Like Tree13054Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #18331
    Начинающий
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    50
    8
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Все прекрасно работает.
    Надо через запятую ввести список позывных, поставить галку **СКРЫТЬ** и включить фильтр в основном окне программы
    Спасибо, Андрей!
    В основном окне программы кнопку-то я и не нажимал...
  2. #18332
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    19
    8
    16
    JTDX rc135 - рапорт местной станции -05, чуть в стороне финн -04. AGCс выключено.
    В rc133 и rc134 тоже "гасились" сильные сигналы.
    При тех же настройках трансивера WSJT дает +17 и +2 соотвественно.
    Думаю в JTDX где-то птичку нужно поставить или убрать, подскажите люди добрые.
  3. #18333
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    456
    149
    33
    UA3DJY, Игорь, ваша команда не рассматривает вопрос о включении по умолчанию Enable PSK reporter spotting? Заходишь посмотреть - а как там, откуда я слышу с плюсами, меня и других слышно? Но там белое пятно на карте. Все деньги ушли на антенны и рогатые лампы, а на жалкий трафик не хватило или радистка Кэт шифруется? Скорее всего просто невнимательность при настройках программы.
  4. #18334
    Экстра-класс Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    43
    3,909
    1245
    1528
    Это чтоб мусора от недиапазонных спотов стало еще больше? На ВЧ это может и не видно, а вот на 160 очень хорошо отличишь дневной спот американца, хорошо слышащего Европу.
  5. #18335
    26.11.2003
    456
    149
    33
    Если хорошо отличишь, то в чём проблема? И почему сразу чужой мусор мерещится? Большая часть этого мусора, кстати, идёт не от JTDX или WSJT, а от всяких мудрёных скиммеров и сканнеров.
    Вот Вы, Дмитрий, почему не включаете spotting?
  6. #18336
    21.11.2007
    Екатеринбург
    43
    3,909
    1245
    1528
    Это отвлекает. Это как ловишь карпа, а насадку долбят недочебачки, но поплавок-то шевелится))
    Включал несколько раз для проверки. Смысла в моем споттинге нет, потому что я могу слышать гораздо лучше соседей в регионе, а народ на меня будет ориентироваться. К тому же, я на НЧ слушаю только на бевереджи, а это дикая селективность. И то, что я кого-то не услышал может говорить и о том, что я слушаю в другую сторону. В общем, мои споты непредставительны и бессмысленны. С т.з. здравого смысла. К тому же это траффик, открытые порты и пр.
  7. #18337
    26.11.2003
    456
    149
    33
    С этого и надо было начинать. Ну а с т.з. радиолюбительского здравого смысла и представительности - укажите в настройках Antenna description, какие у Вас суперантенны, чтобы другие завидовали и радовались, что их хоть кто-то слышит в вашем районе.
  8. #18338
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6055
    626
    Сервер pskreporter.info не справится с нагрузкой, он и на существующей нагрузке уже не всегда позволяет получить достоверную информацию (я на карте часто вижу далеко не все репортирующие станции при отключенных фильтрах). С ростом количества операторов в FT8 (хорошо видно по изменениям файла ALLCALL.TXT) нагрузка на этот сервер постоянно растет.
    По этой же причине в коде WSJT-X/JTDX ограничена передача спотов на pskreporter.info до одного раза в несколько минут, он не тянет обработку большого количества поступающих пакетов.
    С другой стороны немало операторов используют мобильный трафик, для некоторых из них споты по умолчанию могут ощутимо ограничить уже оплаченные ресурсы. Примерно как апдейт операционной системы Windows, на мобильном соединении не должен выполняться, но при использовании свитча в паре с мобильным соединением у меня пару раз произошел апдейт Windows примерно на 0.5 гигобайта трафика каждый. Так и споты по умолчанию могут стать сюрпризом для оператора.
  9. #18339
    21.11.2007
    Екатеринбург
    43
    3,909
    1245
    1528
    а другие говорить, что я глухой, например)) Проходил уже это.
  10. #18340
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    2,368
    460
    233
    Жаль...было бы очень неплохо что бы хоть на 160-80 это было реализовано....У меня лично сейчас острая нужда в этом имеется,поставил антенну и собираю статистику ее работы,на 160 до Урала репортеров хватает,а дальше...белое пятно до Японии....
  11. #18341
    26.11.2003
    456
    149
    33
    А можно в цифрах - какой в среднем трафик съедают споты (отправляемые раз в несколько минут)? И, заодно, отправка на eQSL и DX Summit. У меня это всегда включено, летом через мегафон особого увеличения расхода трафика не наблюдал.
    Вообще это, конечно разговор из серии "слабые процессоры", только под несколько другим ракурсом.
  12. #18342
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6055
    626
    Зависит от загрузки на диапазоне, у меня заметный объем мобильного трафика ела отправка спотов с JTAlert на hamspots.net.
    На домашнем Интернете можно проверить так: включаете программу Wireshark, ставите фильтр на входящие/исходящие пакеты на IP адрес report.pskreporter.info, включаете в этой программе статистику - получаете результат.
    Отправка спотов на DX Summit выполняется вручную оператором, вместе с трафиком на eQSL выходят крохи по сравнению с pskreporter.
  13. #18343
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6055
    626
    Web приемник в Красноярске WebSDR Приемники Красноярка - 24DX.ru - SDR Online и Хабаровске http://dvsdr.ru:8901/ , оба на 80м. В Китае на 160м http://websdr.top:8011/
    Подключаетесь к приемнику виртуальным кабелем, слушаете свой сигнал на JTDX или WSJT-X в реальном времени.
  14. #18344
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    To UA3DJY:
    Игорь! Почему такой разброс в уровнях сигналов?
  15. #18345
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6055
    626
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    To UA3DJY:
    Не экстрасенс.. могу предположить что у Вас включен узкий фильтр в приемнике, тогда ответ уже был дан здесь: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1575768
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
