Like Tree13051Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #16981
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,172
    1824
    150
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    скрыть сообщение в котором второй позывной не определен из хэша
    Это такие callsign <...>
  2. #16982
    Начинающий
    01.12.2014
    74
    27
    24
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    откройте программы и компоненты и посмотрите сколько у вас установлено версий.
    Да, забыл про эту "фишку". Вообще непонятно, почему так происходит после установки поверх. Вручную удалял следы. Хотя особо не напрягает.
  3. #16983
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6053
    626
    В JTDX rc129 будет опция разделить уведомления для CQ и 73 сообщений. То есть будет доступ к старым вариантам либо уведомления маркером для сообщений 73 либо отсутствия для таких сообщений уведомления.
    Поскольку автовыбор AutoSeq JTDX привязан к уведомлениям то при раздельных уведомлениях автовыбор AutoSeq будет работать только для CQ сообщений.
  4. #16984
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    6
    13
    В 128 версии
    автомат не DCTULF переводит
    после полученного R-10 рапорта должен передать RR73, а вновь передает R-08
  5. #16985
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6053
    626
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    В 128 версии автомат не DCTULF переводит
    Необходимо включить запись диагностики в файл ALL.TXT (закладка Reporting настроек), при повторении сбоя кусок файла ALL.TXT начиная с момента первого вызова этого корреспондента до сбоя последовательности.
  6. #16986
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    2,645
    Записей в дневнике
    3
    1533
    390
    Этот вопрос уже обсуждался, есть какая-то заковыка в установщике.
    Ну это не следы, а вполне работоспособный ехе-файл. При желании его можно запускать из перечня программ по кнопке "Пуск".
    Меня тоже не напрягало до определенного момента. Потом пришлось все удалять...
  7. #16987
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,370
    921
    314
    В 128 версии
    Такое регулярно происходит - вручную жмем Тх4
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  8. #16988
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    169
    84
    193
    А вот это печально. Может тогда и собаку-@ вернем, ведь кому-то и без неё плохо... Шутка конечно, нет ирония...
  9. #16989
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    1,717
    361
    17
    подскажите где скачать последнию версию программы WSJT-X у меня 2 есть просто может обновление есть а я проспал
  10. #16990
    Радиолюбитель Аватар для UD2F
    17.12.2005
    1,152
    255
    204
  11. #16991
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Чтобы ответить на этот вопрос, не надо пытаться "проникнуть в мои замыслы". Достаточно просто сказать - знаете ли Вы назначение этих двух байтов? Допускаю, что НЕ знаете. Вы не отчаивайтесь, это не фатально... ну, не знаете... подумаешь! :-) Может быть, Вы этот код не только не писали, но и не читали...
    Так Вы не слушаете что Вам говорят, читайте 'стандарт' WSJT-X: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx...orkMessage.hpp
    Это уже ответ, спасибо. Я многое для себя уяснил из Ваших ответов. Вы развеяли мои сомнения, теперь я на 100% уверен. Еще раз спасибо.
    А теперь, чтобы довести уверенность до традиционных в нашей стране 146%, давайте ещё раз пройдемся по спецификациям. Там обнаруживается много интересного:
    1. В 'стандарте' WSJT-X сообщение Heartbeat включает поле revision. В JTDX это поле отсутствует. В поле version Вы передаете и собственно номер версии ("2.0.1"), и номер ревизии ("rc128"), слитно. Не было бы логичным и Вам тоже поддерживать 'стандарт' в этой части?
    2. В 'стандарте' сообщение Status заканчивается полем Special operation mode: quint8. У JTDX это же поле трактуется как Tx first: bool. При этом в 'стандарте' дается осмысленная трактовка содержимого поля, а у Вас - извините, отсутствует. Возможно, проще не вводить собственное поле, а использовать предложенный формат и его толкование?
    3. В 'стандарте' сообщение Decode содержит поля Low confidence и Off air. В спецификациях JTDX эти поля отсутствуют. Не проще было бы для всех, если бы Вы включили в спецификации JTDX описание из 'стандарта', а не вводили бы читателей в заблуждение?
    4. Аналогичная ситуация наблюдается с сообщением Reply. Только в этом случае отсутствующие в спецификациях JTDX 'стандартные' поля называются Low confidence и Modifiers. Вы принципиально не формируете эти поля, и тем самым не соблюдаете соглашения 'стандарта'? Или у Вас есть какие-то свои, особенные и тайные соображения, по которым Вы отказались от этих полей в ущерб 'стандарту'?
    5. В сообщении QSO logged 'стандарт' определяет два поля в конце: Exchange sent и Exchange received. В спецификациях JTDX эти поля отсутствуют напрочь. В связи с чем Вы отказались от их использования? Будете ли Вы возвращать в собственное изделие поддержку этих полей, или с этого момента линия разработки JTDX необратимо расходится с исходной линией WSJT-X?
    6. В сообщении WSPRDecode 'стандарт' включает поле Off air, а спецификация JTDX - нет. Это сознательное намеренное решение, или же это ошибка, которая будет исправлена?
    7. В описании 'стандарта' приводятся сообщения Location, Logged ADIF и Highlight callsign. В спецификации JTDX эти сообщения даже не упоминаются. Означает ли это, что Ваше изделие не будет поддерживать эти сообщения ни в какой из своих версий?
    8. Спецификации JTDX содержат два сообщения, не установленные 'стандартом'. А именно - SetTxDeltaFreq и TriggerCQ. Поскольку мнемоника наименований этих сообщений представляет особенный интерес для продумывания реализации полноценного интерфейса с подобными программами, важно определиться: это исключительно Ваша доработка, свойственная только Вашему изделию? Или же Вы не пока ещё донесли свои идеи до команды WSJT-X, но они обсуждались и будут воплощены в 'стандарте' при его очередном перевыпуске?
    Полагаю, что некоторое "наведение порядка" в спецификациях (а, возможно, и в реализации) совсем бы не повредило Вашему изделию. Одно из ранее высказанных (в горячности, не скрою) "спасиб" забираю назад, до получения внятных ответов на заданные вопросы. И пожалуйста, не ссылайтесь огульно на те источники, где требуемая информация отсутствует... почитайте их сначала самостоятельно, да?
  12. #16992
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,727
    1680
    154
    А теперь вопрос к Вам уважаемый R2ADF - с какой целью интересуетесь ? Свое что то хотите предложить ? Милости просим !
  13. #16993
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Да только за эту "милость" меня обычно на этом форуме сразу блокируют... Ну, раз Вы настаиваете - да, интересуюсь "с целью".
    Необходимо для развития моего проекта CheckLog (подробнее на http://CheckLog.jimdo.com). За попытки привлечь внимание к этому проекту меня неоднократно блокировали, и даже лишили права использовать собственную подпись на этом форуме. В знак благодарности, видимо.
  14. #16994
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,727
    1680
    154
    Ну а раз так - то какие проблемы - проект не коммерческий - к чему вопросы типа надо делать так и только так ? Сделано как удобно в данном случае . Для вашего проекта было бы удобнее чтоб совместимость в UDP сообщениях была б одинакова с WSJT - это понятно - но извините, сделано как сделано - дальше ваши проблемы. Сумеете с Игорем договорится хорошо , нет- увы. Да еще Вы делаете Свой проект коммерческим ?
  15. #16995
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    87
    8
    Ну а раз так - то какие проблемы - проект не коммерческий - к чему вопросы типа надо делать так и только так ? Сделано как удобно в данном случае . Для вашего проекта было бы удобнее чтоб совместимость в UDP сообщениях была б одинакова с WSJT - это понятно - но извините, сделано как сделано - дальше ваши проблемы. Сумеете с Игорем договорится хорошо нет- увы.
    Вы, видимо, не заметили - он решил "ткнуть меня носом" в 'стандарт'. Который сам же не поддерживает (подозреваю, что и не читает). За "дальше ваши проблемы" - отдельная искренняя благодарность. То есть "раскрасочками" заниматься - проблемы общие, а совместимость - исключитально мои? Думаю, что на такой "платформе" договориться не удастся. Договоренности - это движение навстречу, а не "отписки".
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
