Like Tree13079Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #4456
    Начинающий Аватар для UA4CC
    01.10.2008
    Малая Тополевка
    79
    223
    8
    Цитата Сообщение от UA4PAY Посмотреть сообщение
    Кто нибудь может подсказать в чем причина - JT65DX v.17.4 > File > Settings > Radio - SerialPort: и Port не видно виртуальных СОМ портов от Eterlogic.com VSPE.
    Уважаемые коллеги!
    Точно такой же вопрос. Тоже используется VSPE, нужно поставить порт COM10. Его в списке нет.
    Прописываю его в JTDX.ini, сохраняю, но при следующей загрузке он вновь меняется на тот, который есть в списке.
    В WSJT-X есть нужный порт в выборе.
    Помогите, как вылечить?
  2. #4457
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,084
    499
    964
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Только всё равно американцы считают
    Не знаю,что они там считают,но факты ... .
  3. #4458
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,084
    499
    964
    В файле ini даже не пробовал.На вкладке Radio вручную записать - СОМ10 и нажать кнопку ОК.
    У меня его тоже нет в списке.
  4. #4459
    Прохожий
    23.01.2017
    4
    Всем большой привет! кто подскажет в чём причина, при запуске моды WSPR-2 в JTDX v17.4 программа закрывается и снова запускаешь и только JT9/JT65.
  5. #4460
    Радиослушатель
    24.05.2006
    Казань
    69
    28
    3
    14
    COM порт, а также PTT RTS или DTR надо дублировать при написании двумя или тремя одинаковыми строчками. Система лишнее выбросит. Если файлу присвоить атрибут only read, то не проходит.
    C:\Program Files\JTDX\bin\wsjtx.ini Меняется при режиме JT9+JT65
    Aggressive=1
    PTTMethod=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::PTTMethod\0 \0\0\0\xfPTT_method_RTS\0)
    PTTport=COM7
    Rig=OmniRig Rig 2
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=
    CATSerialRate=9600
    SaveDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX/save
    AzElDir=C:/Users/RAY/AppData/Local/JTDX
    C:\Program Files\JTDX\bin\JTDX.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7 (PTT)
    Rig=ICOM IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    CATSerialRate=9600 (cat)
    C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\wsjtx.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7
    Rig=Icom IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    CATSerialRate=9600
    SoundInName=Microphone (SB Audigy)
    SoundOutName=\x414\x438\x43d\x430\x43c\x438\x43a\x438 (SB Audigy)
    C:\Users\RAY\AppData\Local\JTDX\JTDX.ini
    Aggressive=1
    PTTport=COM7 (PTT)
    Rig=ICOM IC-718
    CATNetworkPort=
    CATUSBPort=
    CATSerialPort=COM7
    AudioInputChannel=Mono
    AudioOutputChannel=Mono
  6. #4461
    Модератор
    05.03.2015
    4,092
    6062
    629
    в 17.4 в моде WSPR софт обрезает позывные до 5 символов, дефект будет устранен в 17.5. Проблема с закрытием софта может быть связана с настройками или доступом к файловой системе.
  7. #4462
    Прохожий
    23.01.2017
    4
    так вот бы знать где это бяка зарыта и уже систему менял и прочее, толку нет((((
  8. #4463
    Модератор
    05.03.2015
    4,092
    6062
    629
    WSJT-X у Вас нормально работает в режиме WSPR? и JTDX используете базовой ветки или версия под лог UR5EQF?
  9. #4464
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,184
    1847
    151
    Учётная запись пользователя случаем не на кириллице?
  10. #4465
    Радиослушатель
    19.04.2004
    Николаев, Украина
    42
    7
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Это не гармоники НЧ сигнала, а сигнал модулирован 100 Гц. Обычно в этом случае и на водопаде видны сигналы с меньшим уровнем +-100 Гц.
    На своём опыте знаю, что такое может получится из-за гальванической связи компьютера с трансивером. Устраняется применением развязывающих НЧ трансформаторов.
    Наблюдаю такое явление, но только в моде JT9. Обычно, когда у станции сильный сигнал (но были и когда слабый сигнал). Но расстояния между сигналами по частоте самые различные, например:
    -4 1086
    -21 2001
    -17 2307
    -25 2542
    Сигнал с максимальным уровнем может быть и не самым низкочастотным. Как видно из примера, частоты не кратны (не гармоники НЧ сигнала) и частотные интервалы на 100 нацело не делятся. В JT65 я этого ни разу не наблюдал.
  11. #4466
    Модератор
    05.03.2015
    4,092
    6062
    629
    -4 1086
    -21 2001
    -17 2307
    -25 2542
    Перечень цифр мало что говорит, более информативен звуковой файл.
    1086 - 2001 вполне может быть второй гармоникой на стороне передатчика, потому что частоты опорных генераторов передатчика этого оператора и Вашего приемника могут отличаться. Но вторая гармоника имеет в два раза шире спектр и декодирована не будет.
    Было пара постов где оператор работал с включенной компрессией сигнала, там был лес помех, но JT9 сигналы при компрессии вряд ли на таком разбеге частот будут декодированы из-за сжатия-расширения спектра при цифровой обработке в передатчике.
    Перекачка звукового тракта передатчика вплоть до неадекватной работы первого смесителя и его опорного генератора, неисправный передатчик или неисправный приемник (плохо сформированный сигнал на выходе синтезатора), причин может быть много.
    Разница в декодировании JT65 и JT9 в том что в JT9 повторно декодированные сообщения выводятся на экран, в JT65 - нет.
  12. #4467
    Прохожий
    23.01.2017
    4
    что то и не смотрел(((. если отдельно используется программа, не JTDX то всё работает.
  13. #4468
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    1,675
    127
    55
    у меня почему то так на 40 метрах так частота встает?
  14. #4469
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    у меня почему то так на 40 метрах так частота стает?
    Потому что для WSPR частота 7.038.600, она у вас занесена в установках для данной моды.
  15. #4470
    Модератор
    05.03.2015
    4,092
    6062
    629
    При переходе с JT65 в WSPR - красным цветом уведомление что не та частота, в окошке где 40m выберите правильную частоту диапазона 40м для WSPR.
    Скорее всего так было сделано с учетом того что часть пользователей не использует CAT интерфейс, чтобы напомнить о необходимости изменить частоту на трансивере.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
