Like Tree13080Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #18541
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    441
    187
    15
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Поставил через OmniRig, ситуация не поменялась, по прежнему меняется только частота приема.
    Вы не поставили флажок на PTT через САТ это где картинка OmniRig
  2. #18542
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    169
    86
    195
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    А что в MSHV нет управления трансивером и РТТ напрямую через СОМ порт?
    В этих конфигурациях срабатывает ptt, передачи нет, включается микрофон...
  3. #18543
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    441
    187
    15
    Тогда причина в неправильной настройке меню трансивера! Нужно настроить на режим DATA
    DATA PTT SELECT -------- DAKY
    DATA PORT SELECT ------ DATA а не USB
  4. #18544
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    169
    86
    195
    ВОТ!!! А в wsjt и jtdx есть в меню выбор data или usb
    а у меня старенький ригэксперт тини, он с data не работает, только с USB, печаль. Может напишите Christo, что бы тоже предоставил выбор data или usb?
  5. #18545
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    441
    187
    15
    Это не из той оперы!
    Вот нашел в интернете:
    FT-2000 Menus :
    028 CAT BPS "384H" (or what you prefer so long as they match the WSPR setting)
    029 CAT TOT "100" (Yaesu default is 10, as documented in WSPR Forum for FT-950/450)
    030 CAT RTS "OFF" (as mentioned in text above)
    084 J3E MIC SEL "DATA" (enables audio input from interface cables at rear of FT-2000)
    PROGRAM Settings:
    PTT METHOD "CAT"
    PTT PORT "NONE"
    Tick the ENABLE CAT Box
    RIG NO. "128 Yaesu FT-2000" (edited from the ft-950 setting)
    SERIAL RATE "38400"
    DATA BITS "8"
    STOP BITS "2"
    HANDSHAKE "NONE"
  6. #18546
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    169
    86
    195
    Но тогда я останусь без фронтального микрофона, не пойдет - постоянно прыгать в меню... Владимир, спасибо большое за помощь, но не такой уж я фанат MSHV, постоянно пользуюсь и радуюсь только JTDX! А вот другие со схожими проблемами - не работающим сдвигом, будут лупить в MSHV сея гармоники, да ещё и в многослоте...( Надо что бы эта функция сдвига или fake it по умолчанию работала на всех типах подключения!
    PS при переводе микрофона в режим DATA -- всё заработало, как надо.
  7. #18547
    Коротковолновик
    10.09.2015
    45
    168
    117
    37
    Вот такое творится с утра. От 10125 до 10145 стрекочет. Что это может быть и оно мешает декодированию?
  8. #18548
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,084
    499
    964
    Цитата Сообщение от UV7IQ Посмотреть сообщение
    Что это может быть
    Обычный радар.
  9. #18549
    Коротковолновик Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    59
    184
    69
    168
    .....аналогично.
  10. #18550
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,908
    3796
    1862
    Радар дальнего обнаружения. Стреляет на очень большое расстояние. В космос. Этот, скорее всего , расположен на Кипре.
  11. #18551
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    441
    187
    15
    Дополнения в русской версии MSHV 2.16
    - В меню «Диапазон» для проверки отклонения частоты на вашем трансивере сделан переход через
    систему САТ на частоту 4.995 МГц в моде JT65, при выборе флажка «Check Frq». Вы можете
    проверить смещение DF на трансивере по эталонной частоте передатчика RWM. Сигнал RWM
    должен быть на отметке 1000Гц.
    - В меню «Диапазон» для удобства сделан переход через систему САТ на частоту 143.049 МГц
    при выборе флажка «EME Radar» (Graves).
    - В меню «Помощь» - «Помощь MSHV» добавлена ссылка на сайт PSK Reporter.
    Все изменения в русской версии согласованы с автором программы MSHV – Christo LZ2HV
  12. #18552
    Коротковолновик
    20.07.2017
    Ачинск
    50
    395
    134
    117
    скоро будем пытать FT4
    T
    o: WSJT-X users interested in testing FT4
    Soon after the "FT8 Roundup" held on December 1-2, 2018, we started
    serious work on a faster, more contest-friendly digital mode that can
    compete with RTTY-contesting QSO rates while preserving many of the
    benefits of FT8. The result is FT4 -- a new digital mode specifically
    designed for radio contesting.
    Over the past month a small group of volunteers have been conducting
    on-the-air tests of FT4. The early tests were very successful and
    helped us to make a number of important design decisions. We believe
    FT4 has considerable promise for its intended purpose.
    We'll soon be ready for testing by a larger group. If you might be
    interested in participating and offering your considered feedback,
    please read the descriptive document "The FT4 Protocol for Digital
    Contesting", posted here:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...4_Protocol.pdf
    We plan to post downloadable installation packages for WSJT-X 2.1.0-rc5
    on April 29, one week from today. The document linked above includes
    - Instructions for installing WSJT-X 2.1.0-rc5 and FT4 configuration
    - Operating instructions for FT4
    - Basic description of the FT4 protocol, modulation, and waveform
    - Detailed sensitivity measurements for FT4 under a wide variety of
    simulated propagation conditions
    - Schedule for upcoming test sessions
    Please consider helping us to make FT4 a successful mode for digital
    contesting
    With best wishes and 73,
    -- Joe (K1JT), Steve (K9AN), and Bill (G4WJS)
  13. #18553
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    1,903
    575
    845
    Тьфу. Теперь таких, как eu2q, станет много. Придётся марки собирать - на диапазонах Европа будет рубиться с Европой...
  14. #18554
    Экстра-класс Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    44
    3,918
    1249
    1539
    ну вот теперь наверно каждый поймет значение русского "вошел в раж!". Ну прет парней похоже)) Уверен, еще и с мин. обороны делятся не мало..
  15. #18555
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    441
    187
    15
    Это режим для контестов!
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
