JTDX v2.0.1-rc134 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc134 измененный функционал:
- улучшена обработка части сообщений QSO в декодере FT8S
- при работе вне общих FT8 диапазонов позывной для декодированного специального сообщения Fox DXpedition должен браться с хэш таблицы и после очистки окна DX Call
- патч устраняющий поломанный формат '<>' при распаковке специального сообщения DXpedition после очистки окна DX Call
- программа должна позволять ввод символов '&' и '^' в строке добавления нового макро в конфигурации
- устранен дефект в активации декодера FT8S
- согласованный фильтр добавлен в FT8S декодер
- сообщение начинающееся с 'CQ 908' должно обрабатываться в функционале автовыбора как направленный вызов 'CQ JA', относится к кроссдиапазонной работе с радиолюбителями Японии на диапазоне 160м
- пользователь может настроить чувствительность декодера FT8S (сообщения QSO на RX частоте) в зависимости от условий прохождения и характера шума для достижения приемлемого количества ложных декодирований, значение по умолчанию: 'low'
- в режиме Hound чувствительность декодера FT8S должна быть ограничена значением 'low'
- ряд изменений в основном окне интерфейса и обработке динамических кнопок интерфейса
- удалено с кода сохранение/восстановление геометрии основного окна для функционала искомого позывного/префикса и скрытия меню
- переработана активация декодеров FT8SD1 и FT8SD
- улучшена синхронизация с сигналом для декодера FT8SD1
- сделан широкополосный декодер FT8MF1 на основе согласованного фильтра, работает в паре с декодером FT8SD1
- более детальная проверка позывного в коде Radio.cpp
- положение горизонтального ползунка в окне декодированных сообщений 'Band activity' должно восстанавливаться для каждого декодированного сообщения если значение отличется от 0
- обновлен файл ALLCALL: 80672 позывных, список пользователей LoTW, файл стран cty.dat до версии cty-2905
измененные исходные файлы: commons.h, decoder.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, jt9com.f90, msgparser.f90, packjt77.f90, sync8d.f90, tonesd.f90, CMakeLists.txt, Configuration.cpp, decodedtext.cpp, displaytext.cpp, mainwindow.cpp/h/ui, Radio.cpp, ALLCALL.TXT, lotw-user-activity.csv, cty.dat
добавлены новые исходные файлы: extract_call.f90, ft8mf1.f90, tonesd.f90
Линки:
Изменения в JTDX.ini
добавлен новый параметр в файл JTDX.ini: "NFT8QSORXfreqSensitivity"
удалены параметры из файла JTDX.ini: "geometryNoControls", "geometryWanted"
Пользователям Windows: мы рекомендуем переименовать(удалить) файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX 2.0.1-rc134.
