- добавлен новый макро по умолчанию, в котором символ '^' заменяется именем корреспондента извлеченным из файла wsjtx_log.adi, где длина имени не должна превышать 7 символов, символы в имени должны находиться в диапазоне [a-zA-Z]. Имя корреспондента выбирается с лога при изменении позывного в окне DX Call.
- добавлена проверка значения параметра опции TCP соединения с внешним логом при считывании его с INI файла
- устранен сбой приводивший к разрушению декодированного сообщения
- при последовательной передаче двух 73/RR73 сообщений адресованных разным корреспондентам при передаче второго сообщения должно появляться приглашение внести QSO в лог
- декодер FT8S частично переработан
- повышена чувствительность при декодировании сообщений QSO на приемной частоте
- заданы минимальные размеры основного окна и окна настроек в коде окон и в функционале скрытия меню и показа списков искомых позывных/префиксов
- сделан функционал уведомлений 'новый префикс' в том числе по диапазону и виду излучения
измененные исходные файлы: chkflscall.f90, ft8b.f90, ft8_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, sync8.f90, sync8d.f90, adif.cpp/h, CMakeLists.txt, Configuration.cpp/hpp/ui, displaytext.cpp, logbook.cpp/h, logqso.cpp/h, mainwindow.cpp/h/ui, qsohistory.cpp, Radio.cpp/hpp
добавлены новые исходные файлы: genft8sd.f90, packjt77sd.f90
добавлены новые параметры в файл JTDX.ini: "colorNewPx", "colorNewPxBand", "newPx", "newPxBand", "newPxBandMode", "BeepOnNewPx"
