Like Tree13060Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #18946
    Пиликальщик Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    45
    1,676
    972
    3958
    В таком случае функционал искомого позывного/префикса и в JTDX rc136 искомой страны в паре с автоматическим внесением QSO в лог даст возможность почти непрерывной автоматической работы программы+передатчика без контроля оператора
    Нет, Игорь. Просто нужно реализовать в программном коде так, что пока не произведена запись в журнал - функционал искомого позывного/префикса не включается. Режим "слежения из засады" стал бы очень удобным, и действительно уменьшил бы количество работающих на CQ, чем чуть расчистил бы участки.
  2. #18947
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    То есть надо из JTDX удалить код автоматического внесения QSO в лог. Немало пользователей с удалением этого функционала не согласятся.
  3. #18948
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Всё же хочется довести до ума функционал подбора и отслеживания. Ну ни как мне не удаётся алгоритм
    Роман, генерируете шквал писем без полезной информации. Смотрите здесь: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1586364
  4. #18949
    Мастер Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    606
    173
    441
    Что бы не смешить публику, выслал в личку.
    Как будет время, так почитаете...
    Всем 73!
    p.s. для ua3wbw - лишь в споре рождается - истина.
  5. #18950
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Ну ни как мне не удаётся алгоритм Почему то после моего 73 переходит на cq, а по сути должен подбирать нужную мне станцию.
    Роман, у Вас отрабатывает счетчик 'декодировал CQ сообщение вызвал корреспондента N раз'. При его срабатывании в коде есть защитный период равный количеству N RX интервалов значения счетчика в котором AutoSeq4+ отключается. Сделано это для того чтобы исключить непрерывный вызов корреспондента который постоянно передает CQ но не декодирует входящих вызовов. Сделано конечно неоптимально и возможно этот функционал мы доработаем в версии JTDX rc137.
    При продолжительном вызове какого либо DX этот счетчик можно отключать чтобы не мешал.
  6. #18951
    Начинающий
    25.03.2016
    82
    76
    Зачем удалять? Нужно просто отключать автоматический режим при включении режима работы "в засаде". Вот и все решение.
  7. #18952
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,506
    751
    593
    Не включайте и все тут. Включите в ручном режиме.Но только сам и у себя! Лично мне "автомат" намного удобнее и быстрее.
  8. #18953
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Все таки риск неконтролируемого оператором включения слишком велик: например переключил оператор диапазон на трансивере но не перестроил усилитель или не переключил антенну или включил приемную антенну, отошел от сетапа думая что программа мониторит диапазон, в это время отрабатывает 'режим в засаде' - выходной каскад усилителя в нагрев/расплав. Появляется вопрос 'ущербности' программы.
  9. #18954
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Количество пользователей WSJT-X 2.1.0-rc5 продолжает снижаться, значит использование модуляции GFSK: работа в моде FT8 в этой версии и последней версии MSHV пока преждевременно и приведет к снижению количества декодированных сообщений как у пользователей этих программ так и у других пользователей которые декодируют сигналы переданные с этих программ. Проблема вызвана некорректным вычитанием декодированных FT8 сигналов (совместимость между программами GFSK и FSK). Пока старайтесь избегать работы модуляцией GFSK в режиме FT8.
    WSJT-X 16881 (13150 без 2.1.0-rc5)
    WSJT-X v2.1.0-rc5 ce1c4f 3731
  10. #18955
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    Игорь! Не пугайте народ! На практике все нормально декодируется в реальном эфире. А вот преимущество использования Гауссовского фильтра GFSK в FT8 и FT4 неоспоримо!
  11. #18956
    Экстра-класс Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Lvov
    2,376
    927
    315
    Необходима картинка закладки уведомлений и запись проведенного QSO из файла wsjtx_log.adi.
    Живой сегодняшний пример - 5B4AMR
    QSO c ним было пару дней назад. Квадрат КМ64 подтвержден, но в момент передачи CQ 5B4AMR меняет цвет, причем особенно интересно это изменение при переходе с UT1IF на UT3GX. При связи с YO7BSN цвет уже не менялся до момента очередного CQ. При работе на поиск эта ситуация крайне неудобная, повторы совершенно не нужны, хочется понять, что происходит.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in VHF contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC, 8BWAS, 5BWAZ(200), WAZ-160(40).
  12. #18957
    Коротковолновик Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    456
    149
    33
    В каком смысле "неоспоримо" - сможете доказать математически и экспериментом или это ваше ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь!)))?
    В теории и в вакууме, может он и хорош, но на практике, в условиях индустриальных помех, я вижу на 20-ке (а на других КВ почти никого в этой моде нет), что в FT4 сигнал появляется и декодируется с очень даже приемлемым уровнем, а в следующем цикле ещё виднеется на водопаде, но уже не декодируется. И это не экспедиция из джунглей Амазонки, а Европа. На 14080 обычно всего 3-4 станции, в FT8 никого (на 14074 в это же время >50 декодов), так что дело и не в вычитании. Если же вдруг FT4станций становится больше и они наползают друг на друга, то декода вообще можно не ждать. Из-за этого 6 секунд растягиваются в 5-10 раз, а то и до бесконечности!
    Тем не менее хотелось бы иметь FT4 и возможность участия в контестах и в JTDX.
  13. #18958
    Коротковолновик Аватар для RT6N
    24.12.2013
    471
    83
    147
    Сейчас использую программу MSHV, мне она очень понравилась. Первые впечатления были негативными, но это из-за неумелого
    использования. Сейчас только MSHV. Это не реклама, а моё субъективное мнение. Спасибо автору.
  14. #18959
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    К сожалению я не Гаусс и не собираюсь здесь что то доказывать! Изучайте труды Гаусса!
  15. #18960
    Коротковолновик
    31.05.2012
    Железногорск
    429
    180
    14
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    но это из-за неумелого использования
    В версии MSHV 2.20 RUS будет более полный хелп!
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
