Like Tree12789Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #17896
    Модератор
    05.03.2015
    3,991
    5952
    612
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    А нельзя ли туда же добавить поиск позывных по маске? Например *9W* *7K*, как раз сейчас актуален поиск этих областей, а уж какое спасибо скажут соискатели дипломной программы "Россия".
    JTDX для работы с радиолюбителями РФ? Только самостоятельная модификация.
  2. #17897
    Модератор
    05.03.2015
    3,991
    5952
    612
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    А если без загадок, то вы о ком?
    Я к примеру ещё хочу галок и кнопок.
    -добавить в фильтры право выбора видеть станции из своего континента,
    дающие направленный вызов (cq dx, cq na итп) или же не видеть их.
    -сделать выбор функции очистки обоих окон по завершению qso в меню разное.
    Или же сделать это через счетчики с выбором времени очистки обеих окон.
    - в автовыбор введение пятого режима “работа на поиск”.
    Где бы не работал подбор rrr/rr73/73 вообще, совсем не включался бы разнос,
    и программа вызывала бы только те станции, которые дают cq и только на их частоте.
    При этом включить возможность фильтров по континентам, отсечение повторов итп мелочь.
    -рассмотреть изменения режима 2/3+4, что бы приоритетом являлся поиск станций
    с периодическим общим вызывом (cq) на своей частоте, когда нет дающих cq/rr73/73.
    То есть все то же самое что сейчас срабатывает при работе автоseq 6 и 7,
    но после нашего 73 программа бы переходила не на cq, а сразу же подбирала,
    если стоит в уведомлениях галочка rr73/73.
    - перенос из меню уведомления выбор rr73/73 в меню фильтры.
    -добавить счетчик на сброс станций из так называемого “черного списка”.
    Если галка отсутствует , то программа работает в обычном режиме.
    Роман, Вы генерите запросы быстрее чем мы их успеваем прочитать. Если Вы считаете что можно добавить что то необходимое для многих радиолюбителей то есть смысл расставить приоритеты и сфокусироваться сначала на одном, наиболее важном функционале.
  3. #17898
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Игорь ну фильтры и счетчики это же для вас пятиминутное дело!!!
    Вот с новым режимом намного всё сложнее:
    В меню автовыбор добавляем новый режим DXing или проще "работа на поиск"
    Когда оператор его включил, то на cq он не сможет работать, потому как
    программа мониторит только тех кто даёт cq.
    Получается, что сразу идёт обрезание тех кто общается
    между собой и тех кто даёт 73.
    То есть сразу включаются фильтры.
    В этом режиме не должен включаться разнос,
    только зовёт программа на частоте того кто дал cq.
    Если человек сохраняет qso на автомате, то блакировать
    дальнейший подбор, если оператор использует ручной режим,
    то после ручного сохранения qso идёт дальнейший подбор
    станций до тех пор пока не будет отключена вручную TX.
    CQ EU K8KK FM58
    CQ R5EM KO82
    CQ RZ3EC KO82 QSO БЫЛО ПРОГА НЕ ПОДБИРАЕТ ЕСЛИ НЕ СТОИТ B4
    __________________________________
    K8KK R2EA KO82 ПРОГА ПОДХВАТЫВАЕТ НОВОГО, ДАЛЬНЕГО ТО ЕСТЬ ПО ПРИОРИТЕТУ
    _____________________________________
    R2EA K8KK -10
    _________________________________________
    K8KK R2EA R-09
    R2EA K8KK RR73
    K8KK R2EA 73 ВНОШУ ВРУЧНУЮ И ПРОГА СЛЕДОМ МОНИТОРИТ НОВЫЕ
    СТАНЦИИ КОТОРЫЕ ДАЮТ CQ
    Это к примеру R5EM.
    пРОГА РАЗ НА ЕГО ЧАСТОТУ И ЗОВЁТ ЕГО
    ЛИБО СРАЗУ РАПОРТОМ ИЛИ С ЛОКАТОРОМ.
    счетчики тоже распростроняются на этот режим,
    если поставлены галки. Например звать два раза.
    Пару раз позвал r5em и он мне не ответил.
    И всё прога его вносит вчерный список.
    О котором далее.
    Этот режим работает до тех пор пока оператор не снимет tx
    или забудет сохранить qso вручную
    и конечно при смене режима.
    Обкатаю всё, что предложите. Присылайте.
  4. #17899
    Радиослушатель
    17.12.2009
    12
    6
    5
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли и как включить цветовую индикацию пользователей lotw
    73! Николай
  5. #17900
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Предлагаю доработать функционал режима 6 и 7.
    Алгоритм примерно такой же, как и сейчас есть при работе в режиме 6 и 7,
    но просто сделать акцент на поиск станций, а не на cq.
    Дело в том, что сейчас после проведения qso в ручном режиме идёт cq
    при работе в этом режиме 6 и 7, а предлагаю сделать упор на подбор.
    Если мне нужно чисто работать на cq то все работают в режиме 2 и 3
    и не ставят галку на +4, но если я хочу ещё и подбирать всех,
    кто вызывает или прощается, то ставлю +4, как это и сейчас происходит.
    Но если я поставил эту галку, то в приоритете должен быть - подбор, а не cq!
    А значит после проведения qso и сохранения его в лог, прога должна
    подбирать кто даёт общий вызов или прощается.
    Ну тут уже по критериям фильтров, кто как отметил и черные списки, если ранее звал
    сейчас
    R0AA R2EA RR73 я сохраняю
    _______________
    R2EA R0AA 73 со мной прощаются
    CQ KK9K FM82
    CQ RZ3EC KO82
    _______________
    CQ R2EA KO82 после ручного переходит наcq
    хотелось бы
    R0AA R2EA RR73
    _______________
    R2EA R0AA 73 он сохранил я уже мониторю тех кто даёт cq
    CQ KK9K FM82
    CQ RZ3EC KO82
    _______________
    KK9K R2EA KO82 я позвал
    То есть если оператор включил +4 к 2 и 3 режиму,
    то мониторинг должен быть в приоритете.
  6. #17901
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,047
    483
    945
    то вы о ком?
    Угадали с одного раза, Роман!
  7. #17902
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,279
    436
    225
    дам свои "5 копеек"...Игорь...пора перестать добавлять эти "кнопочки-галочки-рюшечки" и так программа становится на себя непохожа...все усилия на улучшение декодирования,а префиксы-суффиксы-локаторы-СQ-RR73 и прочее пусть оператор отслеживает....
  8. #17903
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Василий, так я же был за программирование кнопок под каждого оператора!!!
    Пять кнопок - пять режимов с заложенными в них своими менюшками.
    Что бы каждый оператор мог настроить себе тот или иной режим
    самостоятельно, так как он этого хочет.
    Я и сейчас придерживаюсь мысли что в меню автовыбор
    необходимо оставить только режимы. Ну плюс чуть доработать.
    1 Первый входящий (CQ 1)
    2 Все вызовы до начала (CQ TX)
    3. Ожидание декодирования (ALL CQ)
    4. СQ + DXing
    5. Only DXing
    6. Одиночное qso (ONE QSO)
    7. SWL
    8. DX pedition up
    9. DX pedition
    А все приоритеты отнес бы в фильтры или в меню разное.
    Авто фильтры - подавно (даже не знаю что это и такое там заложено)
    Повторных кор конкретно в фильтры.
    Кнопка swl на панели приборов освобождается и можно
    вставить вместо неё, что то другое.
    К примеру быстрый вызов минюшки - фильтры!
    Но фильтры пора выносить явно на панель.
    Слишком часто приходится за день лазить
    в потроха программы!
  9. #17904
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Михаил так что бы не было много рюшичек,
    нужно модернизировать кнопки программы
    с уже сразу заложенными фильтрами для
    простоты работы пятью - десятью режимами.
    А в фильтрах использовать континет, wpx, dxcc
    ну край это obl. И конечно же поиск RR73/73/CQ
    И чисто cq. Всё остальное в счетчики и в меню
    разное. Эти меню будут для продвинутых пользователей.
    Год пишу о пяти кнопках с настройкой.
    CQ
    DX
    CQ+DX
    FOX(hound)
    SWL
    Но что бы оставить минимум,
    нужно прежде довести до ума и опробовать,
    то что есть или планируются.
    4. СQ + DXing
    5. Only DXing
    7. SWL
    8. DX pedition up
    9. DX pedition
    В общем - ещё не скоро программа остановится.
    Михаил, уже есть сухие версии - пользуйтесь ими!!!
    Ведь те кто не успокоился и хочет большего от проги -
    и пишут тут, участвуя в обкатке промежуточных версий,
    ведя переговоры с разработчиками в личке и на форуме.
    Зачем их останавливать то???
  10. #17905
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,047
    483
    945
    + восстановление поломанного в rc127 функционала Auto CQ. В rc126 - как часы!
  11. #17906
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    47
    126
    77
    167
    А почему бы и не сделать очередной фильтр "исключить всех кроме России" в общественной модификации? Чем он будет хуже других? Таким фильтром сразу начнут пользоваться многочисленные любители Российских дипломов с хамлога и других ресурсов, а поиск по маске, вообще значительно облегчит выполнение дипломов. А можно сделать фильтр не по исключению, а по пропуску только указанных стран(ы)? Такой фильтр будет удобен для выполнения и зарубежных дипломов и для зарубежных любителей!
  12. #17907
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Звучит сердито - исключить...
    Отображать только:
    UA1
    UA2
    UA9
    Это проще фильтрацию DXCC начать прорабатывать!
    HI HI
  13. #17908
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    629
    141
    202
    Коллеги, это исключительно вопрос вашей самоорганизации. Кто мешает рассредоточиться для работы в FT8 например по телетайпному участку когда он не используется под соревнования? Надеюсь для этого нет потребности в указании 'сверху'? Представьте что все начнут работать в RTTY соревнованиях в полосе 3000 Гц, не работают, значит поняли что нужно использовать широкую полосу. Кто нам мешает это сделать? Например те же клубные дни активности FT8 на отдельных частотах как стимул расширения используемой полосы и как снижение нагрузки на общие FT8 диапазоны, можно правилами проведения активности стимулировать переход операторов на другие частоты.
    С точки зрения FT8 декодера нет особенной разницы сколько сигналов загнать в полосу 3 кГц, сейчас в этой полосе работают примерно 80 тысяч операторов, могут работать и миллион - декодер дойдет до предела и будет в этой полосе выдавать до ста декодированных сообщений независимо от количества сигналов, просто будет продолжать сужаться радиус доступной связи и вместо работы с другими континентами мы будем работать с другими регионами своей страны.
    Хорошо сказано Игорь, (Коллеги, это исключительно вопрос вашей самоорганизации.)
    То и мешает. Люди, дорвавшиеся до отдушины. Не зная не CW не Английского. Те, кто не работал с DX. Понятия не имеющий, с чем это едят. А отсюда просьбы перевести программу в автомат. За 24 часа что то и услышит программа. Им всё интересно, ведь отдушина открыта. Вот и визжит перегруженный участок FT 8, 24 часа в сутки. Я привёл пример, что происходит сегодня в FT8. Самоорганизации ждать долго придётся. Вот и предлагал ранее о выделении DX участков и деления по континентам. С соответствующими условиями работы в них. Иначе самоорганизации будем ждать целую вечность. Вопрос давно назрел. Есть вид, нужны участки в программе. Оговоренные, всем миром. Тогда и самоорганизации не потребуется. Нестыковок этим видом много, и здесь в этой теме высказано. Не пора ли и об организации порядка подумать авторам этого вида. В заключении хочу сказать. На рассвете включив трансивер, на 20 метрах. Ежедневно одна и та же ситуация. Молчит двадцатка наглухо, и лишь продолжает жить маленький участок в 3 килогерца, занятый видом FT8.
    Безграмотный потребитель Игорь, вряд ли, самоорганизуется. Вот почему и предлагаю авторам и тестёрам этого вида, задуматься и над этой проблемой. Пока не затоптали и этот вид.
  14. #17909
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    430
    149
    30
    Да уж
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Не зная не CW не Английского... Безграмотный потребитель Игорь, вряд ли, самоорганизуется.
    Казнить нельзя помиловать
  15. #17910
    18.12.2013
    Орёл
    591
    169
    413
    Не нужно автоматов, нужно просто сделать так,
    что бы человек с помощью фильтров и минимум
    манипуляций мог отсеивать и так сильно засоренный эфир в фт8.
    Всё для этого практически уже есть в программе,
    просто немного доработать под право выбора
    для каждого оператора по своим критериям
    и запустить в обиход!
    Тема про разработку, обкатку с обсуждением идей,
    предложений и пожеланий... Проект...! Тестовый софт!
    Не засоряйте идеи. Пишите по делу, пожалуйста.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
