Я только за Linux - версии отвечаю. :)
С наступающим!
Не снимается режим "Auto RX frequency Filter", не смотря на снятую галочку в закладке "AutoSeq"
Не вижу происходящего вне фильтра...
При этом в конфигурации: AutoFilter=false
После сохранения qso вручную, при работе на общий вызов,
при любом выбранном пункте в меню AutoSeq,
программа не продолжает работу общего вызова,
отключается кнопка ENABLE.
С включенным фильтром по континентам, при исключении Европы,
медленнее работает приём всего остального.
Справедливости ради отмечу, что число корреспондентов на 160 ограничено, поэтому можно час смотреть на забитый диапазон и не увидеть кандидата на новое QSO. Поэтому, если есть прохождение на JA, почему бы людям и не "посикулять", учитывая то, что японцы вразнобой "выплывают" из QSB на несколько минут и "заплывают" в шум обратно.
P.S. Сам на поиск больше работаю, ибо шумно в городе...
Можно ли в "водопаде" уменьшить размер шкалы Гц и цифр или вообще их убрать, как "controls"? На нетбуке каждый сантиметр монитора дорог.
Игорь с Наступающим Новым Годом!!! А можно в вести фильтр для повторных QSO?
JTDX загружает процессор значительно больше, чем WSJT. Диспетчер показывает от 22% до 60%. WSJT от 1% до 40% (в момент декодирования). Независимо от режимов декодирования.
Сейчас вообще завис. Постоянно горит "Decode", CQ передает, водопад течет, но по факту ничего не декодирует. Фильтр отключен. Перед этим не смог два раза ответить на своё CQ - передача не включалась, хотя декодировал нормально. Не реагирует на RR73. После обычного 73, кратковременно включается ТХ.
