JTDX v2.0.1-rc136 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc136 измененный функционал:
- выполнен функционал 'искомая страна', работает с автовыбором
- автовыбор для функционала 'искомый позывной/префикс/страна' а также выбор новой страны по списку DXCC расширен до AutoSeq1..3, в режиме AutoSeq0 не поддерживается
- улучшена эффективность работы функционала компенсации отрабатывания АРУ приемника
- улучшена чувствительность декодера на согласованных фильтрах для сообщений QSO на приемной частоте
- многочисленные изменения для снижения количества ложных декодирований FT8S декодера
- устранены два дефекта в активации FT8S декодера
- FT8S декодер не должен активироваться если сообщение QSO уже было декодировано другим декодером в любом потоке декодирования
- сообщение FT8S декодера признается ложным если ранее было декодировано CQ сообщение от корреспондента на приемной частоте QSO
- информация (например имя, QTH квадрат) должна правильно извлекаться из лога(файл wsjtx_log.adi) используя предшествующий '<' символ
- патч: 'Worked B4' должен верно применяться в функционале автовыбора в сценарии когда установлено только одно уведомление 'новый префикс'
- добавлена опция позволяющая скрывать FT8 контест сообщения('hide FT8 contest messages'), управление в закладке Misc основного окна интерфейса. Опция 'обход текстовых фильтров' ('Bypass all text filters') позволит сообщениям обходить новый фильтр. Сообщения начинающиеся с позывного пользователя не обрабатываются этим фильтром.
- внеполосные излучения FT8 сигнала со сдвигом частоты более 45 Гц (например амплитудная модуляция сигнала частотами 50 и 100 Гц) при декодировании должны вычитаться
- в FT8 декодере расширена поддержка до 130 декодированных сообщений в одном RX интервале
- положение курсора должно сохраняться при редактировании позывного в окне 'DX Call'
- функционал 'нормировать спектр по медиане'('scale by median') водопада сделан опцией, управление через интерфейс водопада
- ряд изменений в вычислении спектра для водопада с целью улучшить показ слабых сигналов
- FT8 SNR декодированных сигналов откалиброван в диапазоне +30...49дБ, максимальное показываемое значение ограничено уровнем +49дБ
- добавлена инструкция по самостоятельной сборке программы JTDX под Debian Linux
- патч устраняющий зависание кнопки Decode (постоянно выделена голубым цветом) при декодировании пакета звуковых .wav файлов
- устранен незначительный дефект в распознавании вызова с использованием Skip Grid/SkipTx1 опции
- применен жирный шрифт для строки разделителя приемных интервалов
- файл ALLCALL.TXT обновлен до 83687 позывных, файл cty.dat обновлен до версии CTY-2907, обновлен файл со списком пользователей LoTW
измененные исходные файлы: adif.cpp, agccft8.f90, ALLCALL.TXT, commons.h, cty.dat, decoder.f90, displaytext.cpp/h, ft8_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, jt9com.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h/ui, plotter.cpp/h, qsohistory.cpp, symspec.f90, widegraph.cpp/h/ui
добавлены новые исходные файлы: INSTALL.Debian
добавлены новые параметры в JTDX.ini: "HideFT8ContestMessages", "WantedCountryCommaList"
добавлен новый параметр в JTDX.ini в группу "WideGraph": "Scale"
Линки:
При переходе на версию rc136 рекомендуем удалить(переименовать) файл с настройками JTDX.INI
JTDX v2.0.1-rc136 сборки под Линукс
Публикую по просьбе Игоря R0JF:
JTDX v2.0.1-rc136 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
