Like Tree17119Спасибо
  1. #19096
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Пока использую V134.
    E31A 2 диапазона уже сработана совершенно без проблем в полноценной Fox Hounds DXpedition mode со сдвигом частоты.
    Да, в старых версиях всё норм, уже несколько человек сообщили. Попробовал на 30м v137_5 та же беда... Что бы не рисковать сработал их в MSHV в обычном режиме. Юрий, наверное и на частоту как-то глюк завязан, но вчера и за пределами позывной не скрывало... Что гадать, Игорь всё исправит, я даже не сомневаюсь.
  2. #19097
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Владимир,я не за то что станций нет.У меня декодирует штук 20 и более станций,а на водопаде мёртво,как буд то никого нет и настройки не помогают.Хрень какая то получилась после установки 137 версии.
    Иван вот этими движками поиграйтесь
  3. #19098
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Из-за этого чуть не сорвалось QSO на 160м! Пришлось отвечать вручную...
    Обновили логи на clublog, связь всё-таки сорвалась.....(((((((
  4. #19099
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от R2FAF Посмотреть сообщение
    Да пусть сгорят усилители у тех кто жарит в ft8 больше сотки. (sry для меня больная тема)
    "Щоб у сусіда стодола згоріла" - это по нашему. Еще большая радость, если сдыхает корова...., а все потому, что две руки левые и усилитель сделать не могут.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #19100
    UR5WCA
    Гость
    Действительно - это по ВАШЕМУ.
  6. #19101
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Действительно, после того, как ввел в план частот ту, на которой работает Е31А,
    все стало нормально и больше нет этого значка <...> вместо позывного.
    Получается, чтобы все работало нормально, надо каждый раз вводить новую частоту, на которой будет работать экспедиция.
    Вот и вопрос к Игорю - как между собой связаны не прописанная в план частота и отображение позывного?
  7. #19102
    26.11.2003
    1,244
    415
    Предполагаю, что это недоработанный функционал блокировки режима "hound" на стандартных частотах.
    Или всё проще: Если в плане только 14,074, то частота за пределами полосы 14.064-14.084 (+/-10 кГц) окрашена красным и программа полноценно не работает. После ввода в план 14,090, открывается 14,064-14,100. Можно ввести любую частоту, в т.ч. за пределами диапазонов, например 10,460))) - полоса будет +/-10. При выходе за пределы что-то отключается и декодирование нарушается.
  8. #19103
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Добрый день коллеги.
    версия rc-136. работая на общий вызов при AS2 или AS3 (AutoSeg) программа после нескольких CQ произвольно перескакивает на станции дающие CQ и начинает их вызывать.
    В чём проблема?
  9. #19104
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    В чём проблема?
    Уже ранее в теме обсудили ,все решили и перешли на v.137.....этого больше нет.
  10. #19105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Возможно причина в очередной попытке управлять программой с трансивера, много раз уже говорил что только программа должна управлять трансивером.
    Первый пункт инструкции по использованию режима DXpedition https://physics.princeton.edu/pulsar...on_Mode_ru.pdf :
    Запустите WSJT-X в режиме FT8 и выберите нужный диапазон и установите частоту DXpedition. Если эта частота отсутствует на вкладке «Частоты», вы должны добавить её там. Щелкните правой кнопкой мыши и в таблице «Рабочие частоты» выберите «Вставить», затем выберите «Режим = FT8» и введите частоту в МГц. Вы можете сделать это для любого диапазона и для любых частот.
  11. #19106
    26.11.2003
    1,244
    415
    Где почитать про режимы экспедиций применительно к JTDX?
    Сейчас пытался на 30м с E31A в HoundFC - он ответил, я перешел на частоту DX, отправил ему рапорт, но он его не принял, после чего я почему-то перескочил на частоту ниже DX. Что не так? Частоту 10131 ввёл, компьютер управлял трансивером!
    Перешёл в режим Hound - частота вообще не переключается, пришлось вручную через TX=RX, но из-за того, что юг у меня наглухо закрыт (антенна на балконе) и пара клоунов звала на частоте DX, связь не получилась.
  12. #19107
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    все так...частота и должна прыгать... Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
    должно быть не просто Hound а HoundFC ( клик правой кнопкой по Hound)
  13. #19108
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Странно, у меня WSJT 2.0.1, частота (она основная для диапазона) введена, но иногда таки <...> присутствует. Режим FOX не включён. Работа не с DX на DX частоте FT8
  14. #19109
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    и будет присутствовать...это значит что программа еще ни разу не декодировала этот позывной...
  15. #19110
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Кучу циклов подряд местная станция его вызывала, а кого - я так и не увидел. Было пару раз, что ещё кто-то кого-то вызывал одновременно с тем, опять кого - не видно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
