Like Tree13050Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #18211
    03.02.2006
    46
    9,967
    3624
    2230
    программа управляет трансивером а не трансивер программой, диапазон следует переключать из программы. При попытке адаптировать код под внешние факторы, в том числе под управление трансивером из другого софта поведение JTDX станет непредсказуемым.
    Честно говоря не понял - когда я частоту в трансивере меняю, она меняется и в JTDX. Т.е. и трансивер управляет программой и это верно! А в чем проблема то в уровне PWR? Игорь, по моему Вы что то замудрили))))
  2. #18212
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    Нет проблем при использовании Qt SIGNAL->SLOT связки, но добавлять в 100мс цикл GUI update отслеживание изменения частоты трансивера приходящее с poll опроса CAT означает переориентацию программы на отслеживание внешних факторов в ущерб использованию ресурсов процессора для работы самой программы. Кроме этого есть операторы кто настраивает интервал poll опроса CAT по своему усмотрению, в этом случае получаем соответствующую задержку работы функционала регулировки мощности по диапазонам, то есть то самое непредсказуемое поведение программы.
  3. #18213
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    307
    14
    Объясните или дайте ссылку где почитать, что означает в JTDX в окне RX рядом с префиксом: точка, кружек и звездочка.
    С уважением.
  4. #18214
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    JTDX rc124 JTDX Russian - Что нового
  5. #18215
    Мастер
    13.02.2017
    757
    923
    198
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    А что разве это повысило чувствительность? В WSJTX где уровень менее -24дб стоит округление вывода на -24. В MSHV соответственно -25дб.
    Мы уже знаем, что разные программы по разному (немного) меряют этот самый уровень
    Поэтому для корректного сравнения используют набор звуковых файлов. Такие таблички сравнений WSJT и JTDX есть (Игорь публикует). Если у Вас есть такие данные по MSHV - опубликуйте.
    А так -24 в разных программах - это разные -24
    Да, и насколько я понимаю, максимальная "чувствительность" JTDX достигается на частоте приема! То есть увидеть -26 в общей куче позывных не получится - только там, где стоит приемный маркер. И да - дополнительные вычисления требуют мощных процессоров, увы - придется думать об апгрейде
  6. #18216
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Реально намного лучше декодируется, а главное, стабильней во время QSO
    Но и на солнце есть пятна.
    Последнее время часто наблюдаю такие странные последовательности в QSO
    Минимум два раза обмен разными рапортами - то есть меня слышат, но RRR или RR73 не дают, потом клиент куда-то пропадает, часто насовсем. В данном случае появился, но как-то странно. Вроде бы использует стандартный WSJT-X v2.0.1 7ddcb7
    Или это ложные декодирования JTDX 134? Чутьё в QSO на максимуме.
    Вернее не ложные, а домысленные искусственным интеллектом)))
    Все еще идут тесты rc134, пока не готов показать результат.
    При работе на загруженном диапазоне либо при бытовых/индустриальных помехах на диапазоне есть смысл использовать режим чувствительности 'low' для сообщений QSO на RX частоте, при этом чувствительность будет ощутимо выше чем в версии rc133 при минимальном количестве ложных декодов.
    Режимы 'medium' и 'high' имеют больше процент ложных декодирований, их желательно использовать на полупустых диапазонах при Гауссовском характере шума.
  7. #18217
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    Обработка RX частоты QSO новыми декодерами JTDX будет без проблем выполняться и на двухядерном процессоре.
    В rc134 есть и широкополосный декодер на согласованных фильтрах, который сам по себе ест не так много ресурсов и будет декодировать сигналы до -30дБ SNR.
    Большую часть ресурсов берет улучшенная синхронизация с сигналами для этого декодера, которую в rc135 мы возможно переместим в режим SWL.
  8. #18218
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,162
    407
    273
    Подскажите природу этих палок (1) и легкого муара (2) и чья эта проблема. Передающей стороны или приемной. Расстояние прямой видимости 1 км. Мощность 100 ватт. AGC в программе и трансивере выключена. Ползунок на прием в районе 70 Db.
  9. #18219
    Модератор
    05.03.2015
    4,075
    6052
    626
    (1) Скорее всего перегруз смесителя в приемнике, можно попробовать при выключенной АРУ приемника включить аттенюатор по входу приемника, и если он проблему не решит то тогда придется в присутствии сигнала соседа включать АРУ (или АРУ + аттенюатор).
  10. #18220
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,162
    407
    273
    При включенных АРУ и аттенюатор (-18db) ничего не меняется. Вроде и сигнал от соседа не такой уже и мощный, но когда работает он, то в этот период кроме него ни одной станции не видно на водопаде.
    Склоняюсь к проблеме звуковой карты. Заметил, что эти палки в одном и том же месте появляются в двух случаях, - или когда есть мощный сигнал на водопаде, или когда усиление трансивера убираю до минимума.
  11. #18221
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,499
    746
    593
    Программа трансивера не запущена ,приема нет,палки есть ,уровень по приему в программе JTDX "0".Запущена ,прием пошел,палок нет ,прием(чувствительность по максимуму)да и один ну очень мощный сигнал в полосе(специально ожидал когда появится подобное) палок нет.Все отлично!
  12. #18222
    Начинающий
    18.01.2008
    14
    Такой вопрос программа WSJT-X v 2.01 не работает выше 9600, в трансивере выставлено 11520,скорость порта тоже 11520 вот скрин;Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231585что не так?
  13. #18223
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    630
    142
    203
    Игорь. В программе не выставить нол приёма. Использую линейный вход карты. Всё в ноль и всёравно приём идёт. Обрати пожалуста внимание на это.
    Палок хи не вижу не каких, но заметил шумит смеситель.
    Хочу обратится к участникам форума, любителям вида FT8, и тем кто только пробует работать этим видом. Особенно к тем кто работает на ноутбуках и исползует одну звуковую карту. Отключайте системные звуки, честное слово задолбали лезут в эфир, и дополнительно гадят и так перегруженный участок. Те кто на нотбук работают, все секреты комнаты в эфире слышны через ваш встроенный микрофон. Имейте это в виду. Послушав эфир, учаска FT8, ещё раз убедился бардак полный. Нажал на пупочку и трава не рости.
  14. #18224
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    Все работает!
    Изображения Изображения
  15. #18225
    Коротковолновик
    03.01.2007
    Смоленск
    162
    35
    35
    134 - работает хорошо...повышение чувствительности радует!
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
