Like Tree13061Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #4441
    Экстра-класс Аватар для UR0MC
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    49
    4,932
    4530
    1277
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Вы внимательно прочтите ответ #4436, там на все последующие вопросы есть ответ. Даже сказано, что:
    там про сужение полосы ПЧ нет ничего.
  2. #4442
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    При чём здесь полоса ПЧ? Программа работает только с НЧ сигналом.
    в первой строчке:
    Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц
    а декодируется только в полосе 100Гц.
  3. #4443
    28.02.2006
    49
    4,932
    4530
    1277
    в первой строчке: а декодируется только в полосе 100Гц.
    ну я спрашивал про ПЧ, ведь сужая полосу ПЧ мы улучшаем соотношение сигнал/шум, дает это дополнительный эффект или нет? Или той кнопки уже достаточно?
  4. #4444
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,078
    499
    964
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Если это по ВЧ или ПЧ - да (уровень шумов уменьшается).
    Я писал про сужение полосы в трансивере по ПЧ или ВЧ.
  5. #4445
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,078
    499
    964
    Будет больше вероятность декода?
    Однозначно - ДА.Любое улучшение отношения сигнал\шум приведет только к лучшим результатам. Можно даже отключать УВЧ на бевере (если применяется).
  6. #4446
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    По ПЧ выбирает трансивер, а также дополнительно по НЧ, с помощью ДСП. А эта программа работает только с НЧ сигналом. Как видим очень эффективно.
  7. #4447
    28.02.2006
    49
    4,932
    4530
    1277
    Однозначно - ДА.
    ОК, будем пробовать )
  8. #4448
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    А сужение полосы приемника с 3 кГц до скажем 0,5 кГц, дает какое преимущество при декодировании слабых сигналов?
    Сужение полосы кварцевым фильтром в ПЧ снижает требования к динамическому диапазону сквозного тракта приемника, что более актуально для классики и при появлении сильного сигнала на диапазоне может быть необходимо для SDR(средствами DSP). В классике проблемное место последние каскады ПЧ и каскады НЧ тракта, где производители пытаются решить проблему ограниченного динамического диапазона использованием АРУ. Сужение полосы в SDR может помочь избежать выхода за пределы 90дБ динамического диапазона цифрового аудио потока, если сильный сигнал находится не на частоте приема и собственный динамический диапазон SDR более 90дБ.
    С точки зрения JTDX любое сужение полосы подаваемого на вход софта спектра означает перераспределение общего банка попыток декодирования на меньшее количество сигналов-кандидатов, что в версиях до 17.4 включительно немного повысит вероятность декодирования оставшихся сигналов. В версии 17.5 приемная частота будет обрабатываться отдельными проходами декодирования и для находящихся на ней кандидатов количество попыток декодирования при сужении полосы будет меняться незначительно.
    Также сужение полосы подаваемого на вход софта спектра позволяет кандидатам с малым значением функции корреляции с эталонной синхропоследовательностью попасть в список кандидатов на декодирование на втором...четвертом проходах декодирования, при большой загруженности диапазона могут появиться новые декодированные сообщения.
    Сужение полосы кварцевым фильтром до 200 Гц может ухудшить декодирование на приемной частоте, из-за завала спектра более сильных мешающих сигналов, которые необходимо вычесть чтобы декодировать слабый сигнал на приемной частоте.
    Неравномерность АЧХ кварцевого или DSP фильтра в полосе декодируемого сигнала снижает вероятность декодирования сигналов с малым значением SNR.
  9. #4449
    Коротковолновик
    18.09.2006
    Slonim
    239
    21
    117
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Уровень сигнала с трансивера достаточный для Линейного входа. Зачем подключать к Микрофонному входу?
    К сожалению он некорректно работает с разными программами, ещё пока не разобрался в чём дело-материнку заменил неделю назад.
  10. #4450
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    69
    2,120
    1524
    679
    ...К-3 АРУ-выкл. фильтр 250гц(31-33 мин) и полоса 2.8 кГц...не успел вернуть смещение полосы на место(слева)...
  11. #4451
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,078
    499
    964
    Игорь!
    KG4W программа воспринимает как Guantanamo,но это чистый USA. В базе стран неправильно.Guntanamo имеет только KG4 пятизначные. Все остальные (шести,четырех,трехзначные) - USA.
  12. #4452
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,179
    1841
    151
    Первоначально используется простая база (только префиксы). Для более расширенной базы качаем файл cty.dat отсюда http://www.country-files.com/cty/cty.dat и копируем его в меню File-Open log directory (в оригинале и под EQF разные директории) и этот файл будет приоритетом для определения стран. Только всё равно американцы считают, что только один позывной (KG4CUY) это USA, все остальные Guantanamo. Внёс вручную этот позывной в USA и JTDX стал правильно его определять. Здесь Amateur Radio Country Files | Jim Reisert AD1C в разделе Contest лежит этот файл для WSJT-X.
  13. #4453
    Модератор
    05.03.2015
    4,076
    6058
    626
    Да, можно самостоятельно редактировать cty.dat. При сборке JTDX сейчас использую версию cty.dat которой уже несколько месяцев, но если пользователь скопирует другой cty.dat в Log directory, то файл пользователя будет иметь более высокий приоритет над зашитым в JTDX файлом.
  14. #4454
    Мастер Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    204
    106
    Игорь!
    А где эта Log directory?
    В Документах или в "корне" JTDX?
    Я что то и там и там не могу найти.
    Кому нужен cty.dat от 23.01.2017 в моей редакции - welcome на мой e-mail.
  15. #4455
    Мастер
    16.03.2013
    930
    287
    37
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Игорь!
    Чуть повыше кнопки Setting!
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
