Выставил 48 000 Гц, декодировал один сигнал, больше нет. На двух диапазонах так.
Звуковой файлик с сигналами запишите пожалуйста в программе. Какая полоса у Вас выставлена на водопаде?
Вложение 231621
Полоса 3000. Пробовал изменить, так же.
Не могу вставить звуковые файлы.
Вложение 231625
Интересная презентация по причинам грязного сигнала на передачу, в том числе из-за кривого дизайна подачи звука на трансиверы большинства производителей трансиверов где микрофонные и звуковые разъемы не подключены к корпусу трансивера (не используется экранирование НЧ цепей от реактивного ВЧ поля корпусом трансивера): http://k9yc.com/GroundingAndAudio.pdf
Я когда то увешал ферритами и гальванически развязанными трансформаторами FT990, но полностью избавиться от ВЧ наводок так и не смог, теперь понимаю что когда микрофонный разъем прикручен к пластиковой лицевой панели эффект от экранирования и расфильтровки микрофонного провода минимальный.
SHIFT в данном случае не совсем подходит, по крайней мере в FT-1000MP. Если включить фильтр 250 Hz, то он хорош когда нужно сместить полосу от центральной полосы фильтра на приемлемую, без потери чувствительности трансивера, частоту. Полосу водопада в 3 Khz он уже не в силах осилить, нужно помогать валкодером
Пример приема с SHIFT.
Радио FT991, Полоса 100Hz, Shift +540Hz. Полоса обзора в MSHV +/- 1500Hz.
В нормальном режиме уровень сигнала EX7DI был -12дб.
Подскажите что случилось?
Установил версию 134, как рекомендовано удалил файл INI.
При передаче RR73 появляется окно
Вложение 231629
синхронизация времени моего компьютера в норме
Ну во первых, у меня так не получается. Если я сделаю Shift +540Hz, то я никого уже не слышу (вижу).
А во вторых, Вы сами видите, как падает уровень сигнала. С -12db до -21db. При работе валкодером, уровень сигнала, как минимум остается на том же уровне.
И какая разница, какую ручку крутить,- валкодера или шифта?:)
Снимите галочку
Как я понимаю, сигнал не падал, но и не возрос. Только шумовая обстановка изменилась. Эти дБ показывают не уровень сигнала.
Динамический диапазон в полосе пропускания моего IC-756PRO3 около 40дБ. Сужение полосы эффективно подавляет сильные сигналы, которые сдвигают эту полосу вверх и тем самим подавляют слабые сигналы. Но работа с узкой полосой мало пригодна для обычных связей.
Совершенно верно, уровень сигнала на входе трансивера не изменяется. Здесь изменение показателя в db сигнала с -12 до +21 показывает изменение в лучшую сторону шумовой составляющей на частоте приема при включении узкого фильтра, т.е. как бы показывает что декодирование значительно улучшилось. И да, для повседневной работы это совершенно не пригодно. Другое дело, когда DX сидит на одной частоте. Вот тогда это действительно эффективно, значительно повышаются шансы на успешное проведение QSO. Это из моего опыта.
