14.03.2017, 08:23 #5926
Да нет, я пользуюсь Слайдер для настройки водопада. между кадрами в паузах им ставлю уровень очень слабо зашумлённый. Регулятор уровня в виндовс на максимуме. Сейчас программа на чувствительность к слабым сигналам, даёт максимум декодирований. Да и на тестовых файлах с эфира отличные результаты. Есть проблема с покупными шлангами для НЧ, дурные уровни сигнала с приёмника на звуковую карту. Уже были случаи. Но это увы не проблемы программы.
14.03.2017, 08:24 #5927
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.03.2017, 09:41 #5928
Согласен Игорь, движок можно и убрать. А вот градусник необходим. Вчера с другом, делали настройку программы. Как раз покупной шланг, из за ослабления чувствительности приёмника к слабым сигналом, я посоветовал ему отключить АРУ, а так как, все линейные выхода рассчитаны, на сигнал со включенной АРУ. Выключив её пошла перегрузка по входу карты. Не градусник не заметили бы этого. Пусть не в том исполнении что сейчас, но индикатор перегрузки по входу нужен. Хотя и здесь я не совсем точен. При перегрузке гаснет водопад, кроме мощного сигнала не одной станции не видно.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 14.03.2017 в 09:50.
14.03.2017, 10:36 #5929
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
По водопаду видно перегруз очень хорошо-я на полупустом диапазоне стараюсь около 60 дб сейчас держать уровень градусника регулируя выход уровня сигнала с sdrsharp.Сигнал через VAC идет на JTDX .Вот думаю а какой оптимальный уровень градусника если сигналы слабы ?
RK4LWA
14.03.2017, 10:42 #5930
Я так понял что программа сама подбирает уровень (если по входу он не вылазит за рамки, определённые т.т.д), считаю что сильно на такую автоматизацию не стоит надеяться, контролировать чтобы не было "перекачки" на всём пути прохождения сигнала, и подобрать его оптимальные уровни.
VAC выдаёт те уровни, что вы выставите, но с ними работают и другие проги (MIX, SIMPSK, ROS, OPERA, FLDIGI и т. д.), не во всех прогах можно плавно выставить чувство по входу звука, так что возможность самому регулировать "чувствительность" в самой программе только приветствуется!Последний раз редактировалось UR4UM; 14.03.2017 в 10:48.
Михаил UR4UM
14.03.2017, 10:49 #5931
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если для определения перегруза использование пикового значения оптимально то для нижней части диапазона более показательно среднеквадратичное значение.
Если есть возможность то желательно держать нижний уровень термометра не ниже 35..40дБ, но при сильных сигналах на SDR с выключенной АРУ возможно придется искать баланс между перегрузкой и чувствительностью, актуально для тех SDR где по входу стоит 16 битный АЦП.
Я так понял что программа сама подбирает уровень (если по входу он не вылазит за рамки, определённые т.т.д)Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.03.2017 в 10:52.
14.03.2017, 11:08 #5932
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
У меня 12 бит ацп -я так понял что при отсутствии полезного радиосигнала (пустой диапазон) нужно держать уровень звукового сигнала с sdrsharp в пределах 40-45 по градуснику ?
RK4LWA
14.03.2017, 12:08 #5933
WSJT подключил к UR5EQF
Прием есть, но ничего не расшифровывает.
Делал по этой инструкции:
https://youtu.be/HsyvB_wzxT4
Что нужно проверить?
При этом JT65-HF вполне корректно работает.
14.03.2017, 12:09 #5934
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.03.2017, 12:33 #5935
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
По водопаду перегруз смотреть не надо - он идет через несколько дополнительных регуляторов усиления и может быть загнан в перегруз намного раньше чем покажет перегруз термометр.
Перегруз на водопаде лучше снимать движками регулировки самого водопада. Декодирование сигнала только по термометру.
14.03.2017, 12:34 #5936
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.03.2017, 12:46 #5937
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 523
- 131
- 929
Последний раз редактировалось R3HH; 14.03.2017 в 13:26.
14.03.2017, 12:46 #5938
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Я так понимаю битность потока vac с sdrsharp не имеет значения ? то есть 16 или 24 бита ?
RK4LWA
14.03.2017, 12:48 #5939
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA9OP -в моем случае не используется вообще звуковая карта априори -поток сразу идет на jTDX с sdrsharp путем VAC
RK4LWA
14.03.2017, 13:13 #5940
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX просит операционку дать ему 48000 Гц 16 бит, если на софте SDR выставить 24 бит то кто будет выполнять пересчет и какими ресурсами не знаю, возможно VAC или операционная система. В коде JTDX не видел чтобы он пересчитывал входной поток, согласование скоростей и разрядности может быть в библиотеках пакета Qt.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.03.2017 в 13:16.
