    толи точка толи градус
    есть и точка и градус...градус это если через HINT станция вытянута...
  10. #16315
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Только что пытался провести связь с CP6CL.
    Позвал его, он не с первого раза, но ответил.
    Начали друг другу гонять рапорта.
    Каждый раз он давал другой, чуть выше. чуть ниже.
    Было видно, что слышит.
    И так 9 раз.
    После этого он опять начал давать общий вызов, а новая страна не состоялась.
  11. #16316
    27.05.2014
    Калининград
    75
    19
    8
    18
    https://yadi.sk/d/lZP1GhYXqquWNw
    Ссылка на файл epc_actual.txt , содержит
    список членов EPC на 10.01.2019,
    отфильтрованы SK(+) , экс-позывные и наблюдатели.
    содержимое файла можно любым текстовым редактором перенести в friends.ini (корневой каталог лога UR5EQF),
    заменив в нем имеющиеся данные о членах EPC.
    https://yadi.sk/i/ZGHgIOCHuGBGrA
    ссылыка на файл lotw-user-activity.csv , содержащий список юзеров Lotw,
    отфильтрованы юзеры, не загружавшие связи после 01.01.2018г.
    (полагаю подтверждения от них не дождешься).
  12. #16317
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    И так 9 раз.
    А вручную дать ему RR73 было невмоготу?
    Если это новая страна, я бы так и поступил, а разбор полетов потом.
    Причина скорее всего была обсуждена:
    вопрос пост #15988
    ответ #16034
    это страниц 20 назад.
  13. #16318
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Я звал как всегда, со своим локатором, типовое ЩСО.
    Не понимаю, почему зовут сразу с рапортом?
    Я на такие вызовы, как правило, не отвечаю.
    А потом ищи локатор кор-та.
    Я собираю локаторы и для меня эта инфа важна.
    А в приведенном посту как раз обсуждалась эта тема.
    И еще вопрос.
    В крайней версии появилась возможность видеть пользователей ЛОТВ.
    А где хранится эта инфа?
    Куда надо вставить файл, который я скачал по приведенной выше ссылке?
  14. #16319
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    И еще вопрос.
    Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
  15. #16320
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA2FI Посмотреть сообщение
    ссылыка на файл lotw-user-activity.csv , содержащий список юзеров Lotw, отфильтрованы юзеры, не загружавшие связи после 01.01.2018г. (полагаю подтверждения от них не дождешься).
    Есть операторы кто по разным причинам имеют большой перерыв в работе в эфире, но включившись например через пару лет сразу загружают новые QSO в LoTW. Если фильтровать то есть смысл применять два критерия: дата последнего QSO и дата последней загрузки в LoTW.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
