Like Tree13281Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17221
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,427
    944
    332
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Вообще то это Biscoe Isl и к Шетланским о-вам не относится.
    Странно, значит ошибся. Будучи уверенным, уже скеды на нужных диапазонах запросил. Даем отбой.
    Помню кто-то какой-то ЕМ1... заявлял за South Shetland и ARRL зачла. Буду внимателен.
    Проверил по https://www.iotamaps.org/gr/AN-006 все верно, сорри.
    Последний раз редактировалось US5WE; 17.02.2019 в 21:36.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  2. #17222
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    ОФФ
    Интересный проект: программа которая превращает Raspberry Pi в передатчик и в том числе позволяет через скрипт передавать FT8 сообщения https://github.com/F5OEO/rpitx
  3. #17223
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,247
    1005
    239
    ОФФ
    Довольно любопытно, но всё равно только академический интерес...
    Все равно приемник нужен. А раз так - то для RPI3 есть JTDX.
    А вот проект WSPR-маячка там же на github - это уже практически законченная конструкция.
    Буферный каскад, фильтр на выходе - и автономный маячок готов.
  4. #17224
    29.03.2013
    Lvov
    2,427
    944
    332
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Уважаемые Коллеги - Linux`оиды!
    Жизненная ситуация диктует мне необходимость апгрейда до Ubuntu 18.04, в связи с чем сборки jtdx для amd64 возможно перестанут работать на более старых версиях...
    Я приношу всем свои глубочайшие извинения, возможно смогу найти возможность компилить программу и под привычной Ubuntu 16.04... Прошу меня понять правильно.
    Версии i386 и armhf пока буду продолжать компилить в среде 16.04.
    Art, W1ABA. пишет: "BTW, I am running 16.04 Xubuntu, but since the shack computer doesn't contain any personal info, I run it because it is far more stable than 18:04 LTS. My shack computer is bare bones and for amateur radio only.....so, high(er) security isn't necessary."
    Была мысль сапгрейдиться, а сейчас в сомнениях.
  5. #17225
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    JTDX v2.0.1-rc130 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc130 измененный функционал
    - для фильтрации лога по критерию 'текущий QTH квадрат' должны использоваться первые 4 символа QTH квадрата
    - патч устраняющий внесение в лог неправильной даты начала QSO при переходе через время начала дня
    - патч на редкие сбои внесения в лог неправильного времени начала QSO
    - 'TX/RX Split' должно быть значением по умолчанию при инициализации файла JTDX.ini (ранее было 'Lockd Tx=RX')
    - добавлена запись диагностики в файл ALL.TXT для функционала поиска корреспондента по префиксу/позывному
    - добавлена подсказка для чекбокса 'Wanted' функционала поиска корреспондента по префиксу/позывному
    - патч: в сценарии когда функционал поиска корреспондента по префиксу/позывному заполняет окно DX Call позывным если кнопка 'Enable TX' активна (сценарий передачи CQ сообщения) передача должна отключаться
    - автоматическое переключение диапазонов в режиме WSPR не должно запускаться если в настройках не выбран трансивер (значение 'None')
    - патч: счетчик+автоматическое отключение кнопки Tune по счетчику не должны конфликтовать с таймером Tune при использовании автоматического переключения диапазонов в режиме WSPR
    - патч на сбой поиска названия страны в файле cty.dat
    - фильтрация некоторых ложных CQ сообщений FT8 AP декодера
    - ряд изменений в FT8S и FT8SD декодерах для снижения количества ложных сообщений
    - декодер FT8S должен придерживатся последовательности сообщений QSO
    - декодер FT8S не должен запускаться если окно DX Call пусто
    - декодер FT8S будет также запускаться в случае если сообщение не распаковано
    - добавлена защита от создания ряда поломанных сообщений декодерами FT8SD и FT8SD1
    - LoTW уведомление должно фокусироваться на позывных по которым загрузка логов была в последние 365 дней
    - выполнен новый функционал AutoSeq0 в котором отсутствует автовыбор. В этом режиме пользователь может вручную выбрать корреспондента для проведения QSO, AutoSeq0 работает так же как как базовый режим AutoSeq в программе WSJT-X.
    - патч устраняющий зацикливание двух программ JTDX между собой в последовательности сообщений R+рапорт в сценарии когда одна из этих программ начала QSO в режиме вызова рапортом (SkipTx1) и во время проведения QSO в этой программе была прервана передача. Для окончания такого QSO при декодировании сообщения от корреспондента пользователю необходимо активировать кнопку Enable Tx.
    - обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 78599 позывных
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2903
    - обновлен файл lotw-user-activity.csv
    В файл JTDX.ini добавлен новый параметр: "CallNone"
    Изменения в исходниках: adif.cpp, countrydat.cpp/h, Configuration.cpp/hpp, displaytext.cpp/h, mainwindow.cpp/h/ui, qsohistory.cpp, cwfilter.f90, decoder.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, ALLCALL.TXT, cty.dat, lotw-user-activity.csv
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/Bnaw/NhXbvVbms
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc130-win32.exe
    SHA-256: 067D1AE7445C22EB062AAB764EFC480CA983C7502F60C9530BE5979577DD80C9
    операционные системы Sierra, High Sierra, Mojave:
    cобранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/54Zi/p5hPyBGVg
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc130-Darwin.dmg
    SHA-256: 1A004BC89998F78E10D3B70C00814EFCC936FE563A34DDF7C9F4C23324E287C2
    операционные системы Yosemite, El Capitan:
    cобранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/8Y62/oTdj6L3KT
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc130-ODarwin.dmg
    SHA-256: 0A8AB17FDA0EE40457C53CC75A2236C6ED75C52C4D4E0F3BC420FDAE7E6204FD
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/6DdA/qk9K7NU9F
    кодовая сумма src2.0.1-rc130.zip
    SHA-256: 3044B371AD38355DF85CD0BD6F415B4116693AC74B30E7A2AAE61129BDBB67A7
  6. #17226
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    JTDX v2.0.1-rc130 - сборки под Линукс
    По просьбе Игоря R0JF:
    JTDX v2.0.1-rc130 Linux version from original source files by Igor
    UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/96Da/Z3SNkimd4
    SHA256: d3a01f5488567aa89464c8b4ca9649ce62af674bf993ddc5114622703fa06ac6
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/HaxV/NAaePHwb7
    SHA256: 5a0883ad83691d21f9de25af69ac9c15cc8448d3691a929f0f94267bad7f1782
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/N3ej/LNMJXeh3w
    SHA256: 43623a78845738a2bbfe4aa4401a18a7fdda4060bddd01cc96ea9073aa060ca3
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/M7HY/FaKnMqumk
    SHA256: cc1aac8b338c599ea7a7503786700e941df5ec7f3f607090b919d8f06dd48f5f
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/AmwN/5h6EcxYYa
    SHA256: 29678d0aefdae7d00e497f19f9ed9f59164cc317e33dbb7f5949d0508dcccad1
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/4cBR/KjjDJfBuF
    SHA256: 691b11a247f481e9bc1a991e82237a4a6fa0987a0ffcdc9340cd712cf092b86c
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  7. #17227
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,733
    1719
    171
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC130.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/Hqvk/3PDUMKyTw
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC130-win32.exe
    SHA-256: A4B1E9BD692ABE09FFC8F564E83C37B8ED706ACDDCC6E6DDFC85D3672C495435
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/7rE3/m1DBc2b8J
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC130.zip
    SHA-256: E4D881C9C228F6AA656ECAF14629A580E1C9A6D4B3DDE3787BEC85AB5301D73F
  8. #17228
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    ОФФ
    Интересное новое решение от Jan PA0SIM по пространственному подавлению комбинации из множества приходящих с разных азимутов/углов возвышения импульсных помех с использованием двух ортогональных антенн и математики, эта Web страница дополнение к статье опубликованной в выпуске журнала QEX за март/апрель 2019г.
    QEX Audio Samples and Screen recordings
    http://www.pa0sim.nl/Audio_samples_Q...lickNCTrim.mp4
  9. #17229
    Коротковолновик Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    203
    38
    147
    Бывает.
    все реже таких
  10. #17230
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,096
    501
    980
    Игорь! Понимаю, что от этого пока не избавиться, но хоть на время как то можно очистить этот ХЭШ, чтоб не мешал? А то сегодня вместо T31EU проскакивает грек
  11. #17231
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    все реже таких
    Для диапазона 160м трансивер обычно всегда находится в реактивном поле антенны вгоняющем несимметричные каскады звукового тракта передатчика в насыщение. Поэтому на этом диапазоне проблема заметна чаще чем на других диапазонах, в старых трансиверах звуковой тракт часто исполнялся на дискретных элементах, в современных трансиверах чаще используют балансные усилители на операционниках.
  12. #17232
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    Да... хэш таблица полностью ломает работу AutoSeq.
    Перезапуск программы должен очистить хэш таблицу:
    subroutine save_hash_call(c13,n10,n12,n22)
    character*13 c13,cw
    logical first
    data first/.true./
    save first
    if(first) then
    ihash10=-1
    ihash12=-1
    ihash22=-1
    callsign=' '
    nzhash=0
    first=.false.
    endif
  13. #17233
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,096
    501
    980
    С второй попытки и в ручном режиме только! Если переустановить - очистится? Или на один декод?
  14. #17234
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    611
    174
    458
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    JTDX v.2.0.1-RC130
    Из той версии на которой работал ранее,
    вытащил wsjtx_log.adi и вставил для работы
    в новую версию. Теперь повторы видны
    и лог весь пестрый, будто и в ft8 и не работал...
    Кто ещё столкнулся с этим?
    UR5EQF+WSJTXinterface+jtdx rc130
  15. #17235
    Модератор
    05.03.2015
    4,145
    6157
    640
    Счетчик QSO показывает что в логе всего 114 FT8 связей, смотрите параметры фильтрации лога выставленные в настройках в закладке Общие (General).
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
