Like Tree13080Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17371
    Коротковолновик
    04.12.2008
    г. Южный
    329
    111
    449
    У меня материнка сокет 1156, второе поколение.
    Процессор меняется без всяких "доработок".
    Температура, при работе SUNSDR2 и JTDX, не превышает 45градусов.
    Кулер старый.
  2. #17372
    Начинающий Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    47
    55
    14
    14
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2903
    - обновлен файл lotw-user-activity.csv
    Возможно я что-то где-то упустил, но где хранятся эти файлы?
    Ни в рабочем каталоге программы ни в AppData я их в Win10 не нашёл...
    Ткните пальцем, если можно...
  3. #17373
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    Нет. Эти параментры передаются как раз HamLib через сокет
    HamLib это по сути программа. Для нее иначе и нельзя сделать (либо не целесообразно). При ее выборе во фрейме CAT Control можно указать только Network Server. Так же и ОмниРиг. Это тоже программа. В обоих случаях реализуется не прямое управление трансивером.
    А если выбрать физический аппарат, скажем IC756, то предоставится возможность указать номер СОМ порта и его параметры. И все команды пойдут напрямую на этот порт минуя каких-либо посредников. Вероятно в программе заложены протоколы для всех типов трансиверов в части команд управления диапазонами, частотой и VFO. Иметь в этом случае посредника в виде TCP/IP - это как пятое колесо...
  4. #17374
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    Вы исходный код jtdx изучили, что такие нелепости пишете?
    То, что Вы называете "прямым управлением" как раз и осуществляется посредством Hamlib3. А то, что Вы видите в выпадающем меню выбора модели трансивера как "hamlib rigctld" - это всего лишь один из модулей (моделей).
    Ну и по поводу TCP/IP как "посредника" - тоже поосторожнее! Не знаете, наверное, что даже часть Windows "общается" сама с собой через loop-back интерфейс с адресом 127.0.0.1.
    А вообще - хватит домыслов! Как говорили раньше - RTFM! Читайте первоисточники и не гадайте.
  5. #17375
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    Чтобы было больше ясности предлагаю надпись "Rig:" возле окна списка поменять на "CAT via:" т.к. в этом списке выбирается не только трансивер, а среда посредством которой передаются команды управления.
    На мой взгляд было бы логично разбить фрейм "Split Operation" на два. Первый назвать "Использовать НЧ фильтрацию при TX" и в нем соответственно переключатели "ДА" и "НЕТ". При наведении курсора на фрейм можно вывести подсказку, что в данном случае частота трансивера будет перестраиваться скачками по 500 Гц. Это больше отражает суть, чем всякие Факи
    Второй назвать "Использовать VFOA=TX; VFOB=RX" (или что там заложено в этот переключатель "Rig"). И соответственно те же переключатели "да" и "нет". Думаю, что это две самостоятельные настройки, поскольку в случае использования двух VFO можно также применить фильтрацию или отказаться от нее. В мануал добавить описание применения двух VFO.
    Выбор собачьего режима должен самостоятельно установить необходимый сплит невзирая на выбор в этих двух фреймах.
    И еще. В последнее время экспедиции используют разные частоты для F/H. Например, 14.090, 14.079. Устанавливают достаточно вольно. А что произойдет, если "гончая" не сделает соответствующей записи в частотный план? Перестанет работать САТ, сплит... Неплохо бы указать что ждет пользователя в этом случае.
  6. #17376
    Модератор
    05.03.2015
    4,094
    6063
    629
    Возможно я что-то где-то упустил, но где хранятся эти файлы? Ни в рабочем каталоге программы ни в AppData я их в Win10 не нашёл... Ткните пальцем, если можно...
    В JTDX оба файла встроены в программу, пользователь может использовать свои файлы если скопирует их в папку с логом.
  7. #17377
    Модератор
    05.03.2015
    4,094
    6063
    629
    Как программа сможет понять какой из двух вариантов Rig|Fake It необходим для выбранной комбинации конкретного трансивера + CAT софта?
  8. #17378
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,175
    413
    276
    ......И еще. В последнее время экспедиции используют разные частоты для F/H. Например, 14.090, 14.079. Устанавливают достаточно вольно. А что произойдет, если "гончая" не сделает соответствующей записи в частотный план? Перестанет работать САТ, сплит... Неплохо бы указать что ждет пользователя в этом случае.
    В любой части диапазона, за исключением стандартных планов, режим F/H нормально работает, даже если не прописано в частотном плане.
  9. #17379
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    Игорь, если бы все это было отражено в мануале никто и не гадал.
  10. #17380
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    А где описано как работает Rig?
    Про Fake It можно еще догадаться, что это перенос спектра при передаче. Но эта фильтрация не связана с F/H.
    Какой метод САТ выбран определено в левой части окна. Не вижу препятствий для гончей самостоятельно установить 1000 Гц зону и работать сплитом.
  11. #17381
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    Ну а нафига тогда от нас требуется делать такие записи?
  12. #17382
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,175
    413
    276
    Для оперативности
  13. #17383
    Радиослушатель
    05.03.2017
    50
    28
    9
    [QUOTE=US4IRT;1561866]Чего то не пойму того , что проскакивает сейчас на 80м. Задержка сигнала 2.0 сек. .
    Месяца два назад такое наблюдал несколько раз на 160м.
    Посмотрите на DT. Европейцы идут нормально, задержка только у америкосов. И на мои вызовы на 160 они не отвечали. Хотя шли с приличным уровнем. И не размазанные. Сделал вывод: Какой то *умник*, точнее чудак на букву *М* просто транслировал на частоте какой то, близкий к USA WEBSDR. И просто наводил шухер. Прикалывался, как многие, с не очень серьезными антеннами поймали такой проход. Наказывать надо таких *шутников*...
  14. #17384
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    435
    109
    91
    Для оперативности
    Не понял мысль...
    Скажем, частотный план ведется для защиты "застолбленных" участков от посягательства F/H. Остальное, на мой взгляд, излишества.
    До выхода на пенсию в нашей конторе внедрили так называемую систему Ремеди. Типа учета, подачи заявок, контроля исполнения и т.д. и т.п.
    Так изобретатели этого софта чтобы содрать побольше понавтыкали кучу окошечек, менюшечек, списочков. Их было такое количество, что для нормальной работы с ней уходила уйма времени. Так что дальше заниматься WebSphere, серваками Windows у меня уже не было желания. Я просто счастлив, что не вижу больше этого маразма хотя лишился очень серьезного финансового допинга.
    Я к чему это. JTDX тоже обрастает ненужными фичами. Сравните с WSJT. Для того, чтобы работа с софтом приносила радость в нем должен быть минимализм. Ведь не на продажу готовится этот продукт, а для внутреннего употребления. Любые лишние кнопки отвлекают внимание и требуется большее время для выполнения какой-либо функции.
  15. #17385
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,084
    499
    964
    Это более похоже на правду. Спасибо. Об этом даже не подумал, что сидит дед лет 60 и "скучает".
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
