03.07.2016, 18:11 #1621
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
доброго времени суток. После установки и работы в программе возникли проблемы. После 10-15 минут после запуска WSJT-X перестает декодировать сообщения, помогает только перезапуск программы.
03.07.2016, 18:35 #1622
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
03.07.2016, 19:12 #1623
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
перерыв в работе над JTDX
Две ... три недели, в планах заняться антенным хозяйством, собрать и настроить решетку из вертикалов на диапазон 20м.
03.07.2016, 20:17 #1624
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
03.07.2016, 21:06 #1625
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
03.07.2016, 22:31 #1626
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
04.07.2016, 08:54 #1627
- 04.07.2009
- Пермь
- 27
- 7
Кнопка "Clear Avg" за что отвечает?
04.07.2016, 16:25 #1628
- 13.06.2015
- ТИХОРЕЦК
- 23
- 10
Сбросьте на RX6ABD@mail.ru или в личку скомпилираванную версию или 16.2, СПАСИБО ЗА ПРГРАММУ 16.1РАБОТАЕТ С ТРАСИВЕРОМ ИМЕЮЩИМ ОБЫКНОВЕННЫЙ ГПД+ЦАПЧ СПАСИБО
04.07.2016, 20:20 #1629
04.07.2016, 21:49 #1630
05.07.2016, 00:09 #1631
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
09.07.2016, 15:07 #1632
15.07.2016, 15:23 #1633
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.3 source code released for public access
Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/vam1/djZ9UCubt
Файлы WSJTX.INI версий JTDX v16.1 v16.2 v16.3 взаимно совместимы.
15.07.2016, 15:26 #1634
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.3 измененный функционал декодирования JT65
1. Устранил незначительный дефект: на проходах 2..4 при количестве кандидатов менее восьми в декодере FTRSD включался генератор случайных чисел srand, что могло приводить к дополнительным ложным декодированиям декодера FTRSD.
2. Устранил незначительные дефекты
- в логике обработки кандидатов в исходном коде decode65a.f90
- формирования листа кандидатов в исходном коде sync65.f90
3. Снизил SYNC порог выбора кандидатов на первом проходе с 2.5 до 2.3 в исходном коде sync65.f90, с автоматическим включением в jt65_decode.f90 при слабых уровнях сигналов на диапазоне.
4. Ограничил применение порога thresh3 в исходном коде jt65_decode.f90 первым подпроходом первого прохода декодирования.
5. Переработал и изменил логику принятия решения обхода декодеров в исходном коде decode65a.f90, устранил незначительный дефект в логике который мог приводить к дополнительным ложным декодированиям.
6. Ограничил диапазон DT при построении листа кандидатов в исходном коде sync65.f90 до -5.3 ... 5.2 секунды, что привело к снижению времени декодирования интервала.
7. Изменил значение частоты дискретизации с 1378.125 на 1377.2321 в исходных кодах decode65a.f90, afc65b.f90, twkfreq65.f90.
8. Увеличил коэффициент изменения частоты дискретизации в исходном коде fil6521.f90 c 4 до 8.
9. Сузил в два раза полосу пропускания ФНЧ фильтра и увеличил затухание в полосе задержания с 38 до 60дБ в исходном коде fil6521.f90.
10. Отюстировал величину репортируемого значения SNR, в последних версиях JTDX эти значения на высоких уровнях сигналов были завышены примерно на 3...4дБ.
11. Многочисленные изменения по повышению точности вычислений и чистке исходного кода.
15.07.2016, 15:32 #1635
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v16.3: Результаты тестирования
В последнюю минуту юстировал значения репортируемого SNR и после этого софт стал декодировать JT65 немного лучше, что видно в приложенном файле. Переделывать тесты сил уже не было, приведенные ниже результаты немного хуже реальных опубликованного исходного кода.
JTDX v16.3 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.2 37.8%
v16.3 37.9%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.2 37.0%
v16.3 36.1%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.2 57.0%
v16.3 54.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.2 46.4%
v16.3 34.8%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.2 hint off 2579/2
v16.3 hint off 2596/3
v16.2 hint on 2628/3 *
v16.3 hint on 2647/3 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.2 hint off 3142/3
v16.3 hint off 3171/9
v16.2 hint on 3236/6 *
v16.3 hint on 3258/10 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.2 hint off 15.9%
v16.3 hint off 16.6%
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
