В JTDX: band.compare(q.band,Qt::CaseInsensitive)
Прошу прощения за наивный вопрос, очевидно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Учитывая, что 6м сезон не за горами а на 50 МГц иногда прохождение длится минуту хочу выяснить, как решить периодически возникающую проблему.
Итак, Лена работает на поиск и вызывает нужного .DX. Связь проходит по классике.
134630 -8 2.4 913 ~ CQ E20WXA OK03 Thailand
134645 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA -08
134700 -18 2.4 913 ~ UR5WA E20WXA R-17 Thailand
134715 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA RR73
134730 -7 2.4 912 ~ UR5WA E20WXA 73 Thailand
Но достаточно часто, после получения от DX Tx3 (R-XX), программа не переходит на передачу сообщения Tx4 (RR73), а тупо продолжает передавать Tx2.
Приходится вручную жать клавишу Tx4, но если это не сделать быстро, программа снова норовит передать Tx2.
В результате связь срывается. Это весьма критично на 160м, гдe DX сигналы слабые и с QSB.
В появлении этой ошибки нет системы, может проявится в любой момент при работе как на CQ так и на поиск, отсюда вопрос - как от нее избавиться?
Иногда, если DX редкий и нужный, нервы не выдерживают. :s8:
Фильтр на Европу включен постоянно.
Заранее благодарим за рекомендации.
Да! ЗАРАБОТАЛО! Причина в этом!
Далее делать не обязательно:
В файле ADI из UR5EQF удалил заголовок, подставил "WSJT-X ADIF Export<eoh>", методом замены на "ничто" удалил все тэги <OPERATOR:4>R7TQ,
Потом прочел цитируемый пост - поставил - снял "галку" - заработало.
Проверил еще раз ничего не корректируя в файле из UR5EQF - все связи вижу.
Все дело в "галке", она не давала :s10:, в смысле... в программе.
Еще раз спасибо UA3DJY за пинок в нужном направлении.
Из всей этой обширной переписки по поводу ADIF, напрашивается закономерное предложение - а не сделать ли в JTDX обычный импорт ADIF, как почти во всех программах и не мучаться с заменой и переименованием файла, ну очень не удобно, особенно когда необходимо добавить немного связей...
Чем поможет импорт из одного ADIF файла в другой ADIF файл если сбой вызван кривым экспортом в файл ADIF из внешнего лога, как в данном случае? Недостающую в файле информацию уже не восстановить.
JTDX и WSJT-X парсят (импортируют) файл ADIF лога в оперативную память где его и держат уже в необходимом программе виде.
Функционал подпрохода действительно заработал , впервые с момента перехода на FT8v2 . Очень чувствуется на тестовом пакете -23 и не очень на -24 )))).
Факт того что в софте JTDX ещё улучшился функционал декодирования слабых сигналов - очень радует , спасибо что не забываете о декодере как таковом.
Или поставят спасибо ))).
Увы но это еденично , редкие посты вроде Вашего или например моего неизменно тонут в общем потоке : "хотим ещё новых расцветок-собачек-точечек + цать вариантов AutoSeq"
Игорь , в том то и дело что к примеру на 40м у меня CFM 154 DXCC - и соответственно WANTED 186.
Забивать в строку поиска все префиксы этих 186 DXCC , да ещё с разбивкой по бэндам занятие слабовероятное )))
Тут уже всё давно придумано до нас и вовсю маячит выделением и голосит из колонок при появлении на бэнде любой из этих 186ти :
А ещё оно умеет выискивать в любых мыслимых сочетаниях (например wanted DXCC + wanted State + wanted call и т.п.) , показывает уйму полезной инфо , и мониторит B4 вне зависимости от того каким софтом (JTDX\WSJT-X) я работал ивышивает крестикомздорово помогает повысить подтверждаемость (показывая например месяц-год когда конкретный LoTW user выгружался на LoTW) + ещё немерено функционала.
Т.е. это давно и виртуозно реализовано в JT Alert и возможно отчасти в некоторых логах (например LogHX3) , соответственно большой вопрос какой ценой в итоге удастся вогнать в JTDX столько функционала - и сколько в итоге машинных ресурсов потребует получившийся монстр "всё в одном" ...
Решать безусловно Вам - но по мне софт JTDX это в первую очередь декодирование слабых сигналов DX , и здесь ещё очень есть куда двигаться ...
