в 17.4 в моде WSPR софт обрезает позывные до 5 символов, дефект будет устранен в 17.5. Проблема с закрытием софта может быть связана с настройками или доступом к файловой системе.
Наблюдаю такое явление, но только в моде JT9. Обычно, когда у станции сильный сигнал (но были и когда слабый сигнал). Но расстояния между сигналами по частоте самые различные, например:
-4 1086
-21 2001
-17 2307
-25 2542
Сигнал с максимальным уровнем может быть и не самым низкочастотным. Как видно из примера, частоты не кратны (не гармоники НЧ сигнала) и частотные интервалы на 100 нацело не делятся. В JT65 я этого ни разу не наблюдал.
Перечень цифр мало что говорит, более информативен звуковой файл.
1086 - 2001 вполне может быть второй гармоникой на стороне передатчика, потому что частоты опорных генераторов передатчика этого оператора и Вашего приемника могут отличаться. Но вторая гармоника имеет в два раза шире спектр и декодирована не будет.
Было пара постов где оператор работал с включенной компрессией сигнала, там был лес помех, но JT9 сигналы при компрессии вряд ли на таком разбеге частот будут декодированы из-за сжатия-расширения спектра при цифровой обработке в передатчике.
Перекачка звукового тракта передатчика вплоть до неадекватной работы первого смесителя и его опорного генератора, неисправный передатчик или неисправный приемник (плохо сформированный сигнал на выходе синтезатора), причин может быть много.
Разница в декодировании JT65 и JT9 в том что в JT9 повторно декодированные сообщения выводятся на экран, в JT65 - нет.
у меня почему то так на 40 метрах так частота встает?
Вложение 180353
При переходе с JT65 в WSPR - красным цветом уведомление что не та частота, в окошке где 40m выберите правильную частоту диапазона 40м для WSPR.
Скорее всего так было сделано с учетом того что часть пользователей не использует CAT интерфейс, чтобы напомнить о необходимости изменить частоту на трансивере.
Конечно, проблема может быть и в другом. Но в основном в этом. Вот пример - 19 декабря сигнал RU6YJ
Вложение 180354
Вложение 180355
Как видно, основной сигнал на 2791 Гц, но сигнал принимается и на ±100 Гц, а также ±200 Гц от основного. Трансивер IC-756PRO3, полоса 3,6 кГц.
Пока я не установил развязывающие НЧ трансформаторы, в своём сигнале на анализаторе спектра видел похожую картину. Да и слышал на слух на прослушивание, если сильно уменьшить уровень НЧ сигнала с звуковой карты.
Это распространяется и на JT65, но там сигнал шире и на водопаде не так заметно.
просто в wsjtx там сразу перескакивает, а в jtdx именно на 40 ке так, да пойдет.
Вложение 180365
Спасибо Игорь!
В очередной раз получил огромное удовольствие работая в JTDX v17.4. Прикладываю скриншот, из которого кое что понятно. Жаль всего нельзя в скрине передать. Как не пытались выдавить меня с частоты, программа продолжала прекрасно декодировать и тех кто пытался мешать и тех кто звал меня. Неудобно было перед LY2JV за рапорт -24 но мешал его товарищ LY4K. Спасибо Игорь вам за прекрасную работу и низкий поклон.
Попробывал WSPR, режет позывной до 5 символов и всё, что дальше. Надо бы моду исправить WSPR-2 на просто WSPR.
JTDX
Вложение 180379
WSJT-X
Вложение 180380
Слава JTDX! Ура!
329-я страна на 160 взята!!!
