Виктор,картинка из Hamspots не дает информации о том как работала станция....
Новая версия MSHV 2.16 позволяет использовать передачу с любой частоты водопада от 0 Гц и выше! Для обладателей SDR до 5 Кгц! При этом гармоники в спектре отсутствуют!
Только что сработал с MM0ZRC.
Почему-то эта связь выделена у меня как новая страна, хотя связей с Шотландией хватает. И в добавок две звездочки возле префикса. Такое встречается, если работает станция из Сицилии. Скрин прилагаю.
MM0ZRC
Robert M Chroston
North Stonganess
Cullivoe, Shetland Islands-
Шетландские о-ва идут как отдельная территория для дипломных программ "EUROPA" и как множитель в CQ WW DX CONTEST наряду с той же Сицилией...
Несколько дней назад задавал вопрос ,а что может быть..... в подобном случае.Было несколько ответов,на мой взгляд возможные все.А вот сегодня.
Передача на 900Гц ответа нет,передача на 80Гц ответа нет, сел на "голову" ответил моментально.Опять Австралия по"длинному пути".
Мое предположение "узкий фильтр" или в трансивере или программе..
/pskreporter./Версию моей программы показывает ,у корреспондента не показал и показал расстояние по короткому пути ,хотя связь по "длинному" Антенна по азимуту 285* ....Северо/Запад.Антенну мою показал диполь ,где исправить на Яги ,мои частоты неправильные........Так .инфо приблизительное и не более.
Доброе утро! Возможно у него MSHV программа, там можно сделать узкий фильтр до 50гц.
В JTDX, наверное, здесь
