Like Tree13060Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17281
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,377
    460
    233
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    При чём тут RRR?
    передают некотрые RRR а потом 73...кстати на скрине выше видно такое...
  2. #17282
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ну вот кто такую картину пояснить может? на одной частоте идет одновременно передача RRR и 2-х различных рапортов от UA9LL греку....Вложение 229278
    Необходим звуковой wav файл, какая версия программы?
  3. #17283
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,377
    460
    233
    Игорь..я их не записываю...версия 130...но...ранее я выкладывал скрин где я и мой товарищ наблюдали 2 разных рапорта для RQ2Q в одном и том же цикле именно от этой же станции...
  4. #17284
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,078
    499
    964
    Что то о-о-очень интересное! Не видел ещё такого. Там ещё один декод на 1272 (четвертый).
  5. #17285
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,377
    460
    233
    да Василий есть и 4-й я просто про него не стал упоминать т.к это вполне обычное явление
  6. #17286
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Благодарю, в rc131 будет патч: на побочном излучении декодер FT8SD не должен декодировать более одного сообщения из сигнала.
    Сообщение RRR ложно декодировано - возможно FT8SD декодером, сообщение R-13 не должно было быть вообще декодировано - разве только его взял обычный декодер (не из группы Hint) из-за размазанного спектра сигнала. Декодеры FT8S, FT8SD, FT8SD1, FT8 AP это сообщение R-13 не могли декодировать.
  7. #17287
    Коротковолновик Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    51
    172
    11
    221
    Доброго всем времени суток. Всех с праздником. Подскажите, где можно почитать про работу в режиме FAKE It. Ситуация следующая: работаю JTDX на частоте 18.102.8 на общий вызов, обратил внимание, что на передачу тр-р показывает 18.100.5. Как это происходит, и где про это прочитать. Если не сложно. И в программе горит значок сплит.
  8. #17288
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    25
    6
    JTDX v.130. После уведомления программы о записи проведённого QSO по UDP в Логгер32 при нажатии в окошке на кнопку ОК сама запись происходит с задержкой 2-3 секунды. Ранее, в версиях 129 и древнее, процедура записи происходила гораздо быстрее, практически сразу после нажатия кнопки ОК.
    Почему ТАК стало?? Что-то изменилось в алгоритме взаимодействия Логгера32 и JTDX по UDP ?? Как-то "некомфортно", создаётся впечатление будто виснет что-то...
  9. #17289
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    Вы троллите или просто издеваетесь? Ну ведь интернет-то у Вас есть!
    Вот запрос в Googl`e - он ПЕРВОЙ же ссылкой выводит на ответ!
    https://www.google.com/search?client...utf-8&oe=utf-8
    Или привыкли, что Вам все "разжуют, положат в рот, переварят, ну и ..."?
  10. #17290
    12.05.2016
    Орёл
    51
    172
    11
    221
    Спасибо за подсказку. Не все такие продвинутые пользователи как Вы.
  11. #17291
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    Рад помочь. Простите, если обидел. Такие вопросы с интервалом в пару дней возникают. Никто не хочет сначала САМ попробовать разобраться. При том, что всё расписано и разжевано до гомогенной массы.
  12. #17292
    Коротковолновик Аватар для UR5WCA
    06.06.2013
    Львов
    172
    69
    У меня было то же самое, откатил на версию 379 Logger32. Всё стало нормально - это с последней версией лога проблемы.
  13. #17293
    12.05.2016
    Орёл
    51
    172
    11
    221
    Нормально. Смутил пост Игоря №14619, в котором он писал, что при включении это режима не работает сплит.
  14. #17294
    12.05.2016
    Орёл
    51
    172
    11
    221
    Версия 130, при работе в AvtoSeq6 вызывал станции с которыми было QSO, при этом игнорируя новые JTDX by HF community v2.0.1.1-RUS-rc130_7, derivative work based on WSJT-X by K1JT (621 kb) закачан 23 февраля 2019 г. Joxi
    С этой проблемкой разобрался, стаяла лишняя галочка (ответ повторным кор. на общий вызов)
  15. #17295
    12.05.2016
    Орёл
    51
    172
    11
    221
    Иногда вот така вещь проскакивает
    Виноват не расслеповал, всё нормально.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
