05.01.2016, 11:45 #31
05.01.2016, 12:00 #32
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
05.01.2016, 16:29 #33
- 27.11.2010
- 260
- 100
У меня все по старинке
вводим команды:
checkout-wsjtx
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
ничего не стирая
вчера делал
Сейчас попробовал еще раз все получаетьяRA3RKA
05.01.2016, 16:42 #34
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2016, 16:54 #35
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JT9: паразитная амплитудная модуляция 50 Гц, пример устранения
только что наш коллега смог устранить паразитную амплитудную модуляцию 50 Гц наблюдавшуюся у него в передающем тракте в двух разных сетапах:
1. TS590, в котором использовалась встроенная звуковая карта, подключение трансивера к компьютеру было выполнено цифрой через USB
2. IC756, подключение к звуковой карте компьютера кабелем с аналоговым аудио сигналом.
Вариант цифры с TS590 давал больше глубину амплитудной модуляции по сравнению с аналоговым подключением.
В обоих случаях причиной оказалась разница напряжений сети между корпусами трансивера и компьютера. После соединения корпусов шиной с малым сопротивлением паразитная амплитудная модуляция исчезла.
Поскольку многие блоки питания используют на входе 220 Вольт конденсаторный фильтр со средней точкой, разница в сопротивлении конденсаторов такого фильтра может привести к разнице напряжений частотой 50 Гц на корпусах более 10 Вольт, в экстремальных случаях даже более 30 Вольт.
Аудио и USB кабели как правило имеют высокое сопротивление проводника, что приводит к падению на "земляном" проводе кабеля большой части разницы напряжений, эта разница и модулирует сигнал. В таком случае качественная соединяющая корпуса шина с малым сопротивлением обеспечивает чистоту JT сигнала.
Чем больше емкость конденсаторов в сетевых фильтрах, тем более критично сопротивление соединяющей корпуса шины.
Ну и напоследок самое интересное - в JT65 в декодированных сигналах паразитной AM не было, только в JT9. Для сравнения двух мод использовалась общая несущая звуковая частота. Наверно причина в ширине спектра, при большей ширине спектра JT65 побочные излучения JT65 сливаются в непрерывный шум, и возможно поэтому не декодируются как отдельные сигналы.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 17:20.
05.01.2016, 16:58 #36
- 27.11.2010
- 260
- 100
Понятно.Это пока меня не касается
Попробую старую версию сделатьRA3RKA
05.01.2016, 17:40 #37
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
использование согласованной фильтрации на КВ...
Вот так ответил Joe K1JT, кратко и ясно: функционал согласованной фильтрации не предназначен для использования на КВ.
увы
Скорее всего причина в процессорной мощности, требуемой для фильтрации большого количества кандидатов.
Поскольку функционал в последних релизах активируется для JT65, когда нибудь я его попробую погонять на КВ с включенным узким кварцевым ПЧ или конденсаторным НЧ фильтром трансивера, при работе на общий вызов.
Файлик Call3.txt я для КВ сделаю и выложу на файлообменник, на случай если кто нибудь тоже захочет попробовать.
Ответ Joe на мое письмо-предложение создать Call3.txt для КВ:
Date: Tue, 05 Jan 2016 09:15:23 -0500
Subject: Re: [wsjt-devel] Call3.txt for HF hinted decoding
To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
Hi Igor,
Hinted decoding is not for use at HF.
-- Joe, K1JT
On 1/5/2016 12:05 AM, ????? ? wrote:
> Hi Joe and All,
> I would like to create Call3.txt for HF hinted decoding using the collected All.txt files,
> what do you think if it is worth to make somewhere storage for various collected All.txt files to use them for further Call3.txt development?
> 73 Igor UA3DJYПоследний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 17:46.
05.01.2016, 17:55 #38
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Тут я полностью согласен с Joe так как обрабатывать большие массивы данных (Call3 для HF) будет сильно затормаживать процесс декодирования в широкой полосе. Хотя для одиночного декодирования и небольшой базы позывных на УКВ сейчас это приемлемо! Хотя с другой стороны кто мешает сделать свою базу КВ для DX станций!
R5WM
05.01.2016, 17:57 #39
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
новый функционал WSJT-X для УКВ Decode->Include averaging
вот краткое описание нового функционала WSJT-X "усреднения сообщений" который тоже используется только на УКВ и пока только для JT4, в будущем будет использоваться и для JT65. При активации декодирования с подсказкой (Include correlation) используется встроенный функционал "усреднения сообщений", последний абзац относится к декодированию с подсказкой(deep search, hinted decoding, experience based decoding) :
"Message averaging is used mainly on EME with JT4 and JT65. In WSJT-X I
believe it is only implemented for JT4 at present. It averages multiple
periods of decodes to try and get a better match for a successful
decode. There is also a "Message Averaging" window accessible from the
View menu which shows a running total of periods average indicating
which periods of the current averaging set contributed to a successful
sync or decode. t is only really useful when one signal is being decoded.
In deep search mode where know EME callsigns and grids are given
priority when trying to match a successful decode message averaging is
also used. This combination can give several dB better decoding
resolution than the normal decoding algorithm."Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 18:00.
05.01.2016, 18:02 #40
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В общем направлении мыслим, думаю создать разные базы по континентам и цеплять необходимую в зависимости от условий прохождения.
Можно давать CQ JA и использовать базу только JA станций, CQ VK - базу станций Австралии, CQ NA - базу станций США, и т.д.
3 дБ на прием равносильно увеличению мощности передатчика корреспондента в 2 раза, не хочется терять такую возможность дальней связи.
Когда то я создавал базу данных CW станций Японии, очень помогала при работе в CW на НЧ диапазонах.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 18:26.
05.01.2016, 18:26 #41
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Поднял у себя http файлсервер, закрылся от поисковиков файлом robots.txt - поисковики меня не видят.
Побросал туда актуальный софт.
Но надо ли оно светить это ?Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
05.01.2016, 19:02 #42
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 19:05.
05.01.2016, 20:26 #43
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
05.01.2016, 20:45 #44
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
6350 уже ...
На досуге перевел для себя инструкцию по компиляции, посмотрите/подредактируйте и можно тут в теме выложить.
Компиляция WSJT.docxПоследний раз редактировалось RA9CMG; 05.01.2016 в 20:50.
05.01.2016, 21:09 #45
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
