Like Tree17119Спасибо
  1. #18391
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Сказочный xxxxx, но Z81D вчера из под него удалось взять на 80м. Спасибо оператору, несколько периодов рапорт давал и RR73 4раза.
    Витя, посмотри свой сигнал;-)
    Еще бы почаще на клублог он лил....неделю не заливался,а "дуплить" не хочется как то...была "непонятка" при связи у меня с ним....
  2. #18392
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    JTDX v2.0.1-rc135 Ubuntu-16.04 from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5Dik/2meGzA9ak
    SHA256: 5f7796d1e1bfa93921c605a67fe39930775f0fe514edd1164755696aca656f06
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2ZF6/3UQcCKuTH
    SHA256: 1f138d9773c2a3bebda2794304ae70e0eff4666e05ce25f89cfc423509a79703
  3. #18393
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    Игорь, а может в новых версиях, где необходимо удалять старый INI сразу при установке предусмотреть удаление файла?
    Лучше импорт, экспорт настроек сделать, для такой навороченной(в хорошем смысле) программы, это уже просто назревшая необходимость!?
  4. #18394
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,040
    1192
    2069
    Сегодня проведенное QSO на 40 м в реальном эфире. См. рапорт.
    HINT активен. Фильтр не включен:
    015400 -24 1.2 1621 ~ RW9WT HI8JSG R-10 °Dominican Rep.
  5. #18395
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Тоже не так просто... В идеале - просто "чекер" на валидность ini-файла. Я Игорю уже
    предлагал, но что-то не убедил. Пусть бы программа сама при старте читала ini-файл,
    убирала из него удаленные в новом релизе позиции и добавляла новые... Собственно,
    как оно обычно и делается. Может быть, когда-нибудь и появится.
    С другой стороны, не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту.
  6. #18396
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Тут есть ещё преимущества импорта/экспорта настроек - делиться всего одним файлом с начинающими, непонимающими, а не ссылками на хелпы и колодой скриншотов...
    Конечно разные трансиверы и интерфейсы - можно и ручками поменять. И команде разработчиков, для проверки настроек помогающих, удобнее будет получить один файл.
  7. #18397
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    75
    19
    8
    18
    Как-то начал составлять список, что нужно исправить в новом .ini файле
    Где-то на 20 пункте плюнул. Ведь не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту...
    Теперь цвета уже не настраиваю, чтоб нравилось мне. Привыкаю к стандартным.
    Ну как-то смирился. Выхода ведь только два.
  8. #18398
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Своим позывным - квадратом? Своими настройками САТ?
    +Если изменены папки установки и сохранения звуковых файлов начнется "головняк" с выскакиванием окон.
  9. #18399
    28.11.2013
    69
    4,998
    2761
    626
    Ну как-то смирился....
    Это очень просто решается. Выделяете строки отвечающие за раскраску (начинаются с color...) в секции Configuration старого ini файла и заменяете ими строки нового ini файла. Вся Ваша расцветка сохранится.
  10. #18400
    05.03.2017
    55
    111
    33
    Сообщение от RA2FI
    Дел-то на минуту...
    ...Снял скрины со всех закладок в *Настройках* в формате JPEG. Потом с помощью DjVuSolo преобразовал в формат DjVu. И с помощью этой же программы собрал брошурку в этом же формате из нескольких страниц. Объем всего 130Кб. Хотя и так все помню наизусть...
  11. #18401
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Спасибо!!!! Хоть и связан с ИТ, но а голову такое простое решение просто не приходило
    Может, заодно, кто то знает, какие там строки отвечают за настройку cat и ptt?
  12. #18402
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Дык очевидно же ж.... Строки, начинающиеся с CAT (например, CATSerialPort=COM1) отвечают за CAT, строки, начинающиеся с PTT (например, PTTport=COM1) - за PTT.
  13. #18403
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Секция Configuration
  14. #18404
    26.11.2003
    1,239
    411
    Неужели так сложно пробежаться по меню и настроить? Лучше будете знать работу программы, для чего какие галки и меньше вопросов задавать. Единственное, что копирую в ini, это макросы. Там у меня небольшая коллекция ругательств на разных языках.
  15. #18405
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Я не спорю, но мне лично проще из меню настроить... 9 позиций всего-то.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
