Like Tree17119Спасибо
  1. #19696
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    Стоит галочка использовать текущий позывной, значит записи лога отфильтровываются для уведомлений по позывному UA9AJK.
    Не совсем понял, лог сработан на единственный позывной, как влияет на выборку? Или снять лучше галочку?
  2. #19697
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    При установке ползунка TX уровня в JTDX в крайнее верхнее положение на выходе программы VAC наблюдаются искажения сигнала, старайтесь избегать работы на крайнем положении, если ползунок близок к нему проверяйте спектр излучаемого сигнала:
    Трансивер SunSDR2Pro: анализ программы по причине неудовлетворительной работы VAC.
    1) скрин Бета5 (закрытая версия, Бета 4 аналогично) уровень VAC на передачу .Tune программы JTDX мощность на эквиваленте 19ватт ,напряжения питания 15,2в.(смотрим 1 скрин.)
    2) скрин Бета 5 (в доступе) уровень VAC на передачу. Тune программы JTDX мощность на эквиваленте 19ватт,напряжение питания 15.2в.(смотрим 2 скрин ,устранен дефект в программе)
    Уровни VAC на передачу "0"дб во всех версиях.
    Ответ разработчика программы SunSDR2......
    Ответы Романа на пару моих вопросов,многим будет интересно:
    В ESDR2 сигналы передаваемые по VAC не могут превышать 0 дБ.
    Причина была не в VAC! В самой программе в версии Бета 5 все устранено. Следить за уровнями!
    Программа v.138 работает на отлично!
  3. #19698
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Конечно снять, если позывной в логе один зачем дополнительно нагружать процессор проверкой записей лога на наличие этого позывного.
  4. #19699
    11.11.2013
    Магнитогорск
    252
    139
    ОК! Спасибо за науку!
  5. #19700
    01.06.2007
    LO64rl
    3,025
    1188
    2067
    Сегодня QSO c KF8PD.
    Уровень сигнала -26 dB:
  6. #19701
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от US3EW Посмотреть сообщение
    программа пару раз декодировала -25!
    Связи с -26, нормальное явление. Пару раз было декдирование -30, но не уверен, потому что не видно на водопаде
  7. #19702
    UR5WCA
    Гость
    внедрение модуляции FT8 GFSK
    Интересный результат, явное преимущество.
  8. #19703
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    результат в картинках и звуковых файлах, спектр анализировался в программе Audacity:
    На декодере FT8 MSHVНажмите на изображение для увеличения.
  9. #19704
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Вниманию пользователей виртуального аудио кабеля VAC + JTDX версий до rc138 включительно:
    Судя по инверсии отсчетов на максимальных уровнях сбоит программа VAC(?):
    При выводе звука на динамик на максимальном положении ползунка в JTDX искажений звука на слух не наблюдаю. При подаче звука с WSJT-X через VAC искажения незначительны, возможно что в JTDX немного завышен уровень что приводит к сбою в VAC. И WSJT-X и JTDX показывают значения термометра в красном секторе при получении максимальных сигналов друг от друга через VAC.
    Эта же проблема есть и у пользователей WSJT-X 2.1-rc7, за счет чуть меньшего уровня выдаваемого программой WSJT-X на передачу искажения сигнала меньше. Звуковой файл прикладываю.
    В JTDX 2.0.2-rc139 будет временное решение этой проблемы, его же предложу сделать команде WSJT.
    Вложения Вложения
  10. #19705
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    Игорь, а есть возможность сохранять настройки программы в какой нибудь файл, или уже пора бы сделать правильный установщик программы!
    каждый раз после установки новой версии настраивать все в ручную, мягко сказать не приятно!
  11. #19706
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    В программе WSJT сигнал на передачу где то на 20дб меньше чем в JTDX ...ну очень неудобно оперативно переходить с программы в программу ,хотя бы для сравнения. При полностью введеном движке в WSJT(максимум) мощность по выходу в трансивере "0" уровень по VAC в SunSDR2 0дб как и должно быть.(прекратил включать и работать вообще)При тех же отношениях в JTDX мощность по выходу трансивера до 20ватт что вполне хватает для раскачки УМ. Отлично все работает!
  12. #19707
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Какая-то необузданная получилась rc138, прием "подкожных" однозначно лучше, но у меня вывалился ряд багов:
    1. В F/H не переходит на частоту DX(управление частотой включено)
    2. autoseq1 - не всегда отвечает вызывающим после моего CQ(продолжает CQ), даже если вызывает одна станция и она вовремя декодирована(было три сбоя - система, ранее никогда не было).
    3. Поиск по префиксам(R53,R2019) по-прежнему, как и в предыдущей версии работает через раз и с заметным подтормаживанием.
    4. См. ниже: autoseq1 - программа сама, с какого-то перепугу, решила вызвать A41ZZ, а у меня даже в мыслях такого не было!
    Skip Tx1-On HaltTxReplyOther-Off
    20190708_154045 -1 0.1 1529 ~ BH8NSC IC8XIL JN60
    20190708_154045 -5 0.2 411 ~ RZ6LY JA2LWA -07
    20190708_154100.268 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154045 5 0.1 1289 ~ JJ0VAR OM3DX R-15
    20190708_154045 -9 0.2 1574 ~ BH8NSC YB4CHP OI18 ^
    20190708_154045 -5 0.0 1208 ~ CQ JH1FNU PM95 ^
    20190708_154045 -9 0.6 1108 ~ M6XUT DK1MBY JN58 ^
    20190708_154045 -10 -0.4 1723 ~ DL1RI OZ8GL RR73 ^
    20190708_154045 -16 0.1 782 ~ YT2AAA DL4HO JO43 ^
    20190708_154045 -19 0.1 1928 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154101.091 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154045 -12 0.2 1501 ~ CQ A41ZZ LL93
    20190708_154045 -17 -1.2 1754 ~ CQ OE5GA JN78 *
    20190708_154045 -13 0.1 1311 ~ R8CCH R0ACS 73 ^
    20190708_154106.489 hisCall:A41ZZ time:55515 autoselect direction:0 TX R+REPORT SEQUENCE; status: RREPORT count: 0 prio: 1
    20190708_154106.513 Decoding finished
    20190708_154106.541 Retransmitting 10.136 MHz FT8: A41ZZ RM1O R-14
    20190708_154106.541 AF TX/RX 2301/1500Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-Off Hound mode-Off Skip Tx1-On
    20190708_154114.124 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154114.272 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154129.414 Decoder started
    20190708_154115 -3 0.1 2301 ~ RM1O DL8MLD JO51
    20190708_154130.059 JTDX v2.0.1-RUS-rc138 Transmitting 10.136 MHz FT8: A41ZZ RM1O R-14
    20190708_154115 5 0.0 2090 ~ DD5ZZ RX9ATX RR73 ^
    20190708_154115 -1 1.9 1847 ~ UA3SAO YB2DX R-18
    20190708_154115 -1 0.1 1967 ~ BH8NSC EA1AKS IN73 ^
    20190708_154130.329 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154115 0 0.1 1208 ~ CQ JH1FNU PM95 ^
    20190708_154115 5 0.2 1668 ~ UR3UK HB9SXD R-16
    20190708_154115 -5 0.2 411 ~ RZ6LY JA2LWA -07 ^
    20190708_154115 -1 0.1 1527 ~ BH8NSC IC8XIL JN60 ^
    20190708_154115 -10 -0.4 1723 ~ CQ OZ8GL JO65
    20190708_154115 8 0.1 1289 ~ JJ0VAR OM3DX 73 ^
    20190708_154115 -8 0.4 1574 ~ RZ6LY YB4CHP OI18
    20190708_154131.090 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154115 -15 -0.2 1108 ~ M6XUT DK1MBY R-23
    20190708_154115 -16 0.1 1928 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154115 -19 0.1 2025 ~ CQ YO9HP KN35
    20190708_154115 -6 0.2 1501 ~ 6K2IXF A41ZZ RR73
    20190708_154115 -10 -0.2 865 ~ HB9SXD OK2PGJ R-13 ^
    20190708_154115 -23 -1.2 1753 ~ CQ OE5GA JN78 ^
    20190708_154136.912 hisCall:A41ZZ time:55515 autoseq direction:1 TX REPORT SEQUENCE; status: SREPORT count: 2 prio: 1
    20190708_154136.916 Decoding finished
    20190708_154144.368 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145.076 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154157.122 double click on call processed: DL8MLD
    20190708_154159.424 Decoder started
    20190708_154145 -2 0.0 2090 ~ CQ RX9ATX LO93
    20190708_154145 1 0.1 1208 ~ R8CCH JH1FNU -20
    20190708_154145 -3 1.7 1847 ~ UA3SAO YB2DX R-10
    20190708_154145 4 0.2 1668 ~ UR3UK HB9SXD 73 ^
    20190708_154145 -8 -0.4 1723 ~ CQ OZ8GL JO65 ^
    20190708_154200.044 JTDX v2.0.1-RUS-rc138 Transmitting 10.136 MHz FT8: DL8MLD RM1O -03
    AF TX/RX 2301/2301Hz AutoSeq1-On AutoTx-On SShotQSO-Off Hound mode-Off
    20190708_154145 -6 0.2 410 ~ F8ARK JA2LWA -10
    20190708_154145 -13 0.1 697 ~ YT2AAA DL4HO R-14
    20190708_154145 -5 0.5 1527 ~ BH8NSC IC8XIL JN60
    20190708_154145 -6 0.4 1573 ~ RZ6LY YB4CHP OI18 ^
    20190708_154200.330 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145 -14 0.6 1108 ~ M6XUT DK1MBY R-23
    20190708_154145 -13 0.1 2024 ~ CQ YO9HP KN35 ^
    20190708_154145 -15 0.1 1927 ~ EA5GU DL1OHM -20 ^
    20190708_154145 -16 0.1 2168 ~ EA1IYN EA5CRC R-17
    20190708_154145 -18 0.1 1272 ~ R4IK UR5WCA R-13
    20190708_154201.117 handle_transceiver_update PTT On Split On s.frequency:10136000 s.tx_frequency:10136500
    20190708_154145 -13 -1.2 1754 ~ LB8OH OE5GA -24
    20190708_154145 -12 0.4 2090 ~ BH8NSC F6COZ JN24
    20190708_154145 -15 0.2 1501 ~ RM1O A41ZZ RR73
    20190708_154145 -13 0.3 1469 ~ IQ8PC 2I0DYA IO64
  13. #19708
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Пора бы - пора бы! Уже просили, много просили... Присоединяюсь в очередной раз! Надо уже обломать кайф Владимиру(R6LCF), который так часто и так смачно муссирует тему удаления ini файла и получает от этого удовольствие, но думаю, что только он один...
  14. #19709
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    752
    738
    565
    п.2 и п.4 - тоже на выходных в rc138 наблюдал у себя. Причем примерно в таких же объемах.
  15. #19710
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    JTDX-v2.0.1 rc138 стоит галка на Menu, но каждый раз при старте меню нет. Приходится снимать и ставить галку, чтобы меню появилось. В ini ShowMenus=true.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
