Like Tree13060Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #18241
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Vytas, провел эксперимент о котором Вы просили. Подключил WSJT-X к JTDX через VAC кабель.
    Выход сигнала за пределы динамического диапазона 16-бит цифрового звукового потока (90дБ):
    Сигнал в рамках динамического диапазона:
    Здесь сменил частоту сигнала на 1500 Гц, вариант с выходом за пределы динамического диапазона:
  2. #18242
    Начинающий
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    93
    17
    5
    Добрый вечер!
    После замены жесткого диска на SSD на ноуте и установки Win 7-64 перестала корректно работать программа. При выборе трансивера (Ic-706MKIIG) не может работать OmniRig и декодирование. При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование. Вопрос- это может быть некорректная установка винды? При установке ни каких ошибок не было.
    Спасибо!
  3. #18243
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    После замены жесткого диска на SSD на ноуте и установки Win 7-64 перестала корректно работать программа. При выборе трансивера (Ic-706MKIIG) не может работать OmniRig и декодирование. При выборе OmniRig нет управление трансивером и декодирование. Вопрос- это может быть некорректная установка винды? При установке ни каких ошибок не было. Спасибо!
    Частота дискретизации в настройках звукового устройства? Синхронизация часов компьютера? На водопаде есть картинка? Драйвер звукового устройства?
  4. #18244
    Начинающий
    08.04.2008
    93
    17
    5
    На водопаде картинка есть.
    Синхронизация часов есть.
    Звуковая карта USB, 16 Бит, 44100 Гц.
  5. #18245
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Попробуйте выставить 48000 Гц (с этой частотой работают WSJT-X/JTDX), возможно у Вас стоит неродной драйвер звуковой карты не поддерживающий передискретизацию частоты.
    По части OmniRig: если у Вас эта программа установлена и настроена то необходимы картинки настроек закладки Radio и настроек OmniRig.
  6. #18246
    Начинающий
    08.04.2008
    93
    17
    5
    Выставил 48 000 Гц, декодировал один сигнал, больше нет. На двух диапазонах так.
  7. #18247
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,503
    749
    593
    Управление и декодирование это совершенно разные вещи. По поводу декодирования вам уже подсказали ,а по поводу OmniRig ,есть за ним такое.Переустановите заново .
  8. #18248
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Звуковой файлик с сигналами запишите пожалуйста в программе. Какая полоса у Вас выставлена на водопаде?
  9. #18249
    Начинающий
    08.04.2008
    93
    17
    5
    Полоса 3000. Пробовал изменить, так же.
    Не могу вставить звуковые файлы.
  10. #18250
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Интересная презентация по причинам грязного сигнала на передачу, в том числе из-за кривого дизайна подачи звука на трансиверы большинства производителей трансиверов где микрофонные и звуковые разъемы не подключены к корпусу трансивера (не используется экранирование НЧ цепей от реактивного ВЧ поля корпусом трансивера): http://k9yc.com/GroundingAndAudio.pdf
    Я когда то увешал ферритами и гальванически развязанными трансформаторами FT990, но полностью избавиться от ВЧ наводок так и не смог, теперь понимаю что когда микрофонный разъем прикручен к пластиковой лицевой панели эффект от экранирования и расфильтровки микрофонного провода минимальный.
  11. #18251
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,169
    409
    275
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Можно использовать SHIFT не трогая валкодер!
    SHIFT в данном случае не совсем подходит, по крайней мере в FT-1000MP. Если включить фильтр 250 Hz, то он хорош когда нужно сместить полосу от центральной полосы фильтра на приемлемую, без потери чувствительности трансивера, частоту. Полосу водопада в 3 Khz он уже не в силах осилить, нужно помогать валкодером
  12. #18252
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    Пример приема с SHIFT.
    Радио FT991, Полоса 100Hz, Shift +540Hz. Полоса обзора в MSHV +/- 1500Hz.
    В нормальном режиме уровень сигнала EX7DI был -12дб.
  13. #18253
    Начинающий Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    6
    13
    Подскажите что случилось?
    Установил версию 134, как рекомендовано удалил файл INI.
    При передаче RR73 появляется окно
    синхронизация времени моего компьютера в норме
  14. #18254
    Мастер Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    75
    661
    174
    165
    Да уж. Приемное окно как в WSJTX, а если 15 или 20 станций декодируется? Где их искать? А если и найдешь нужную станцию, а она уже спать легла.
  15. #18255
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,169
    409
    275
    Ну во первых, у меня так не получается. Если я сделаю Shift +540Hz, то я никого уже не слышу (вижу).
    А во вторых, Вы сами видите, как падает уровень сигнала. С -12db до -21db. При работе валкодером, уровень сигнала, как минимум остается на том же уровне.
    И какая разница, какую ручку крутить,- валкодера или шифта?
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
