Like Tree13083Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17011
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    6
    13
    Игорь подскажите. Это нормально?
    В одно время, один и тот же позывной дает и CQ и РАПОРТ?
  2. #17012
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    446
    187
    15
    Для 50 Мгц и выше это нормально. Но на КВ это только для DX корреспондентов!
    Работают 2 слота с разносом 60 Гц!
  3. #17013
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Судя по сдвигу 60 Гц похоже на работу программы MSHV в многослотовом режиме.
  4. #17014
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,392
    935
    323
    Например, PJ4P работали, по моему, на 4-5 слотах даже на 160 метрах и достаточно бодро Европу обслуживали.
    S01WS так работает. На 6 метрах 5В4 этим пользовались. Думаю, в новом сезоне их будет тоже.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  5. #17015
    11.03.2018
    Бишкек
    6
    13
    Программа WSJT-X.
    частота 1841 моя. диапазон 14 мгц
    так вся суть в том, что при его CQ моя прога обновляет данные, т.е. перескакивает с рапорта на вызов.
    Ну если это предусмотрено программой. значит все нормально
  6. #17016
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,380
    463
    233
    использует программу MSHV...
  7. #17017
    11.03.2018
    Бишкек
    6
    13
    Понял. Спасибо за разъяснение
  8. #17018
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Программа WSJT-X.
    WSJT-X? Если так себя ведет JTDX то необходимо включить запись диагностики в ALL.TXT в закладке Reporting и переслать пример такого QSO (картинка + кусок ALL.TXT).
    Программа MSHV имеет много несогласованных сюрпризов для протокола сообщений QSO в FT8, у автора свое видение как надо работать в FT8.
  9. #17019
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,187
    1851
    152
    Возможно в автоответе стоит отвечать на CQ, вот и перескакивает на вызов с CQ.
  10. #17020
    Радиослушатель
    17.05.2018
    22
    3
    Подскажите как избавится от проблемы? JTDX v2.0.1 вначале декодирования и вначале передачи трансивер переключается в модуляцию CW. Это появилось вчера, ранее все было в норме.
  11. #17021
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Попробуйте изменить имя файла JTDX.ini при выключенной программе. При запуске JTDX создаст новый файл с настройками по умолчанию, если проблема уйдет то поломан старый файл.
  12. #17022
    Коротковолновик
    14.05.2018
    199
    150
    Игорь, я в свое время решал похожую проблему следующим образом:
    в ini-файле последняя строчка - это CRC32, рассчитанная от начала файла без учета этой строки. При чтении проверяю, если CRC не сошлась - вывожу ругательство типа "INI файл поврежден, возможна некорректная работа программы, продолжить?" - с кнопками Да, Нет, Обновить INI файл. После внедрения этой фичи непонятки и проблемы от пользователей по этой части исчезли навсегда.
    Может, стоит сделать нечто подобное?
  13. #17023
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Более вероятен сценарий когда операционная система ломает INI файл при записи используя перекодировку символов (локальная кодировка в операционной системе), в этом случае CRC проверка к сожалению не поможет. Пока не нашли каких либо конфликтов в записи/чтении параметров и порядке их чтения в самом коде, но при явных общих случаях сбоя (сбои связанные с CAT у себя в лабе не могу проверить) можно будет попробовать диагностировать конкретный параметр приведший к сбою.
    У пользователей JTDX под Линуксом вообще нет сбоев с JTDX.ini, одно из отличий в том что Линукс пишет параметры в файл по порядку а Windows как ей в голову взбредет.
    Поэтому мы думаем что сбой вряд ли связан с изменением содержимого файла при выключенной программе JTDX, за исключением случаев когда пользователь сам редактирует этот файл нарушая зависимости параметров или устанавливая их вне допустимого диапазона значений.
  14. #17024
    Коротковолновик
    14.05.2018
    199
    150
    Более вероятен сценарий когда операционная система ломает INI файл при записи используя перекодировку символов (локальная кодировка в операционной системе), .......
    Упс! Я года два не держал в руках Кьюта, но помню, что там точно есть принудительное задание кодировки при вводе-выводе, не полагаясь на операционную систему.
  15. #17025
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Есть, более того, программа работает с UTF8, но MS Windows начал поддерживать UTF8 буквально несколько месяцев назад в режиме тестирования. С обилием разных операционных систем на которых работает код JTDX непросто принять решение о принудительной кодировке при вводе-выводе.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
