Like Tree17119Спасибо
  1. #3736
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v17.4-SWL test software
    с интерфейсом UI1 можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/Kd3g/NVzkonLJg
    пока в режиме тестирования, возможно завтра утром ее выпущу в общее пользование, софт должен быть совместим с JTAlert 2.8.7, hamspots.net и pskreporter.
    изменения:
    - открыт диапазон рапортов -35...+35дБ для JT65 сигналов
    - закрыта передача сообщений
    - поменял формат файла ALL.TXT на более удобный для использования в варианте SWL
    JTDX.INI файл совместим с версией JTDX v17.4
  2. #3737
    QRPP
    07.01.2017
    74
    UT3UA отозвался о Вашей программе как о лучшей из тех, что он использовал.
    Где и на каких условиях ее можно приобрести?
    И, главное, - где прочитать мануал, поскольку я начинающий в JT65. Сейчас использую WSJT,
    но имею проблемы с декодированием. Уровни сигнала подобраны, часы синхронизированы, а из десятка видимых водопадов декодируется меньше половины. Возможно, эта проблема Вам знакома?
  3. #3738
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    Привет,всем.
    Игорь спасибо большое за ваш труд я сегодня пол дня сравнивал с разными программами и ваша лучше всех декодирует.
    насчет выбора цвета,думаю проблема в том,что у вас в программе нельзя выбрать цвет для каждого параметра,а у вас реалезованно 3 по вертикали и 3 по горизонтали, Игорь я конечно понимаю,что это наверно сложно я не програмист и еще вопрос,а можно так сделать,что бы просто видеть CQ станции уж много разных получилось типпа Grid new,Dxcc new и т.д просто глаза разбегаются ну надеюсь вы меня поняли.
    Спасибо.
    Александр
  4. #3739
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Странно читать подобные измышления. А вот так не пробовали ,показываю по порядку для выбора цвета одного параметра:
ID:	179019 Название: 2017-01-07_025921.png
  5. #3740
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    Спасибо большое Игорю и команде -- за отличный новогодне-рождественский подарок -- v17.4 !
    Очень радует и приём, и сохраняющиеся настройки, и красный маркер при QSO -- и много чего другого!
  6. #3741
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    81
    29
    42
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Игорь, СПАСИБО! Не знаю что Вы сделали, но в 17.4 вылеты в WSPR прекратились, всё теперь заработало. Это было не связано с CAT, т.к. вылет происхдил при попытке начала деколирования, а не при переходе на передачу.
    А у меня ничего не изменилось, по прежнему вылетает в конце периода декодирования WSPR. Но это для меня не сильно важно, главное, что в JT65 и JT9 работает отлично. Спасибо Игорю UA3DJY.
  7. #3742
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    81
    29
    42
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Да нет не конец, чем дальше в лес тем больше дров. Попробуйте настроить как базовые цвета в версии 17.3 (не 17.3.2). Если получится выложите сюда, буду очень признателен.
    С этой цветомузыкой замучился. Не получилось как базовые в 17.3 . Откатился обратно.
    Может сделать проще - только две колонки выбора цветов одна цвет фона, вторая цвет шрифта. Без всяких инверсий и прочих попугаев.
    Я сделал так:
    Может быть и не идеально, но вполне приемлемо. Единственное, синий на красном не очень смотрится.
  8. #3743
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Александр. Сомнения что по мылу дойдёт вкладываю здесь
  9. #3744
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    насчет выбора цвета,думаю проблема в том,что у вас в программе нельзя выбрать цвет для каждого параметра,а у вас реалезованно 3 по вертикале и 3 по горизонтале, Игорь я конечно понимаю,что это наверно сложно я не програмист и еще вопрос,а можно так сделать,что бы просто видеть CQ станции уж много разных получилось типпа Grid new,Dxcc new и т.д просто глаза разбегаются
    По горизонтали расположены сообщения которые проверяем и по ним задается цвет текста, по вертикали расположены критерии на которые проверяем эти сообщения и по ним задается цвет фона.
    Критерий 'Сработанный' 'Worked one' работает по остаточному принципу после проверки на критерий 'Новый' 'New one', приоритет по критериям по вертикали в порядке уменьшения.
    Галочка Inverse позволит Вам поменять цвет текста на цвет фона и наоборот сразу для всех настроек.
  10. #3745
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX5UO Посмотреть сообщение
    Где и на каких условиях ее можно приобрести? И, главное, - где прочитать мануал, поскольку я начинающий в JT65.
    взять JTDX 17.4 можно здесь JTDX
    на страничке есть краткая документация на русском языке, дополнительно есть ссылка на WSJT-X v1.7 документацию
  11. #3746
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    До сегодняшнего дня использую 1.7.0-devel by K7JT. Нужно ли её удалять или ваша версия JTDX 17.4 (от 05.01.2017) может работать параллельно.
  12. #3747
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    386
    232
    259
    Виталий RN9AZ предпочитает холодные цвета, мне же нравятся более теплые.
Размер: 61.5 КбНазвание: ra9chz_2.JPG
  13. #3748
    03.04.2016
    862
    181
    256
    JTDX создаёт свой каталог. Паралеьно ставить без проблем.
  14. #3749
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    то RN9FZ-- Валерий спасибо за скрин
  15. #3750
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Да проблема в том что яркие цвета утомляют глаза. А если ещё и зрение подсело, беда одним словом. А то что у меня стоит по цвету не так утомительно, и плюс сразу вижу всю предварительную статистику. Новый дех Новый корреспондент, Новый диапазон для страны + новый вид модуляции. А если DX не CQ даёт, подожду не гордый. Почему зелёным цветом не выделяю всех кто работает на общий вызов. Они попадают под общую статистику. Спасибо ребятам отметили тех кто вас вызывает. Стало проще. Вот и сегодня зелёный цвет на DX помог не пройти мимо новой территории из Африки.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
