Еще бы почаще на клублог он лил....неделю не заливался,а "дуплить" не хочется как то...была "непонятка" при связи у меня с ним....
JTDX v2.0.1-rc135 Ubuntu-16.04 from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Сегодня проведенное QSO на 40 м в реальном эфире. См. рапорт.
HINT активен. Фильтр не включен:
015400 -24 1.2 1621 ~ RW9WT HI8JSG R-10 °Dominican Rep.
Тоже не так просто... В идеале - просто "чекер" на валидность ini-файла. Я Игорю уже
предлагал, но что-то не убедил. Пусть бы программа сама при старте читала ini-файл,
убирала из него удаленные в новом релизе позиции и добавляла новые... Собственно,
как оно обычно и делается. Может быть, когда-нибудь и появится.
С другой стороны, не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту.
Тут есть ещё преимущества импорта/экспорта настроек - делиться всего одним файлом с начинающими, непонимающими, а не ссылками на хелпы и колодой скриншотов...
Конечно разные трансиверы и интерфейсы - можно и ручками поменять. И команде разработчиков, для проверки настроек помогающих, удобнее будет получить один файл.
Как-то начал составлять список, что нужно исправить в новом .ini файле
Где-то на 20 пункте плюнул. Ведь не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту...
Теперь цвета уже не настраиваю, чтоб нравилось мне. Привыкаю к стандартным.
Ну как-то смирился. Выхода ведь только два.
Сообщение от RA2FI
Дел-то на минуту...
...Снял скрины со всех закладок в *Настройках* в формате JPEG. Потом с помощью DjVuSolo преобразовал в формат DjVu. И с помощью этой же программы собрал брошурку в этом же формате из нескольких страниц. Объем всего 130Кб. Хотя и так все помню наизусть...
Секция Configuration
Вложение 231882
Неужели так сложно пробежаться по меню и настроить? Лучше будете знать работу программы, для чего какие галки и меньше вопросов задавать. Единственное, что копирую в ini, это макросы. Там у меня небольшая коллекция ругательств на разных языках.
