утро каждой субботы проходит активность в одном из цифровых видов
в ближайшую субботу 10 августа всех приглашаем с 03:00 до 11:00 UTC поработать в T10 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
Информация
http://www.lz2hv.org/mshv
Вложение 237945
А вообще этими видами JTMS FSK ISCAT JT6M PI4 кто-нибудь работает?
Небольшая программка для
КОРРЕКЦИИ СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ КОМПЬЮТЕРА
Позволяет корректировать системное время компьютера в небольших
пределах: от 0,2 до нескольких секунд.
Форма коррекции времени
Четыре кнопки по краям: -0,5 -0,2 +1 и +0,2 - это кнопки сдвига времени.
При нажатии на них происходит изменение системного времени компьютера
на указанный диапазон в соответствующую сторону.
Чёрная ячейка - счётчик. В ней отображается общий сдвиг времени,
сделанный со времени последнего обнуления этого счётчика.
Кнопка Q сбрасывает показания счётчика.
Несколько замечаний по работе с программой.
1. Кнопки для сдвига времени нужно нажимать не когда угодно, а сразу после начала новой секунды.
Примерно в первой половине секунды.
Т.е. смотрите на показания секунд, например, в своей вещательной программе,
как только секунда сменилась, нажимаете сдвиг.
2. Не нужно нажимать несколько раз подряд быстро.
Если нужно сдвинуть время, например, на +0,6 сек., то три раза на +0,2 нужно нажать
не сразу друг за другом, а с небольшой задержкой в 2-3 сек., опять же, глядя на часы.
Это, конечно, не совсем удобно, но нормально.
3. Если осуществить сдвиг времени назад (нажать кнопку со знаком минус),
то изменений на часах "Форварда" мы не увидим.
В этом случае смена показаний на новую секунду просто задержится на время осуществляемого сдвига.
Вчера возникла непонятная ситуация. В режиме MSK144 программа WSJT-X видит сигнал и не декодирует. . А MSHV видит и декодирует. Потом, появляется в R5WM и все видно и декодируется в обоих программах. Что бы это значило?
Подскажите, как в MSHV включить, в макросе на передачу, QRG. НЕ могу найти.
Эта опция только для ТХ7 макроса. Она нужна когда Вы даете CQ на частоте общего вызова например для MSK144 144360 а принимать хотите на более чистой частоте например 144365. Для этого в окошке QRG прописываете 365 и в трансивере включаете Split VFO A TX=144360, VFO B RX=144365. В этом случае включив макрос ТХ7 вы будете передавать CQ 365 UR6EF. Трансивер при приеме будет переходить на 144365. Как примите вызов для вас на 144365 отключаете Split и проводите QSO на 144365.
Не получилось с мобилки отредактировать. А в MSHV нет галочки или пымпочки на включение/отключение сплита? Только в трансивере?
[QUOTE=R5WM;1606778]Эта опция только для ТХ7 макроса.
Не выходит, макрос 7 выдает только В4. Что у меня не так?
Попробуйте как на картинке
Вложение 238047
Немогу понять, В4 и все. Может что то в макросах выбрать?
Зайдите в макросы и посмотрите, что там у Вас прописано.
