Правильно, кнопки надо менять,постоянно такая история.
Кнопки расположены правильно, по назначению. Сколько работаю этим видом ни разу мониторинг не отключал. Надо быть внимательнее. Часто работая на общий вызов, снимаю галочку с Lock Tx=Rx, подходят не точно на частоту, или зовут в стороне. Остаюсь на передачу на своей частоте слушаю на частоте корреспондента. Правильно используя программу вопросов с декодированием не возникает.
Да причем здесь декодирование? Просто кнопками MONITOP и STOP вряд ли будет частая необходимость пользоваться. А AGCc и FILTR используешь чаще. И, если нечаянно подпадешь на FILTP или AGCc и, после нажатия на них, сразу отключишь, большой беды не будет. А вот после STOP ничего в текущей минуте не будет декодировано.
Вот сайт: WSJT Home PageЦитата:
А где эту информацию можно прочитать? Есть конкретная ссылка на сайт?
Вот информация по поводу модернизации исходного кода. В свободном доступе на сайте разработчика. Код открыт для всех, кто может программировать.:
How You Can Contribute
WSJT-X is part of an open-source project released under the GNU General Public License (GPL). If you have programming or documentation skills or would like to contribute to the project in other ways, please make your interests known to the development team. The project’s source-code repository can be found at SourceForge, and most communication among the developers takes place on the email reflector wsjt-devel@lists.sourceforge.net.
Так, что если что то не нравится из предложенного, можно попытаться сделать самому. Только требуется самая малость - научиться программировать...
Не, ну если постоянно сидеть в JT, то конечно привыкнешь. А если чтоб только закрыть слот, то лучше избавиться от неожиданностей. Я, например, не знаю почему, но вместо Halt TX вначале жму STOP. Что-то меня к ней тянет :ха-ха:
При работе на общий вызов я это выполняю постоянно и регулярно.Так как отвечают постоянно с разницей в 1-5 Гц ,иногда отвечают с разницей в 100-500Гц. Их в окне передачи уже не видно ,но хорошо видно в окне приема,зовущие меня красным обозначены. Очень удобно и здорово помогает при работе с DX которых иногда слышишь-видишь только несколько минут !
Пока вопрос по расположению кнопок никто не поднимал. Поднимут - будем искать компромисс. А вообще-то, эти большие кнопки намного удобнее маленьких в WSJT-X. И, неплохо бы их раскрасить в какие-нибудь спокойные тона. А то на белом сливаются. Только контуры видны. Нажал - цвет изменился. Как на MONITOP.
Владимир, о чем Ваш второй пост?... Порой хочется предложить админам убрать все счетчики под аватарками.... Люди конечно ко всему привыкают.
А вообще то Сергей, CD, предложил как улучшить эргономику программы.
Осмелюсь и я добавить, что неплохо бы увеличить размер чек-бокса "Even TX" и стрелок скролинга частоты. А может и назначить горячие клавиши на "увод" частоты. Бывает сложно позиционировать на все это мышь. (в этом месте тот, кто накручивает счетчики может напомнить, что существует настройка разрешающей способности мыши).
поставил JTDX 17.4
первую минуту декодирует, потом окошко всплывает CALL.3 is too short or missed
файл этот я поместил в папку bin
после всплытия окна не декодирует:(
