Like Tree13083Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17416
    Коротковолновик Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    283
    39
    46
    Картинку с последним пожалуйста. Какая версия программы?
    Игорь, похоже проблема возникает во время переброса данных из JTDX в Logger32. При этом Logger сам по себе связи с одинаковым временем фиксирует без проблем, проверил специально... В adif JTDX, если отключить Logger, тоже записывается все нормально...
    Такая ситуация неоднократно возникала и на нескольких предыдущих версиях, сейчас в работе -rc130...
  2. #17417
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    В этом окне говорится что Logger32 отказался принять пакет-команду от JTDX внести QSO в лог по причине того что QSO с этим временем и датой уже внесено в лог Logger32. Такой сценарий например может быть если софт JTAlert дублирует внесение QSO во внешний лог.
    Проблема решается отключением функционала в одной из двух программ, либо в JTDX либо для приведенного примера в JTAlert.
  3. #17418
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    JTDX v2.0.1-rc131 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc131 измененный функционал:
    - добавлена защита от изменения значений параметров подаваемых на декодер при возможном разрушении содержимого памяти
    - добавлена в код проверка значений части параметров файла JTDX.ini при запуске программы
    - в функционал поиска позывного добавлена поддержка дробных позывных, в функционал поиска по префиксу добавлена поддержка дроби
    - функционал динамических кнопок должен отрабатывать при событии изменения вертикального размера основного окна, сам функционал переработан
    - декодеры FT8SD/FT8SD1 не должны пытаться декодировать сообщение если оно уже декодировано
    - добавлен дополнительный критерий проверки в декодер FT8SD1 для уменьшения количества возможных ложных декодов
    - ряд изменений улучающих функционал декодеров FT8SD1/FT8SD
    - устранен дефект в функционале подпрохода FT8 декодера (опция 'use subpass')
    - устранен дефект в коде запуска модулятора
    - работающая программа должна отслеживать изменения файла лога wsjtx_log.adi выполненные внешними приложениями и должна загружать лог заново в оперативную память по окончании декодирования периода при наличии таких изменений. Добавлена запись события перезагрузки лога в файл ALL.TXT.
    - патч для правильного отображения(в том числе уведомления) названия страны и префикса KG4
    - обновленный модуль упаковки/распаковки FT8 сообщений и работы с хэш таблицей WSJT-X v2.0.1 интегрирован в код JTDX
    - версия JTDX 2.0.1-rc131 собрана с обновленным модифицированным кодом Hamlib включающем изменения программы Hamlib по состоянию на 26.02.2019г.
    Измененные исходники: chkfalse8.f90, chklong8.f90, chkcrc14a.f90, chkspecial8.f90, bpdecode174_91.f90, decoder.f90, ft8apset.f90, ft8_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, genft8.f90, packjt77.f90, sync8.f90, sync8d.f90, tone8.f90, about.cpp, CMakeLists.txt, Configuration.cpp, countrydat.cpp, logqso.cpp/h, mainwindow.cpp/h/ui, modulator.cpp, soundin.cpp, soundout.cpp, widegraph.cpp/ui
    Из файла JTDX.ini удалены следующие параметры: "SaveNone","SaveDecoded","SaveAll","CallNone","CallFirst","CallMid","C allEnd","MaxDistance","ReportMessagePriority","FT8SensMinimum","UseLow FT8thresholds","UseFT8subpass","NoSuffix"
    Параметры добавленные в JTDX.ini: "SaveWav","CallMode","AutoSeqPriorityCriterion","FT8Sensitivity"
    Мы рекомендуем удалить старый файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX v2.0.1-rc131 с более ранних версий.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/57Lc/LA7mYMA7A
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc131-win32.exe
    SHA-256: 2B4AD0AEB9B20CFB7C8D893419F5A11041824475A74A83241AFBA84B25B2A969
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/7L25/FfRgrHDTk
    кодовая сумма src2.0.1-rc131.zip
    SHA-256: 08CFAF4BBCA58460ED3BFEA69EAE65791BA8428A6920DFF90208AB112358A08F
    операционные системы Sierra, High Sierra, Mojave:
    cобранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/GP3U/nAioMqyk8
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc131-Darwin.dmg
    SHA-256: C1BAD937EC6F3766ABA55BCB824700695CE97C2D78BF296C0FCE18B7A18EE27B
    операционные системы Yosemite, El Capitan:
    cобранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/JViY/Ct4a9stJS
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc131-ODarwin.dmg
    SHA-256: 35F6687DF126531D1EA3D6887DB9EF3FA8B0F0CD632C17AACF18DE1ABF3F5A34
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/J5Bw/TykjPQaAp
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20190226.zip
    SHA-256: F75F7DFE0F6D3628518A026B267DEFFB40C4959098AD4EF8760E3FFDBAE0BF9A
    собранный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/GG1z/dAwqHugcq
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20190226_mod.zip
    SHA-256: 96B2BAFD147988CEC0CBE8E95CC9C992C035025E6CE789EB5764E02C8ABBB1E0
    Результаты тестирования:
    Звуковые файлы использовавшиеся для тестирования:
    Web SDR: 237 файлов в пакете https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22дБ SNR симулированные сигналы, 25 CQ сообщений/сигналов в кадом файле, всего 5000 сигналов в пакете
    https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    Результаты, количество декодированных сигналов:
  4. #17419
    Экстра-класс Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,728
    1680
    156
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC131.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/LGTn/fr3gfY8XL
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC131-win32.exe
    SHA-256: 04381CCEF1E75E1272D4041249746629D8C3D8D1BF1F3669D8C1D5B025F80D29
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/HQES/fHDZ95Gof
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC131.zip
    SHA-256: 24CD19F614B3A1BA892D2938DB6149F60C0806DAC9C634CFB68221FE2C027BDE
  5. #17420
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Документ с детальным описанием синхронизации FT8 (английский язык): http://www.sportscliche.com/wb2fko/FT8syncV8.pdf
  6. #17421
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,514
    755
    596
    Более чем уверен что установив последнюю версию мало кто удосужится удалить файл конфигурации (ini) в соответствии с рекомендацией автора в аннотации к программе (версии).
    Понятно , что удалить в соответствии с правилами ....не запуская программу. А далее постоянные жалобы от .....некоторых на работу программы ,в основном от не желания выполнять! Может начать следовать правилам и инструкциям ,особенно от автора.
  7. #17422
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    JTDX v2.0.1-rc131 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Hamlib4 version from February, 26 2019
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/65sh/o2opWCRBJ
    SHA256: d2216a9549779cb75d1e7c78a3dac768d19c8ade8459eda0101df39007effac9
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/CpRN/u6dhPwYZ8
    SHA256: 65ea69c3b6ec34ecfed8f1536bbfa52b7d2735b775ec0e6e1e731af823c97212
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/AePh/1ekRWfJpu
    SHA256: 0b18a63ba76c318f9e4ed379a26d46bf415a97ed86bcc28725cebc6af010344c
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/DS2W/1KrqNpZgT
    SHA256: eab24b479ea0712cb276d0da6588e9fd419470d944d6ecef3f4c5293d0783f78
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/7yyU/vbtmrd19w
    SHA256: 34004bc80075ba44bbda986ef2ea4d4204af773276b0dbda8c32755a8ff273f0
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/FUiY/KzNfUtQ53
    SHA256: 5f32c52f20b4ae973adb8a6b0e93f6e924e3a3530ce1f55a505874fca837984b
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  8. #17423
    Коротковолновик Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Vilnius
    285
    196
    48
    Цитата Сообщение от RA9SQ Посмотреть сообщение
    Прошу помочь в настройке FT-8 трансивер FT-2000 при включенной кнопке pkt работает на передачу как положено переходишь на прием трансивер переключается на rtty а в этом режиме вместо ft-8 идет тон настройки и приходится постоянно контролировать в каком режиме находится трансивер.
    Если Вы управляете трансивером через OmniRig, то он понимает команду Data/Pkt как RTTY.
    Можно переписать команды, но тогда не будет RTTY. Год назад с этим игрался.
  9. #17424
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    442
    110
    92
    Я так же работаю в PKT и использую OmniRig. USB с первого раза показал узкую полосу, а играться не стал. Так и остался в пакете.
    Что-то я правил в ини-файле. Сейчас уже не припомню. Но проблем с RTTY не испытываю. Если SQ интересно я вышлю эти ини. FT2K и FT5K имеют близкие протоколы.
    А LCF-а я бы тоже поддержал. Далеко не все ведь читают конференцию. Скачают дистрибутив и поставят. Хорошо бы заложить версию ини в текст этого файла и при установке автоматом сносить старую. Но это, конечно, потребует дополнительных усилий от Игоря.
  10. #17425
    Коротковолновик
    14.05.2018
    199
    150
    Ну, усилий-то там всего ничего: вытащить файл из ресурса и записать на диск. Другое дело, что мне представляется, что вот так вот взять и перезаписать файл пользователя (даже из самых лучших побуждений!) некорректно. Более правильным мне кажется следующий алгоритм:
    - проверить целостность INI-файла (например см. пост #17022),
    - проверить номер версии и сборки ПО, указанные в INI-файле,
    - если они отличаются от текущих (или новых) - вывести ругательство типа "Обнаружен INI файл времен царя Гороха! Программа может работать некорректно! Продолжить?" с кнопками Да, Нет, Обновить INI файл,
    - если пользователь выбрал Обновить INI - то обязательно (!!) сохранить текущую версию как .bak. Можно даже пойти дальше - сгенерировать имя типа "JTDX.ini-20190301-154632.bak" (ну, тут зависит только от фантазии программиста )
  11. #17426
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Простой сценарий: посыпались данные в оперативной памяти, пользователь закрывает программу JTDX и в момент закрытия она записывает ломанные данные в INI файл, после чего вычисляет CRC самого файла. В итоге при запуске программа на ушах а CRC проверка прошла нормально.
    С контролем изменений файла лога сделанных внешними программами тоже оказалось не все просто: JTDX собирается под несколько платформ, на Линуксе при полной перезаписи файла она происходит через удаление файла, в итоге Qt watcher перестает смотреть за этим файлом. Пришлось делать танец с бубном для нормальной работы этого функционала под Линуксом.
  12. #17427
    12.05.2010
    Новотроицкое
    49
    1,242
    997
    238
    Мне проще по поводу ini-файлов видится...
    Ну и что такого, что в старом ini остались удаленные позиции? Если добавились новые - дописать в файл.
    Считывать только то, что актуально. Вот и все.
    Другой вопрос - не присваивать новым функциям "старые названия", чтобы в ini-файле путаницы не было.
    Ну и не грех было бы рад в полугодие "чекер" выдавать. Чтобы проверял старый ini-файл и тупо удалял из него старые позиции....
    Мне кажется, что вообще нет проблем.
  13. #17428
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Мне проще по поводу ini-файлов видится... Ну и что такого, что в старом ini остались удаленные позиции? Если добавились новые - дописать в файл. Считывать только то, что актуально. Вот и все. Другой вопрос - не присваивать новым функциям "старые названия", чтобы в ini-файле путаницы не было.
    Сбои INI скорее всего идут от изменения информации в оперативной памяти (либо железо сбоит либо какой софт залез куда его не просили), сбои характерны для операционных систем Windows, возможно что Линукс лучше разруливает работу с оперативной памятью.
    В версии JTDX rc131 мы по максимуму перевели связанные параметры на integer где легко проверить соответствие значения допустимому диапазону, bool параметры самовосстанавливаются но имеют двоичную неопределенность в варианте Qt при считывании ломанного значения с INI файла. Поэтому для критичных bool параметров при поломанном значении в INI мы сделали откат на значение по умолчанию при котором ущерб минимален.
    Проблема есть с геометрией окон и сохранением уровня передачи по диапазонам, которые записываются в виде QByteArray, проблемы есть с параметрами QString и настройками CAT. Все это либо слишком сложно либо невозможно проверить при запуске программы.
  14. #17429
    Модератор
    05.03.2015
    4,098
    6066
    631
    В JTDX rc132 будет доступен для выбора непрерывный диапазон количества потоков декодирования от 1 до 12.
    Результаты тестирования на процессоре i7-6700 3.40GHz на звуковом файле (приложен) с которого декодируется около 30 сигналов, одновременно с JTDX на компьютере работали еще много разных приложений.
    Левая колонка количество потоков декодирования, правая время декодирования файла в секундах:
    1 0.974
    2 0.701
    3 0.535
    4 0.391
    5 0.352
    6 0.323
    7 0.344
    8 0.31
    Вложения Вложения
  15. #17430
    Радиослушатель
    06.09.2010
    15
    6
    Разработчикам - UA3DJY его коллективу, Виктору R3BB, Спасибо с большой буквы за работу, над таким замечательным софтом для нас Р/Л.
    МОЛОДЦЫ!!! Работаю в связке MixW_JTDX 7тыс.св., отдельная благодарность Виктору.
    Огромная просьба к команде, если не отвлечет от основной работы, - реализовать возможность выбора цвета фона основного интерфейса программы.
    Выжигает глаз, а мы тут большинство уже не молоды...
    Если не в тему, просьба не пинать с Ув. UR4QX.
    С учетом быстрого исправления багов - критических замечаний к JTDX у меня нет.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
