Like Tree13083Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #5866
    Прохожий
    15.12.2016
    3
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    При переходе с JTDXv17.5.1 на JTDXv17.5.2 и далее программа неадекватно ведет себя в режиме TX (внешние признаки передачи появляются, но трасивер не опрокидывается на передачу). При этом из меню настроек по-прежнему тест CAT и тест PTT выполняется успешно.
    При первом нажатии на кнопку "Tune" на короткое время меняется зеленый окрас (признак RX) на красный цвет (признак TX), после чего происходит возврат в режим RX без переключения PTT.
    При повторном нажатии на кнопку "Tune" появляется сообщение:
    У меня то-ЖЕ самое твориться !!!!!!!!!!!!!!!
  2. #5867
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    Суть проблемы в этом сообщении.
    Проблема ушла, после деинсталяции ненужных программ, чистки системного реестра и удаления программ из автозагрузки. Возможно какая-то конфликтовала с JTDX.
    Сутки потрачены на поиск неисправности и стабилизации движка-регулятора уровня звука на передачу, для JTDX.
  3. #5868
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    59
    6,138
    2425
    6476
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Забудьте вы об этой в дым сырой программе.
    Качните родную полную WSJT-X и радуйтесь работой в эфире.
    Константин, может Вам тогда забыть про эту ветку?
    Не хотите, пользуйте WSJT-X.
  4. #5869
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Хотя бы озвучьте какие программы по вашему мнению гребли звук под себя даже когда был в свойствах звука выбран монопольный (когда все другие программы теряют доступ к звуку) режим для приложений и приоритет его.
    И мне тогда не понятно почему другие программы (с ваших слов) работали нормально а эта нет.
    Почему всё это спрашиваю, так для того чтобы понять если это проблема программы то об этом должен знать разработчик, если нет то не факт что у кого-то это не повторится и надо озвучить решение проблемы.
  5. #5870
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    Борьба длилась более суток и напоминала "танцы с бубном", я просто тупо удалял ненужные программы. В их числе и плееры и драйвера. В системном реестре были прописаны практически все версии JTDX с прошлого лета. На что-то конкретное не могу указать. Видимо конфликт программ записанных в ОЗУ. Файл "подкачки" находится в ОЗУ. Многочисленные переустановки, перезагрузки (хотя в семёрке можно и без перезагрузки) всё чисто машинально. Буду делать QRT.
  6. #5871
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Надеюсь пользовались утилитой и хвосты одновременно подчищали?
  7. #5872
    Коротковолновик Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    361
    28
    59
    Банальное решение: отменил Mode Data/PKT и все заработало.
    Снимок сделан во время связи с C5YK на 40м
  8. #5873
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    А почему None а не USB? И почему два стоповых бита, пишут что надо один.
    Кстати в курсе что в феврале вышло обновление прошивки, работу внутреннего эл. ключа подправили.
  9. #5874
    28.11.2008
    Ставрополь
    253
    47
    Total Commander со встроенными Uninstaller, RegEdit, AutoRuns. Просто уже не надеялся вернуть работоспособность JTDX на семёрке. Да и ясных мыслей по проблеме уже не было. Что-то конфликтовало с JTDX. Тем более всё загружалось в ОЗУ.
  10. #5875
    24.02.2006
    361
    28
    59
    Это к разработчику.
    У меня трансивер в режиме DIGU
    А вот два стоповых бита - упустил. Но при этом полный функционал.
    SunSDR2 - COM6
    Logger32, HRD, JTDX - splitter COM8
  11. #5876
    24.02.2006
    361
    28
    59
    Вы о прошивке. В какой сфере? Если TS-480, так это только CAT протокол на его основе.
  12. #5877
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    45
    423
    106
    610
    US-E-12 Написал программку для визуализации в DX Atlas сработанных локаторов (типа AA и AA01). Загружаем свой adif и конвертируем. Затем откроется окно для сохранения файла и выбираем Afreet\DX Atlas\Squares и сохраняем. Программа закроется. Запускаем DX Atlas и смотрим. Программа полностью портабельна.
    Просто супер! Спасибо!
  13. #5878
    Коротковолновик
    12.09.2013
    218
    136
    23
    Открываю просто одну JTDX все работает никаких проблем Если перед ней запустить UR5EQF то JTDX начинает выкидывать такие же окна Но если UR5EQF открыть после JTDX все работает Налицо конфликт интересов
  14. #5879
    Мастер
    28.12.2008
    п.Воля
    581
    196
    80
    Проверить не могу, но может типа такого UR5EQF и PowerSDR<
  15. #5880
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,187
    1851
    152
    Если конфликтуют EQF с JTDX по RigControl, то в JTDX в Rig выбираем вместо своего трансивера Omni Rig.
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
