23.11.2016, 14:06 #2761
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Да, JTDX должен быть независимым софтом, чтобы его можно было использовать в DX экспедиции, в поле, в лодке... то есть должен давать все необходимое для работы в минимальной конфигурации оборудования пользователя.
JTAlert и внешние логи хороши для домашнего использования с большими мониторами, когда есть несколько лишних часов для стыковки и наладки этих комбинаций.
23.11.2016, 14:10 #2762
- 14.03.2007
- Н.Новгород
- 134
- 16
- 4
Мне кажется всё нормально с раскрасками. Просто нужно привыкнуть. Я сейчас даже JTAlert не использую.
73 ! Vlad R3TJR (ex RA3TAC)
23.11.2016, 14:29 #2763
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.11.2016, 14:30 #2764
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.11.2016, 14:31 #2765
- 27.10.2016
- Tallinn
- 213
- 179
- 19
23.11.2016, 14:52 #2766
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.11.2016, 15:02 #2767
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.11.2016, 15:15 #2768
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.11.2016, 16:08 #2769
- 27.10.2016
- Tallinn
- 213
- 179
- 19
Sample QSO ( real one )
Here one picture from real life.
Configuration: all Highlights on except Potential
Colors default except My Call color set to 100% red (#ff0000)
Explanations:
There not so big "color music"
12:29
Three Highlights:
DK6HS - New call for me
S55RD - New call in band/mode
UF8T - New grid in band/mode
Have three clients to work:
My personal order of choices New DXCC, New Grid, New Call
In logic of colors darker background-s first and then ping before blue/green
So there choice goes to Grid
12:30
standard message to UF8T
12:31
Waiting answer from UF8T..
there it is -25 (weak signal)
Color is pink - New Call ( somebody expects blue/green as it was on CQ but not possible there because message does not contain grid, son grid check skips)
all new grids allso New Calls
There text font allso shows red, because it is My Call, this helps on waiting answers to my CQ,
12:32
raport to UF8T my spt is much better -16
12:33
conformation from UF8T -13 propagation improves...
So it is, no JTAlert needed.
Hopefully Igor or somebody will translate that.Regards
Arvo, ES1JA
23.11.2016, 16:29 #2770
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,551
- 797
- 1486
Help mee
Снес под чистую систему, все переставил.
Поделитесь пожалуйста готовым установочным файлом программы73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.11.2016, 16:37 #2771
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, а я с Вами не согласен!
Для "поля" и экспедиций вообще не надо НИЧЕГО в плане повторов, new-one и прочего! В экспедиции нужно отвечать всем зовущим безотносительно, есть ли он в логе! Может у него в логе Вас нет (по какой-то причине). Да и в "поле" примерно так же. Для таких условий достаточно просто ведения учета связей! С выводом в стандартный adif (что прекрасно работает!).
А для "домашнего" использования - тоже многого не надо, поскольку в связке с программой работает полноценный лог. Впрочем, и в "полях" для работы JTDX слабеньким компом уже не обойдешься, так что...
Цветовое выделение - это конечно хорошо, спасибо! Но не стОит на этом зацикливаться! Выделение повторов - да, есть смысл, согласен! (Уж очень меня коллеги - Японца часто зовут, почти по 2 десятка связей с некоторыми на каждом бенде!). С другой стороны, при работе на CQ я считаю некрасивым НЕ ответить на вызов. Всегда отвечаю. Вот сам не буду звать, если вижу, что "повтор". А новые страны-квадраты-позывные - это хоть и приятная "фича", но не обязательная. Лог с этим справится.
Я к чему - не "вылизывайте" "шашечки". Главное - "доехать". Ваш вклад в улучшение программы запомнят именно по улучшению качества и скорости декодирования! А по цветам выделения, повторам, интерфейсу и прочим мелочам никогда не будет 100% довольных пользователей. Так что делайте, как сами считаете нужным и никого не слушайте!
Да, еще бы разобрались с LogHX - что-то не красиво версии 17.х с ним стали работать, и вообще красота бы настала!
Большое спасибо за проделанную работу! Прекрасная программа получилась!
73!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.11.2016, 16:55 #2772
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.11.2016, 16:59 #2773
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
По опыту работы S79ACR в JT65 на Elecraft KX3 - когда давал общий вызов меня не звали (стабильность частоты, плохая синхронизация, старым софтом не могли вытащить из под более сильных сигналов). Сам на старом софте декодировал 5...8 сигналов в интервале(как давно это было ) Подавляющую часть JT QSO провел в поиске. Страна в JT редкая, мало кто на тот момент имел QSO с S79.
А в CW на общий вызов был хаос на частоте, в том числе есть немало QSO на расстоянии 18 тыс км, при мощности 10 Вт и червертьволновом вертикале.
Еще пример: VP8ALJ, в основном работает в поиске, причина скорее всего в том что когда его одновременно зовут несколько десятков станций-сигналов он их не декодирует.
При работе позывным UA3DJY сколько меня DX станций позвало на общий вызов - не сосчитать, среди них есть достаточно редкие страны, тоже предпочитали работать в поиске.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.11.2016 в 17:27.
24.11.2016, 06:24 #2774
- 25.03.2016
- 127
- 91
Я думаю Вы немного неправильно меня поняли. Вот приблизительный образец интерфейса что я предлагаю.
Я, например хочу CQ выделить зеленым фоном, А повторы красными буквами, но таких опций просто нет. А в моем варианте все есть для всех. В таком варианте пользователь иожет выбрать все что только ему пожелается или вообще не выделять ничего цветом (т.е. оставить текст во всех полях черным а фон белым по умолчанию) или выделить только тот пункт или несклько пунктов что ему нужны. Т.е. раскрашивай что хочешь, как хочешь и сколько хочешь.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 24.11.2016 в 06:35.
24.11.2016, 06:51 #2775
- 13.06.2010
- 231
- 31
