Like Tree13079Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом
  1. #8656
    Экстра-класс Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    2,514
    755
    596
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Да нашёл, но при первом прогоне этой прогой долговато обрабатывал.
    Самое главное ,что все работает . Ругаются на нас ....давайте далее по теме WSJT-X. Неудобно как то!
  2. #8657
    Радиослушатель Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    30
    8
    482
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Операционку не переустанавливали? Может в ней проблема?
    Да всё дело было в ней. На другом компе установил без проблем. Спасибо
  3. #8658
    Модератор
    05.03.2015
    4,094
    6062
    629
    связка Swisslog с JTDX и WSJT-X
    В только что выпущенной версии Swisslog 5.97 поддерживается связка с JTDX по TCP и UDP протоколам, связка с WSJT-X по UDP.
    "...have just released version 5.97 implement very interesting functions and also:
    - Added option to communicate via TCP for JTDX
    - Added new operating mode for JTDX/WSJT-X: Now when entering a callsign in the DX Call field (only if using the UDP connection) or when double clicking to make a QSO, the callsign is entered in the Add QSO window of Swisslog. This is very useful because now users don't need to use any external program (i.e.: JTALERT) for dupe control, realtime award statistics etc. All this can be handled by Swisslog. By clearing the DX Call field the Callsign field in Swisslog is be cleared as well. A new button will appear in the Add QSO window to activate / deactivate the UDP link so that users can enable/disable the UDP communication from JTDX/WSJT-X."
  4. #8659
    Экстра-класс
    18.01.2015
    новосибирск
    1,675
    127
    55
    Swisslog 5.97
    это что такое? по русски можно пояснить для чего эта программа??
  5. #8660
    Экстра-класс Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,612
    878
    284
    Swisslog Ham-Radio Logbook, Amateur Radio software, Log-Program(NO Cache)
  6. #8661
    Модератор
    05.03.2015
    4,094
    6062
    629
    софт для ведения лога
  7. #8662
    Коротковолновик Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    267
    3065
    "Добавлена возможность связи через TCP для JTDX
    xx - Добавлен новый режим работы для JTDX / WSJT-X: теперь, когда вы вводите позывной в поле DX Call (только при использовании UDP-соединения) или при двойном нажатии, чтобы выполнить QSO, позывной вводится в окне добавления QSO в Swisslog , Это очень полезно, потому что теперь пользователям не нужно использовать какую-либо внешнюю программу (т. Е .: JTALERT) для управления дублированием, статистики награды в реальном времени и т. Д. Все это может обрабатывать Swisslog. Очищая поле DX Call, поле Callsign в Swisslog также очищается. Новая кнопка появится в окне добавления QSO, чтобы активировать / деактивировать UDP-ссылку, чтобы пользователи могли включать / отключать связь UDP с JTDX / WSJT-X ».
  8. #8663
    Элита Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,908
    3796
    1862
    Похоже, что она на XP не работает. Только WINDOWS VISTA, 7,8,10 версии.
  9. #8664
    Коротковолновик
    14.08.2007
    149
    88
    Извиняюсь за оффтоп.
    Великолепная программа, которая обновляет драйвера.
    Driver Genius - Download
    Alex
  10. #8665
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    55
    1,292
    278
    238
    А он только на швейцарском (?) нерегистрированный. Или ошибаюсь?
    Упс. Пока найдешь в их языках. Разобрался
  11. #8666
    Коротковолновик Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    202
    235
    Выложили wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8290, установил поверх предыдущей... не видел где прочесть что там нового.
    Стала, работает и !!!? сама после 73 заносится в лог! Снял птицу с Promt me to log QSO, жму вручную Log QSO, открывается окошко и (ничего не успееш) заносится в лог! Или нужно было ini файл удалить, или деинсталировать... не знаю пока, пробовать нужно. А может есть уже какая то информация? Буду благодарен. Винда ХР, на 7ке не пробовал ещё.
  12. #8667
    Радиослушатель
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    29
    26
    Подскажите, как при работе в FT8 сделать, чтобы сохранялся в стандартных макросах RR73 ? Исправляю RRR на RR73, а оно автоматически меняется на
    стандартную RRR. Это удлиняет связь. Вижу, что такую замену уже многие применяют, но не пойму как. Установлен последний релиз WSJT (wsjtx-1.8.0-win32.exe.)
    Windows 7_64. Все стандартное.
  13. #8668
    беспартийный Аватар для UA1NAN
    06.08.2007
    639
    340
    307
    Дважды щелкните по кнопке TX4.
  14. #8669
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,548
    Записей в дневнике
    1557
    1832
    Update 5th December JTDX by HF community release 18x FT8 © mode inclusion expected (current general release code)
    UA3DJY,
    Игорь, а откуда можно скачать этот апдейт от 5 декабря?
  15. #8670
    Модератор
    05.03.2015
    4,094
    6062
    629
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    UA3JDY,
    просто объявление о готовящейся к общему тестированию версии JTDX, нам необходимо еще 2..3 дня чтобы закончить необходимый для испытаний функционал
  1. WSPR
    от RC3C в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 09:08
  2. WSPR
    от RM4Y в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 15:02
  3. Диск с софтом APRS - PSK
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:56
  4. Моды пакета
    от RC3C в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:31
Яндекс.Метрика
