Like Tree17119Спасибо
  1. #5191
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,689
    1841
    2236
    На основном компе (Creative Audigy2) 96к, на втором (Creative Audigy LS) было 48. Поставил 96 только что.
    Да, ползунки выставлены по-разному были. Как в системе, так и в JTDX.
    Да сетка-то ни при чем. У меня даже САТ не был включен на обоих компах.
    Полоса одинаковая, по умолчанию.
    Тут видимо речь о том, что есть какой-то оптимум в этих движках уровней и нужен механизм, как его обнаружить. Я-то раньше считал, что меньше декодов из-за ресурсов, но когда на 4-ядернике также не досчитался некоторых строк, понял, что ресурсы компа вторичны.
    Что интересно, второй комп МОЙ же уровень показывает -11, хотя сигнал очень сильный на водопаде и чуть размазанный даже.
  2. #5192
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Хорошее кино, только что стоит в настройках самой JTDX ничего не показано!
  3. #5193
    28.11.2013
    69
    4,997
    2760
    626
    Я давно заметил эту особенность и устанавливаю настройки отличные от рекомендованных.
    Так, если на диапазоне мало станций и они проходят с низким уровнем, устанавливаю усиление в период приема в пределах 40-43 db. Не больше и не меньше.
    Если станций на диапазоне много с большим уровнем, то устанавливаю усиление п пределах 55-57 db. Не больше и не меньше.
    Немного неудобно, зато больше декодов. И самое главное, намного меньше ложных декодов при включенной Hint. У других могут быть другие значения.
  4. #5194
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    Здесь пытался менять варианты, не помогло.
  5. #5195
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Надо Игоря подождать, он в СДРах хорошо разбирается! Я больше а классике!
  6. #5196
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Функционал Split управляется из под JTDX, для этого не надо вручную включать кнопку Split на трансивере (в SDR софте). Поэтому по окончании передачи у Вас JTDX возвращал трансивер на 14076.0
    Здесь есть описание функционала http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#split
  7. #5197
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    Прочитал, спасибо. Но чуда не произошло. Вторая серия.
    https://yadi.sk/i/-XP-cOnV3E2JKk
  8. #5198
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Во первых почему если вы используете протокол для TS-2000 у вас стоит два стоповых бита? Должен быть один. Второй вопрос COM 15, порта поближе не нашлось? Вот при таких настройках сплит работает на TS-2000 замечательно, особенно когда CAT через OmniRig.
    Смотрю вашу вторую серию и удивляюсь, зачем вы дергаете частоту в SDR? Встали VFO-A на нужную частоту, трансивер в режиме SPLIT. Всё, теперь забыли про SDR ( только смотрим на значения частоты VFO-A/B), работаем только с водопадом программы JTDX. Встали маркером на нужную частоту ( скажем 1000), на VFO-A у вас будет 1.838.00 а на VFO-B 1.837.50. Включили передачу, теперь передача идёт по VFO-B на 1.837.50 при переходе на приём переключается опять на VFO-A. Ёрзаем маркером по водопаду и смотрим как работает SPLIT, в SDR ничего не трогаем когда работаем из программы.
  9. #5199
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    JTDX не передает QSO в Logger32. Т.е. при нажатии на на кнопку добавить в Log. Logger32 запускается, но выдает ошибку типа не правильный файл и еще что то такое(сейчас на работе и точно сказать не могу). Logger32 зависает и предлагает себя закрыть. Как с этим бороться?
    JTDX в Logger32 ничего не передаёт. Надо в Logger32 импортировать wsjtx_log.adi файл.
  10. #5200
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    Чтобы показать, что разнос нужен нормальный между VFOA VFOB, 1909 кГц прием 1838 кГц передача.
  11. #5201
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    На водопаде JTDX перемещайте маркер вот вам и разнос. Если команда на CAT идёт из программы JTDX то там вы никаких манипуляций с частотой не делали. Ещё раз повторюсь, работать и тестировать надо из программы JTDX.
    Вы можите сделать то что я вам предложил, просто повторить без всяких манипуляций в SDR?
  12. #5202
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    ua3djy если не декодирует а пишет low rms что это?
  13. #5203
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    Да.
    https://yadi.sk/i/-soq9i0y3E2iJy
  14. #5204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    выпадания в звуковом потоке на последнем RX интервале - отсутствует сигнал
  15. #5205
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Да.
    Спрашиваете что не понятно, непонятно то что вы стараетесь сделать по своему. Начнём с начала. Вы переместили маркер на водопаде JTDX, да мы увидели разницу значений VFO-A/B но вы вместо того чтобы в программе включить передачу начали манипуляции с частотой VFO-A SDR-а. Вы даже повторить толком не можите.
    Встанте VFO-A на частоту, на водопаде JTDX сместите маркер на любой участок водопада (на VFO-B будет частота отличная от VFO-A), в программе JTDX включите передачу, потом перейдите на приём. Забудьте на время свой SDR. Что не понятно?
    Загнал частоту VFO-A своего трансивера и далеко в низ и далеко в верх, SPLIT работает. Протокол у нас один так что по CAT должно работать. У вас COM порта и в программе и в SDR через что работают? Как связали по CAT?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
