Может заданный минимальный размер окна (в погоне за дисплеями с малым разрешением) не соответствует минимальному размеру для выбранного размера шрифта, если это так то подправим в коде.
Тогда смещало бы и с галкой на "Wanted". Это, наверное, появилось после того, как расширилось окно поиска. Когда было маленькое такого не наблюдал никто. У товарища на 127-й шрифт делали "до безобразия" большой (из за зрения) и такого не наблюдал. Похоже не сохраняются настройки со снятой галкой на "Wanted".
1)Изменил шрифт с 11 на штатный 10.Перезагрузка и запуск по новой ,смещение присутствует.
2) Прочел что при установленной галке Wanted смещение отсутствует. Для чистоты эксперимента повторил 3 раза. С перезагрузкой компа и запуском версии по новой.
Да действительно ,смещение отсутствует.Окно становится меньше по вертикали на две строки.Пока до выяснения и устранения буду так ,главное не знаю почему ,но работает! Система W10Pro 64bit. Разрешение стандартное 1920*1080.
Только что на 15м ....станций более чем ,галка на Европу установлена.Вот теперь такое окно ,но не наплывает на программу SunSDR,что в данном случае важно.
Окна для " Wanted", наверное, можно уменьшить до границ кнопок (на скрине красным). Таким количеством вряд ли кто пользуется. При этом кнопки увеличатся в размере.
По разному пробовал и с любой комбинацией галок и менял шрифты - окно программы после перезапуска, стоит на том же месте как до закрытия, ничего не смещается.
Разрешение 1920*1080, W7 64. Подключено два монитора, проверяю на широкоформатном 16:9 21,5" - не знаю почему не глючит :s10:
У меня со снятой галкой на "Wanted" и с галочкой "Меню" основное окно остается на месте. ОС win8.1
Не заметил отскок вверх, поскольку окно программы было расположено вплотную к верхней и правой граням рабочего стола. Чуть опустил окно вниз и увидел, что отскок происходит влево и вверх. Провел эксперимент с галками Меню и Wanted. Не скачет в случае когда обе галки либо стоят, либо не стоят. Также не скачет, если стоит только галка Wanted. И только со стоящей галкой Меню окно скачет. Такой зависимости ранее не видел, поскольку галку Wanted никогда не ставлю. Игорь, что то надо подправить в "консерватории". От размеров шрифта это явление не зависит.
Да, вот проверил эффект "галки" Меню: при снятой "галке" Меню (unchecked) окно программы остается на заданном месте.
Ну и шуму я наделал с этим смещением)
Спасибо всем кто пытался разобраться с этой в общем-то не влияющей на работу программы проблемой, но визуально не совсем приятной.
Только что повторил манипуляции с галками и подтверждаю что смещение прекращается если:
снять галку с кнопки "Menus"
или поставить галку а окно "Wanted"
Дальше думаю Игорь найдет другое решение этой проблемы , а пока работаем так
Я тут, как ни крутил с галками, то "отскока" не получил. Но есть одна неприятность. Если после старта JTDX растянуть по горизонтали и затем поставить (снять) галки или Menus или Wanted, то программа принимает (отскакивает в) первоначальный размер. Вот такое наблюдение, кстати аналогичный глюк есть и в WSJT-X.
Использую rc 133. При переходе с передачи иногда отключается приём . Кто подскажет причину.
Команда 5V7EI пишут у себя на сайте, что используют WSJT-X. На 80м сегодня работают тремя слотами на 3573. WSJT-X разве позволяет это сделать? Можно, конечно, и "обмануть" - отключив САТ...
Верно, сейчас используются две переменные хранения геометрии m_geometryNoControls и m_geometryWanted. При скрытии меню либо открытии строк искомых позывных/префиксов в эти переменные сохраняется геометрия окна перед его изменением, при обратном действии она восстанавливается из значений этих переменных.
То есть например если скрыть меню и растянуть окно то значение переменной m_geometryNoControls не обновляется, также не сохраняется геометрия растягиваемого окна при скрытом меню - для этого необходима еще одна переменная.
